Страница 1 из 1
Электробензонасос на ваз 21043
Добавлено: Чт май 14, 2009 18:04:28
MORJEKA
Может кто то слышал или сталкивался с этим напишите.И как установить?
Ише вопрос:на фильтре(бензин)есть провод или два куда их подключать?Спасибо.
Добавлено: Чт май 14, 2009 18:08:40
Nik555
Для элекронасоса нужно делать обратку,а чем же родной не устраивает?
Добавлено: Чт май 14, 2009 18:58:49
MORJEKA
Хочу поставить СОЛЕКС 53 (не знаю почему но так решил)а то тот что стоит (ОЗОН 2107)убитый.и решил все модернизировать,для СОЛЕКСА по любому обратка нада .Но можно через клапан обр. но не хо.
Добавлено: Чт май 14, 2009 19:24:06
MORJEKA писал(а):Хочу поставить СОЛЕКС 53
Возьми 53 солекс без обратки. У меня например лежит 53 солекс с заглушенной обраткой. Кстати я его продаю занедорого.
Re: Электробензонасос на ваз 21043
Добавлено: Сб июн 02, 2012 17:26:52
Рокмэн
На Озон систему обратной подачи топлива возможно сделать?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 19:31:50
streletz1988
Ставится эл бензонасос от печки запорожца. Давление около 0,3 атм. обратка не нада. очень актуально, для тех кто ездит на газу. он накачивает давление и замолкает и стоит около 100 грн. Завтра мне такой прийдет. поставлю-отпишусь. хотя ребята уже ставили. до 120 км\ч хватает. больше-и не надо!
электробензонасос
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 0:51:58
maxi jaz
Вот купил себе его, карбюратор у меня солекс обратка там заглушена , многие советуют её сделать т.к опасаются что может вырвать шланг и т.п. Вопрос ? Как лучше поступить и возможно сделать псевдообратку чтобы не тянуть её в бак
Re: электробензонасос
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 16:43:40
maxi jaz писал(а):Вот купил себе его, карбюратор у меня солекс обратка там заглушена , многие советуют её сделать т.к опасаются что может вырвать шланг и т.п. Вопрос ? Как лучше поступить и возможно сделать псевдообратку чтобы не тянуть её в бак
Давление этого насоса?
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 18:34:23
studoss
Можно протянуть и в бак (обратку). Берёшь такой же стандартный трубопровод и втыкаешь, предварительно замотав концы трубки изолентой. Немного муторно, потом оценишь. Затем ставишь Солекс и вот такой эл. бензонасос. Я сначала временно поставил под капотом, затем он так там и остался. Кстати противоугонка получается класс. Ставишь где-нибудь тумблер выключения этого насоса, и машинка далеко не уедет :yes:
