Страница 1 из 2
перенос внутренних ручек открывания двери
Добавлено: Сб мар 03, 2012 16:52:25
beliy22222
[*]Всем привет, и так начну свою повесть.
Все началось тогда когда я захотел установить подиумы в передние двери. Сразу встал вопрос, что им будет мешать ручки открывания дверей и ручки стеклоподъемников. Со стеклоподъемниками я расправился просто-установил ЭСП Гранат, а вот с ручками открывания дверей пришлось подумать. И так начнем.
ДЛя инсталяции были выбранны ручки 2108 с облицовкой
Сначала определяем новое место установки ручек.
далее отмечаем где она будет стоять
снимаем обшивку двери, замеряем ручку
замеряем место установки на самой двери
и у нас получилось что надо лист железа 20х10 со скосом и проточкой под болт крепления ручки,
примеряем получившуюся пластину к месту установки
видим что все ОК-продолжаем
Сдесь мы видим саму пластину так сказать финальная версия, и она же, на месте в двери, для того чтоб можно было проверить все ли хорошо ничего и ни где не мешает
далее нам надо выдумать привод на замок, с этой целью был приобретен комплект тросов отопителя 2114, т.к. там самые длинные тросы, но как оказалось зря, хватило бы и тросов от отопителя классики
ну и дальше самый сложный процесс установки и настройки длинны тросса, вот как это получилось в оконцове
ну и как это все выглядит в собранном виде
закрытие щели между облицовкой ручки и обшивкой двери оставляю на ваш выбор
В перспективе: заделать щель между облицовкой и обшивкой двери, и организовать подсветку этой самой ручки-фото позже
ну вот как то так, извините если что не так, спрашивайте, отвечу на любые вопросы
Re: перенос внутренних ручек открывания двери
Добавлено: Сб мар 03, 2012 19:00:58
Jackson
Немного не понял...она,получается выпирает(ведь пластина практически на одном уровне с обшивкой)?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 19:05:27
beliy22222
Задумка неплоха, но:
1. посадочная глубина великовата
2. нужно что-то типа подиумов для скрытия зазора между картой и ручкой.
PS: понравилось решение укладки троса
Добавлено: Сб мар 03, 2012 19:06:22
beliy22222
Я ожидал увидеть ручку на уровне обшивки, а это, ИМХО, колхозингом попахивает, хотя сама затея интересная...
Добавлено: Сб мар 03, 2012 19:09:58
Fiks 032
Мне кажется приблуда пустая и както недоведенная до ума, чем ра старом месте то не устраивает?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 19:12:39
Fiks 032 писал(а):Мне кажется приблуда пустая и както недоведенная до ума, чем ра старом месте то не устраивает?
Как бы ближе к ино расположение ручки...
Надо додумать расположение и реализацию...
JET писал(а):2. нужно что-то типа подиумов для скрытия зазора между картой и ручкой.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 19:23:59
Fiks 032
andy писал(а):Как бы ближе к ино расположение ручки...
Ага и наша милая класика стане как мерседес
(шутка)
Ну если только поближе будет ,яб оставил родую ручку меньше заморочек с дизайном будет
Добавлено: Сб мар 03, 2012 20:01:56
Alex**
Ну! Накинулись...
нормально всё сделано , пишут же вам
beliy22222 писал(а):закрытие щели между облицовкой ручки и обшивкой двери оставляю на ваш выбор
Так что творите на свой вкус.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 6:33:10
beliy22222
Какие все невнимательные. Написано же перенос нужен для того чтоб установить подиумы под динамики 17см от компонентной акустики. Далее: можно было перенести родную ручку как на ниве сделано, но:
1. Не нравится дизайн мне штатной ручки.
2. Невозможность организовать подсветку ручки.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:26:55
beliy22222 писал(а):Какие все невнимательные. Написано же перенос нужен для того чтоб установить подиумы под динамики 17см от компонентной акустики.
А ведь действительно, прощелкали...
Но всё равно исполнение можно было бы и лучше продумать...
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:36:07
Серега73
beliy22222 писал(а): перенос нужен для того чтоб установить подиумы под динамики 17см от компонентной акустики
у меня на дверях стоят подиумы под 17 компоненты и ни че не мешает
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:38:48
Серега73
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:45:54
Alex**
Ничё , мы подождём фото отчёта об окончании работ. И оценим конечный результат.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:48:36
Серега73
Alex** писал(а):подождём фото отчёта об окончании работ. И оценим конечный результат
согласен
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:45:58
Молодой
Отлично хлопчик сделал, я видел на форуме 2106 парень ставил ручки открывания дверей от 2114 и еще менял обшивку на кожзам бежевого цвета и под нее слой паралона ложил, так вот обшивка стала дутая и ручки смотрелись как родные как там и должны быть
Добавлено: Вс мар 04, 2012 14:57:40
beliy22222
Серега73 писал(а):beliy22222 писал(а): перенос нужен для того чтоб установить подиумы под динамики 17см от компонентной акустики
вот такие подиумы мне и не нравятся ИМХО как то куцо смотрятся
Добавлено: Вс мар 04, 2012 15:48:51
beliy22222
Итак всем привет, продолжаю как обещал, на повестке дня изготовление подиумов под ручки 2108.
Начнем: по замерам нам нужен подиум толщиной 25мм, после небольшой прикидки решено было взять кусок ДСП (15имм) и два куска фанеры (2х5мм),
производим разметку
выпиливаем лобзиком три заготовки-что получилось
далее скрепляем все три детали-я использовал саморезы (обязательно сверлите отверстия под саморезы иначе при вкручивании они разорвут заготовку
далее самое геморройное и трудоемкое, надо эту заготовку обточить до нужного размера, я использовал наждак, и то потратил где то минут 40.
И вот что получили в итоге
далее наносим шпатлевку
и обрабатываем ее-вот что получилось
далее все это хозяйство красим, я использовал черную матовую краску, тут как говорится кому как нравится
ну и апофеоз двух дневного изобретательства - установка всего этого на место
Ну вот как то так, далее подсветка, но это пока тока в планах, как сделаю сразу отпишусь
Да кстати, насчет подиумов, я вот такие хочу примерно
Смотеть сдесь а они большие вот и убираю все органы управления подальше от угла двери
Добавлено: Вс мар 04, 2012 16:01:33
beliy22222
Отлично
Добавлено: Вс мар 04, 2012 16:12:29
как бы люди и без переноса обходятся
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:04:22
beliy22222
Сусанин писал(а):как бы люди и без переноса обходятся
особенно на второй фотке
а на третьей ручка в подиум упирается, и со временем какая нить гёрл его ногтями покоцает
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:25:28
Lex
20-ки хотел в двери ставить (мерил под углом), вроде ничего не мешало. Не успел...., пионеры колоночки насадили...
ручка не мешает до кнопки стеклоподъёмника доставать?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 16:36:27
beliy22222
Lex писал(а):20-ки хотел в двери ставить (мерил под углом), вроде ничего не мешало. Не успел...., пионеры колоночки насадили...
Да нет, вроде не мешает
Добавлено: Вс мар 11, 2012 8:34:43
откуда фотка?
Че за приблуды?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 8:38:50
серго
andy писал(а):Сусанин
откуда фотка?
Че за приблуды?
понравилось, 3 динамика))))
управление магнитолой,
как понял электро стекла с регулятором,
наверное кнопака багажника,
и ЭСП
блиииин подюмы кайф, динамиков куча и это только в дверях - закалбас ни детский можно сделать
Добавлено: Вс мар 11, 2012 8:40:59
серго писал(а):управление магнитолой,
и ЭСП
Афыгэть
За ЭСП догадался...
