Страница 1 из 3
амортизатор на крышку багажника
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:05:40
Serega122
не нашел похожей темы (может плохо искал)
ну в общем столкнулся с такой проблемой что когда открываю багажник, крышка опускается, а если в багажник головой залазить то эта крышка по башке бьет постоянно, вот думаю поставить амортизатор как в калине, окарике, чеверке и т.д. но незнаю какой выбрать, кто что по этому поводу скажет?
Re: амортизатор на крышку багажника
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:15:51
Serega122
регулируй высоту подъема багажника. может "пружину" заменить нужно
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:16:35
Serega122 писал(а):когда открываю багажник, крышка опускается, а если в багажник головой залазить то эта крышка по башке бьет постоянно
Может, просто пора привести в порядок крепление крышки?
У меня нормально открывается на 5ке. Хреново только бывает, если на улице стояла и снегу насыпало на багажник. Чистая же крышка нормально открывается и по голове не бьет
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:21:44
Serega122
DJTigra писал(а):регулируй высоту подъема багажника. может "пружину" заменить нужно
ни разу с этим не сталкивался, не знаю что и как
Randall писал(а): Чистая же крышка нормально открывается
у меня открывается и на 2/3 опускается вниз, это как бы дискомфорт, а так как не сталкивался никогда раньше с этим и посему не знаю что и как, вот подумал что проще приделать амортизатор и забыть об этом, но у меня стоит электропривод, и даж не знаю сможет ли он потом открывать так же как сейчас
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:29:51
прапор
Торсион посмотри на крышке и придумывать ничего не придётся
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:31:20
Serega122 писал(а):вот подумал что проще приделать амортизатор и забыть об этом
Неа. Гораздо проще привести в порядок родной механизм. Там сила подъема регулируется легко.
Serega122 писал(а):стоит электропривод, и даж не знаю сможет ли он потом открывать так же как сейчас
Привод открывает ТОЛЬКО ЗАМОК. Ему пофигу крышка. Это уже твоя проблема, как заставить ее подниматься вверх, сопротивляясь аммику.
А вобще я бы не заморачивался с этим. Глупая и ненужная затея.
На, изучай:
Усилие, необходимое дпя открывания крышки, регулируется перестановкой концов торсионов 7 (см. рис.) на один из фиксирующих зубцов петли 4.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:45:47
прапор
Randall писал(а):Serega122 писал(а):вот подумал что проще приделать амортизатор и забыть об этом
На, изучай:
+1
Я на обеих на последний зуб перекинул и ЗЕР ГУД
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:52:49
Serega122
Randall писал(а):Глупая и ненужная затея
с одной стороны может и так но еще и в добавку аморту хочу поставить подсветку в багажник а то в гараже темно и машина там впритык, а постоянно бегать включать габарит для этого не вариант, и там (в багажнике) заметил есть контакт который при открывании багажника включает подсветку в салоне, которая по идее не нужна там в это время, и вот переделать этот контакт чтоб включал подсветку в багажнике и при поднимании крышки амортом чтоб не задевался этот контакт
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:56:10
dimas777
Serega122 писал(а):не нашел похожей темы (может плохо искал)
Вот посмотри
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 1162/#post
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:04:25
Serega122
спасибо, вот теперь точно буду знать как ставить и какие, причем такие у меня в кухонном гарнитуре стоят, думаю снять
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:05:14
Serega122
как все поставлю обещаю фотоотчет
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:05:59
dimas777
Полюбому надо снимать
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:23:31
Serega122 писал(а):еще и в добавку аморту хочу поставить подсветку в багажник
Это абсолютно отдельные вещи и "в добавку" тут неуместно. Про аморт мой совет ты уже слышал - забудь эту идею бестолковую. Отрегулируй пружины и забудь. Вот свет хороший в багажник - это тема!
Serega122 писал(а):там (в багажнике) заметил есть контакт который при открывании багажника включает подсветку в салоне, которая по идее не нужна там в это время
Во придумал умелец какой-то!
Serega122 писал(а):переделать этот контакт чтоб включал подсветку в багажнике
Вот это и делай - правильно мыслишь
Serega122 писал(а):вот теперь точно буду знать как ставить и какие
Вот делать людям нечего - капут!
Ну на капот еще ладно - чтоб не падала пружина пятерошная... Но в багажнике они ЗАЧЕМ?
dimas777 писал(а):Полюбому надо снимать
Заодно нафиг родную крышку багажника выбросить, а амморы вместе с уже прикрепленными на них дверцами поставить! Классно будет открываццо багажник - сверху, а-ля подвал! Хош - одну половинку открыл, хош - обе! Класс!
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:27:36
Randall писал(а):Про аморт мой совет ты уже слышал - забудь эту идею бестолковую. Отрегулируй пружины и забудь
Юра, не все так просто...
У меня уже торсионы на крайнем делении и крышка в верхнем положении не держится, приопускается на пару сантиметров.
Новые торсионы - на пол года, на разборках подбирать - замучаешься (у другана был подобный опыт с новыми и б\у).
Поэтому бюджетные стойки - самое оно.
Randall писал(а):Ну на капот еще ладно - чтоб не падала пружина пятерошная...
А вот это видал, только на 07...
Мороз -29 и хозяин 07, держащий крышку одной рукой, второй пытающийся на стартере провода шевелить (не заводилась, стартер тупо щелкал) - зрелище класное
Спрашиваю - чего падает?
Отвечает - на морозе больше -10 всегда так.
А ведь я себе тож хотел стойку вкорячить, теперь не хочу.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:37:15
dimas777
затем что родные торсионы не держут 2 листа вибро изоляции
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:56:48
Serega122
dimas777 писал(а):затем что родные торсионы не держут 2 листа вибро изоляции
согласен, тем более что планирую полную виброшумку проклеить повсюду
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:15:17
Serega122
подсветку решил сделать синию, т.к уже имеются светодиодные кластеры синие, и их можно в любой момент поменять на белые, благо они могут крепится не только на скотче но и на саморезиках, завтра начну работать над этим
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:48:10
Serega122
небольшой отчет о амортизаторе:
снял с кухонного гарнитура амортизатор №100 и решил его поставить на проверку, не получилось, вообще не удерживает, попробую еще поставить аморт от крышки багажника от четверки по выполнению отпишусь
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:58:29
dimas777
Serega122 писал(а):небольшой отчет о амортизаторе:
Так надо ставить 2 аморта №100. У меня все держит.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:17:30
прапор
Ржунимагу.
Потихоньку меблю разбираем!!!
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:29:35
Serega122
dimas777 писал(а):Так надо ставить 2 аморта №100. У меня все держит.
а у тебя торсины стоят? я их убрал и выкинул нафиг
прапор писал(а):Потихоньку меблю разбираем
ага, там он нафиг не нужен=)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:29:54
andjey
Парни у одного парня с этого сайта(у него ваз-2107) то он установил для плавного поднятия крышки багажника и подержании ее в открытом состоянии. установкой Амортизатора от задней двери ваз-2108.09.Для него задняя дверь ваз-2108.09 пустяки а крышка багажника ваз-2105.07 вообще детский лепет. вот еще сылка с Украинского сайта может она както поможет
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=16131
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:40:27
Serega122
andjey писал(а):Амортизатора от задней двери ваз-2108.09
у все амортов разные размеры и показатели, без особых передлеок я думаю подойдет от калины, ну судите сами, вот таблица:
Тип амортизаторов Длина в свободном состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Усилие на штоке Р, Н
Упоры Lada Samara - 450 - 275 - 340
Упоры Lada 111 - 600 - 350 - 340
Упоры Lada 112 - 450 - 275 - 460
Упоры Lada Kalina 1118 - 305 - 200 - 415
Упоры Lada Kalina 1119 -600 - 350 - 340
Упоры Lada 4x4 2121 - 450 - 275 - 260
Упоры Lada 4x4 21213 - 450 - 275 - 340
Упоры ОКА - 450 - 275 - 340
Упоры УАЗ Хантер -450 - 275 - 280
Упоры УАЗ Патриот - 500 - 300 - 250
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:43:36
Serega122 писал(а):светодиодные кластеры
Как громко сказано!
Serega122 писал(а):подсветку решил сделать синию
Напрасно. Для красоты синий цвет хорош, но вот для освещения - фиговенько будет, белый лучше.
JET писал(а):Новые торсионы - на пол года
Так у ТС я чот не читал, что они убитые. Он же их даже регулировать не пытался.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:51:51
Serega122
Randall писал(а):белый лучше
не спорю, но пока их нет у меня, вот и поставлю синий, только временно, а если очень понравится то постоянно, их можно сменить в любой момент на такие же другого цвета, т.к. их можно крепить на саморезы
