Страница 1 из 1
Система охлаждения по подобию зубилок
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 17:02:44
Гений
Вообщем есть пробная система на моем авто, стоит бачек от 2108, заливная горловина с радиатора удалена, впаян дополнительный отвод в верхнюю ванну радиатора, поставлен тройник на выходе из радиатора(перед входом в термостат).
Т.е. теперь практически весь тосол проходит через расширительный бачек, освобождаясь при этом от воздуха. В планах поставить еще и фильтр, чтоб тосол еще и очищался...(фотки кину в выходные, т.к. потек от старости радиатор, буду как раз менять на новый)!
Re: Система охлаждения по подобию зубилок
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 5:28:57
kriegslok
А как же клапан избыточного давления? Система получается открытой? Значит, будет склонна к раннему закипанию.
А от чего ты собрался фильтровать тосол? Система вроде как замкнута, и туда ничего не попадает извне.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 5:39:51
kriegslok писал(а):А как же клапан избыточного давления? Система получается открытой?
Гений писал(а):, стоит бачек от 2108,
у бачка от 2108 крышка с клапаном
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:51:28
mik58
kriegslok писал(а):А от чего ты собрался фильтровать тосол? Система вроде как замкнута, и туда ничего не попадает извне.
из охлаждающей жидкости что то оседает, появляются грязь от коррозии, я видел схемы где народ фильтрует при помощи бензофильтра от карбюраторных машин
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:56:56
маловато бензофильтра будет, имхо. Замусорится в момент.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 8:13:26
Антон80 писал(а):маловато бензофильтра будет
:hmmm:
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 13:31:42
Когда собаке ,или коту делать нечего,они начинают лизать определённые части тела. :tease:
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 13:59:30
Такая уж натура у тех, кто владел или владеет отечественным авто. Не у всех, конечно, но в основном.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 14:42:46
Есть умные вещи,например про кран печки,а есть про то,что ранее... (w00t)
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 20:32:34
Гений
Антон80 писал(а):маловато бензофильтра будет, имхо. Замусорится в момент.
Его не то что маловато, он не расчитан на такие температуры, пробовал кипятить в кастрюле - примерно 85-90С начитает темнеть пластик, и это еще учесть, что давления нет.
а вот как вариант использовать бензофильтр от инжекторной волги, он у них как раз штуцера под шланг сделаны, ну по крайней мере сам фильтр металлический!!!
а по аоводу крышек бачка - сколько не покупал, все держали около 1,8-2 амт (срывало шланги), пришлось ее разобрать и снизить давление до 1,2-1,25.теперь усе норм
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:10:49
mik58
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 13:18:10
а зачем это все?
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 13:29:10
Сусанин писал(а):а зачем это все?
:psih: наши руки не для скуки.... :D
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 13:37:37
mik58
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 14:35:41
Fiks 032
Даааа Не ищем мы легких путей :psih:Нет чтоб просто промыть будем годоху городить.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 16:32:32
Про фильтр не берусь утверждать, а в остальном польза очевидна, особенно если устроена проточная циркуляция в высшей точки системы, а именно с радиатора отопителя в расширительный бачок. Справедливости ради должен отметить, что и в таком варианте болезни клапана в крышке не отменяются с некоторыми не совсем приятными последствиями иногда.
Забегая далеко вперёд, я бы советовал использовать при переделке расширительный бачок приоры.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 19:01:35
Fiks 032
четвёрковод писал(а):польза очевидна,
Я что то пользы не увидел.От воздуха в системе не проще избавится открыв радиатор и прогозовав малехо .С нормальной помпой достаточно.А так очередная городуха.ИХМО
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 20:02:45
Fiks 032
Кроме заглушки вместо пробки радиатора ничего городушечного не вижу.
С ними то и с рабочими сплошная возня.
Я в целом согласен с тобой, но уж больно часто читаю, да и сам очевидцем был тому, что в расширителе ож есть а печка не греет, на глазах владельца авто открываю пробку радиатора а там сухо!, доливал по литру а то и более!, во как ездят, спасибо зима пришла а то и до кулака дружбы один шаг.
П.С.
Ну мы же не говорим здесь о том что всё и всегда надо держать в порядке и под контролем и более того надо для каждой модели знать что контролировать.
На своей десятке я забыл почти про радиаторы, крышки, пробки, прогазовки...
