Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
slesarural1
Модель авто: Классика
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Чт авг 12, 2010 19:10:09
Mr_ice
фото бы
К сажелению снимал на мобильник, не черта невидно!
Проста оставляем штатные боковые заслонки, тяги их открывания, вырезаем с боков моторной перегородки отверстия для подачи воздуха и хождения тяг. Изолируем перегородками отсеки, делаем их герметичными и всё готова (провозился пол дня)
Справа (походу машины) профиль маленько сложноват, место иза мотора приходится подгонять чтоб заслонка не заедала. Левую умышленно делал больше, там проблем нет, но правая всё равно в итоге дует лучше.
Получилась всё неплоха.
BORODA - писал
Вопрос такой, а как сейчас с шумом? Есть различия со штатным мотором?
Шумность отличная ! На 1й только попок воздуха ( слабый ) самое то на небольших минусах и плюсах для поддержания температуры(мечтал сделал)
2я ели слышен шум воздуха , напор хорош (1я зубильная)
3я уже ураган сравнима с 1й штатной.
4я торнадо (пыли было ужас) шумит уже ощутима сильно но при музыки довольно терпима.
Да ведь кто то уже описывал всё.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 13, 2010 17:31:47
slesarural1
Спасибо за ответ. Может и писали, просто перед таким радикальным шагом хочется побольше мнений услышать.
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Пт авг 13, 2010 19:39:26
Переделывай не сомневайся! Я кагда делал надомный ржали , а как поставил многим понравилась.
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Пт авг 13, 2010 20:08:05
Да вот ещё у меня вопрос к Mr_ice и другим! Смотря на ваши фота, видно что пространства между моторам и передней стенкой значительно, но у меня оно составила 35,5мм в низу мотор по другому поставить не возможна! Почему так?
Сопла на обдув ног пассажиров сделано дополнительным дном , Воздух подается снизу промежутка мотора и передней стенкой. так что мая конструкция из трех частей.
только вот сопла неудобно открывать - закрывать. Думаю разорится на 170 рублей купить новый корпус и приладить заслонку от распределения лобовое - боковины.
посмотрел вроде не шипка сложна.
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Сб авг 14, 2010 13:09:43
Вот фота
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Сб авг 14, 2010 13:12:31
одну пропустил
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Вс авг 15, 2010 17:27:00
Вот последнее новшества на печке; переделка №3
GEB
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Непрочитанное сообщение GEB » Пн авг 16, 2010 19:34:19
Честно сказать ни хрена не понятно из твоих фот, первые надо было покрупнее делать что бы открывались в новом окне, и комментарии что есть что, а так куда - зачем, не ясно, голову ломать не хочется над ребусом, оформи с комментариями, а так никто даже заморачиваться не будет разгадывать.
Смысл ставить боковые дефлекторы обдува стекол вниз в обратную сторону направления обдува ног? Как жарко было правой ноге - так жарко и останется, лучше шлангами выводить по всей длине от отопителя до дверей, в шлангах делать продолговатые отверстия, вот тогда будет равномерно распределяться поток на ноги.
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Вт авг 17, 2010 7:12:03
я вообще писал что фота вышли плохими! Всё объяснения было раньше.
Не забывай :
1- подача воздуха на ноги теперь регулируется в очень широком диапазоне
2- струя воздуха проходит выше ног и происходит завихрения по полу греть должно равномерно.
3- если что та меня не устроит весь узел можно снять и переделать.
Может это не самый лучшей вариант! Но переделать некогда не поздно.
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Вт авг 17, 2010 20:11:15
Ты улитку вставил при минимальных переделках стандартного отопителя? Заново его не конструировал? Вот тогда бы поподробнее по размещению улитки в корпус отопителя, тут бы хорошие качественные фото помогли во всех ракурсах.
Есть возможность переснять с подробностями и описанием на каждое фото?
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Вт авг 17, 2010 20:49:09
Здесь вы неправы. отопитель переделан полностью по технологии MR_Ice просто боковые воздуховоды и трубы штатные, построены камеры по бокам. Воздух распределяется как на простой печки . А снизу с делал Вначале заслонку, потом воздуховоды от УАЗа приделал (очень неудобно закрывать-открывать) и последующая от распределения лоб-бок поставлю трос и спектр регулировак будит большим.
EVGEN
Модель авто: Классика ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение EVGEN » Пт авг 20, 2010 8:44:35
подскажите пожалуйста!не могу понять какие перегородки где должны стоять и что от чего перекрывать?????улитка должна быть полностью отделена коробом и ддолжно выходить только сопло улитки в основной короб в который и подводим патрубки обдува,так я понимаю что печка должна состоять из 2х коробов?или я что то неправильно понял!!!!1
drinker
Модель авто: vaz 21043
Непрочитанное сообщение drinker » Пт авг 20, 2010 13:10:37
всем привет))
http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera
можно интересно собрать нечто подобное? для плавной регулировки?
ктонить пробывал??????
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 20, 2010 13:41:48
drinker
Конкретно эта схема не годится, 815 мотор печки не потянет. Да и зачем, есть много схем регуляторов ШИМ на полевых транзисторах.
EVGEN
Непрочитанное сообщение EVGEN » Пт авг 20, 2010 14:04:29
подскажет кто-нибудь или нет ,печка собранная мной правильно собрана что улитка полностью перегорожина ???
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт авг 20, 2010 14:07:56
EVGEN
Одного фото недостаточно.
EVGEN
Непрочитанное сообщение EVGEN » Пт авг 20, 2010 14:15:16
.сильно не пинайте фоткал на мобильный.
EVGEN
Непрочитанное сообщение EVGEN » Пт авг 20, 2010 14:25:03
вот моя схема на бумаге верна она иле что то нетак и что то лишнее????мучают сомнения в правельной конструкции и хотелось бы получить точный ответ перед установкой на машину!!!!????заранее огромное спасибо!!!
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт авг 20, 2010 14:46:06
Ну вроде как все логично. Только боковые воздуховоды, как я понял, использоваться не будут?
EVGEN
Непрочитанное сообщение EVGEN » Пт авг 20, 2010 23:22:41
конечно хотелось бы и боковые и в ноги сделать но с моей конструкцией корпуса, все патрубки будут торчать где ни надо и портить внешний вид!!!
drinker
Непрочитанное сообщение drinker » Сб авг 21, 2010 16:43:59
Всем привет еще раз!!)))
сегодня разобрал печку, решил всеж попробовать)))))
благо еще одна печка есть в сборе!
фотки будут как что сделаю)
вопрос ? у меня от стандартного кулера три провода было крас,син,черн,
от улитки 08-2а. и данную хрень как подключать?
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=16563
чиркните схему плиз,как в идеале????) И можно ее тупо на прямую?
:hmmm: :hmmm:
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Чт авг 26, 2010 17:39:00
Ээээ, почти все фотки пропали...
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт авг 27, 2010 7:34:04
drinker писал(а):Всем привет еще раз!!)))
:hmmm: :hmmm:
у меня стоит такой рег,тупо напрямую,(не считая предохранителя)
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Пт авг 27, 2010 10:30:28
Если чем то поможет, то вот схема включения на 2108 - 2109:
28 - электродвигатель вентилятора отопителя
29 - дополнительный резистор вентилятора отопителя
30 - переключатель вентилятора отопителя
4-й вывод переключателя 30 это +12 вольт бортовой сети через предохранитель, еще тебе нужен дополнительный резистор от ВАЗ-2108, тот что под номером 29, стоит примерно 80 руб.
Все взято с со схемы ВАЗ-2109.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт авг 27, 2010 15:49:10
slesarural1 писал(а):Вот последнее новшества на печке; переделка №3
вопрос 1. Эта приблуда от чего, как называется, сколько стоит?
Покупал на разборке или в магазе?
вопрос 2. Она имеет штатную заслонку, судя по рычажку торчащему сбоку снаружи? (выделил красным)
Вопрос 3. Дует получается в сторону моторного отсека и в бок?
