Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
ИванБонд
- Модель авто: Honda HR-V
Re: Доработка стеклоочистителя
Спасибо за помощь!
Завтра будем пробовать убрать кварц и поставть резитор. Не выйдет если, будем еще думать.
Спасибо за помощь!
а где там кварц?? я там его не увидел!!!! да и не стоит просто так менять кварц на резистор, резистор ни как не может заменить кварц. принцип работы и соответсвенно назначение эти деталей обсолютно разные!!!!!!ИванБонд писал(а):Завтра будем пробовать убрать кварц и поставть резитор.
BORODA
Кварц на фотке синенький такой, рядом с процем.
Даже не пытайся.ИванБонд писал(а):Завтра будем пробовать убрать кварц и поставть резитор
спорить не стану, но сколько видел в своей жизни кварцев все были в металле, даже SMD-е и те в металле, а этот похож на обычный керамический конденсатор...BORODA писал(а):Кварц на фотке синенький такой, рядом с процем.
хорошо, согласен, но ИМХО все равно не похож, да и буква С смущает в обозначении на плате...BORODA писал(а):В пультах ДУ все поголовно в пластмассе...
ИванБонд
Это точно кварц, вот перевод описания(с помощью Гугла):
ИванБонд
аха, значит я ошибался в своих сомнениях
но все же написанно коряво в переводе, что зависит от маски, тобиш прошивки контроллера использование либо кварца, либо РЦ цепочки... ИМХО опять же...
BORODA
От тактовой частоты проца зависит, килогерцы ещё можно RC, а мега или гига только Z.олежек писал(а):использование либо кварца, либо РЦ цепочки
ИванБонд
Сегодня не получилось попробовать, думаю завтра выдет всё
. Ну или ничего
У меня схема как на рисунке, только добавлен резистор. Возможно он как-то влияет на период времени. Остальные детали с номиналами как в даташите.
Или можно переделать схему , сделав как внизу, только с кондёром и резистором.
ИванБонд
Доброго времени суток!
Ничего не получилось, возможно спалил что-то в схеме, т.к. по глупости неправильно подсоединил разъем. Сгорел один предохранитель. Вернул детали на место, если и дальше работать не будет, то думаю собрать отдельный генератор импульсов для подачи на обмотку реле. С РС 514 разобрался быстро, как оно работает, но на Хонду не подойдет
ИванБонд писал(а):Ничего не получилось,
очень жаль, может быть замутить схемку на ne555 тут схем полно, скрестив её с твоей, я так понял реле то что на плате непосредственно управляет дворниками вот к нему генератор импульсов на ne555 припаять с твоей платы для ne-ки взять только питание и управление для реле, обрезав управление от родной платы перерезав дорожку!?!?!ИванБонд писал(а): но на Хонду не подойдет![]()
ИванБонд
Да, ятоже так думаю. Только вот мне кажется, что я спалил резисторную сбрку, т.к. с нее подавалось 5 вольт на микросхему, а теперь нет ничего. Не знаю, можно ли такую найти новую. У нас запчастей, конечно, полно, но всё тольо б/у.
А про другой генератор это идея. Я только не знаю, как его сделать. Попробую изобразить схему, где у меня реле и управляющие транзисторы.
ИванБонд
вот тебе схема на NE-ке, она примитивная разберешься, главное что бы твоя сборка резисторная ни на остальное не влияла
ИванБонд
Да всё остальное не важно, т.к. эта схема у меня тренировочная, а родная на машине стоит. Это как в том анекдоте про бомбу и обезъяну, что ее пилила. За схему спасибо!
ИванБонд
Что-то не могу разобраться, как подходит питание к реле у меня. Т.е. минус понятно, через транзистор, а вот плюс??? А есть ли схема вот этой сборки? Попробую по аналогии.(На обведеное красным не обращайте внимание, это из этой ветки фото)
ИванБонд
за чем тебе плюс???
управляющую часть реле тобиш контакты которые идут уже на мотор дворников не трогай, а дорожки которые идут на катушку отрежь обе (аккуратно что бы можно было потом восстановить) и припаяй как на схеме выше если ты её делаеш, в таком случае управление родным мотором останется как в стоке, а управление самим реле будет согласно схеме выше изображенной, на счет того фото что ты выложил все же я бы рекомендовал сделать если ты еще сомневаешся на микросхеме проще в разы... схема возможно в ветке была уже, возможно похожая, они как правило почти однотипны покопайся...
за чем тебе плюс???
ИванБонд
Сегодня купил микросхему, только мне дали почему-то не КР 1006, а NE555. они взаимозаменяемые? я в магазине не посмотрел, продавцам поверил, а тот вот так...
ИванБонд
Спасибо, понял!BORODA писал(а):ИванБонд
КР1006- аналог NE555, "слизанный" с неё давным давно.
BORODA писал(а):КР1006- аналог NE555, "слизанный" с неё давным давно.
BORODA
ИванБонд
Кстати, ещё пара советов. На твоей ручке коммутируется не плюс, как на всех наших машинах, а минус. То есть на мотор подается постоянный плюс, а первая-вторая скорости и прерывистый режим включаются минусом. То есть, когда ты будешь собирать схему на NE555, учти, что реле, которое управляет прерывистым режимом, должно коммутировать не плюс, а минус. И ещё надо подумать, как при включении прерывистого режима подавать на схему плюс. Коммутировать массу схемы нежелательно. Скорее всего, надо будет поставить ещё одно реле, которое будет подавать плюс на схему при включении прерывистого режима. А вот это реле коммутировать минусом с ручки.
ИванБонд
Да, я как раз над этим голову ломаю.BORODA писал(а):ИванБонд
ИванБонд
Всем доброго времени суток!
Собрал схему, работает. Есть одно "НО". Родное реле при начале хода дворников замыкается на 0,5 секунды, по данной схеме - 1 секунда. Можно ли уменьшить время замыкания? И еще резистором, который стоИт на подрулевом переключателе пауза регилирется в очень узком диапазоне, от 1 секунды до 4-х. А нужно от 1-й до 8-10 сек. Можно ли это скорректировать?
