Изготовление прозрачных стекол под би линзы
stink
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stink » Чт апр 18, 2013 9:29:41
Доброго времени суток, хочу поведать вам о том как я изготовил стекло на фару проспорт...
Не судите строго это мой первый опыт...
Купил я как то фары проспорт по дешевке, но было разбито стекло на правой фаре.
Поискал по магазинам и решил его сделать САМ и оргстекла...Взял на работе лист оргстекла толщиной 4мм и принялся решать проблему.
вот фото моего старого стекла Изображение
принял я решение делать формы из гипса и выдавливать оргстекло.
сделал такие заготовки
Замешиваем алебастр , заливаем в старое треснутое стекло, и прижимаем его фанерой с саморезами. После высыхания удаляем излишки. Получается такая форма Изображение
подшкуриваем немножко наждачкой 1000-й.
Потом берем вынутое нами колотое стекло и изготавливаем наружную форму стекла.
С помощью фанеры и того же гипса получаем следующее
Ждем высыхания и вынимаем стекло из формы, постукивая по нему.
Получилась наружная и внутренняя формы.
режем оргстекло с припуском в 3-4 см больше наружной формы.
Пехаем его в духовку на температуру около 150 градусов и ждем когда оно начнет провисать.
Вынимаем оргстекло термо-рукавицей, быстро размещаем его на нашей внешней форме и давим сверху внутренней формой.
При необходимости повторяем процедуру до получения нужной формы стекла.
Первый блин комом и первый раз у меня не вышло.
Со второго раза получилось, понес на работу на наждаке подработал кромки стекла и отполировал его войлочным кругом с пастой ГОИ.
Получилось довольно неплохо при условии что плавка проходила дома в обычной духовке "ДАРИНА" ))) . :boss:
Далее все просто вклеиваем на герметик оргстекло в фару
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: Изготовление прозрачных стекол под би линзы
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт апр 18, 2013 9:56:13
Молодец. Отлично вышел из положения.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 18, 2013 15:00:32
сдается мне помутнеет быстро :cigar:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 18, 2013 16:17:59
stink
За труды респект, :thumbsup: , но, как Олежек написАл, помутнеет очень быстро. Как вариант заклеить броневой плёнкой. :yes:
stink
Непрочитанное сообщение stink » Чт апр 18, 2013 21:05:41
Спасибо за советы, буду иметь ввиду...
Но полировка устраняет помутнение за 2 минуты :yes:
AlexT
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение AlexT » Вт июн 24, 2014 14:15:43
Также можно использовать защиту для фар.
Я покупал с минимальным количеством краски, затем смыл краску жидкостью для снятия лака. после проделанной работы подогнал размеры кромок защиты по размерам стекла, посадил на герметик. Когда фара высохла затянул бронь пленкой(см. фото).
Спустя пол года поставил полированные стекла(делали на заказ).
