Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 19:36:20
Да, нет тут даже резьбы нет... видимо конструкция другая...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Только сейчас при очень пристальном разглядывании нашел резьбу ВНУТРИ цилиндра... резьба внутренняя... ппц...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 19:49:14
AlexZH писал(а):Только сейчас при очень пристальном разглядывании нашел резьбу ВНУТРИ цилиндра... резьба внутренняя... ппц...
LOL
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 19:51:59
Так она и доолжна быть внутренней? А гайки походу нет((
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 27, 2010 19:53:37
Mr_Ice писал(а):эта идея есть еще в начале этой статьи и даже фото купленого краника.
Да я видел =)
Значит кто-то должен оказаться первым... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 23:12:42
Fox писал(а):Да я видел image011
Значит кто-то должен оказаться первым... image005
как потеплеет - установлю и отчет сделаю
S45RUS
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн мар 29, 2010 7:35:00
Добрый день форумчанам.
Давно не давала покоя мысль о модернизации печки моей 2107.
Сначала нашел такую переделку на форуме ОКА-водов. Потом вспомнил про серверные улиточные вентиляторы, но они очень шумные, и неизвестно, как поведут себя в морозы.
Штатную печку перебрал всю, даже фотоотчет есть по ее конструкции. Честно говоря, что-то в ней улучшать в шатном варианте - не вариант. Такой вот каламбур. Спасибо автору этой темы.
Купил б/у улитку. Вчера склеил картонный макет нижней части кожуха.
Вопрос возник такой: планирует ли кто, кроме лобовой заслонки, делать остальные? (В ноги, в боковые стекла). И как?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 29, 2010 9:21:25
S45RUS писал(а): Вопрос возник такой: планирует ли кто, кроме лобовой заслонки, делать остальные? (В ноги, в боковые стекла). И как?
да помоему они не очень то и нужны.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн мар 29, 2010 11:03:01
Mr_Ice писал(а):да помоему они не очень то и нужны.
Что можно расценивать как достаточность обдува "во все стороны" ? :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 29, 2010 13:20:28
да во все стороны дует хорошо. Плюс если хочется чтоб в ноги дуло посильнее то просто закрываем заслоку на лобовое. Т.к. вверх воздуху идти становится труднее он начинает сильнее дуть в ноги.
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Пн мар 29, 2010 16:07:05
Только сегодня увидел тему-прочитал не отрываясь! Автор - молодчина!
У меня возникла парочка вопросов:
1) У меня 2107, влезет ли такая система в штатную бороду?
2) Обдув ног водителя и переднего пассажира работает все время? Или можно его открыть/закрыть? И еще - у меня кругом толстый слой шумки, что даже на стоковой печке нижняя крышка (обдува ног) открывается лишь с небольшой амплитудой
3) Обдув лобового стекла работает все время? Или можно его открыть/закрыть?
И еще, специально для AlexZH ссылка http://www.moeauto.ru/tuning/sal_041.html
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 29, 2010 16:38:51
PashaSm1 писал(а):Только сегодня увидел тему-прочитал не отрываясь! Автор - молодчина!
Спасибо.
1) влезет если без нижних воздуховодов на задние сиденья. или если магнитола вместо верхних сопел стоит. Иначе может упираться в трубы.
2 и 3) Да у меня обдув ног работает все время но он направлен на на правую ногу а как бы вперед немного так что не жарко. Если открыть заслонку на лобовое то обдув ног поменьше, если закрыть то наоборот больше.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн мар 29, 2010 21:30:47
PashaSm1
Вот именно об этой статье я и говорил, когда утверждал что кто-то поставил себе водопроводный кран!
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт мар 30, 2010 10:36:06
А кто-нибудь делал так, чтоб именно обдув ног можно было открывать/закрывать?
AlexZH
Вот и я подумываю себе такое сделать. Конечно, не отчень удобно и эстетично, но заводской кран и так у меня постоянно закисает, хоть и не течет, приходится открывать плоскогубцами. Проще открыть капот и открыть кран, чем открыть багажник, открыть ящичек с инструментами и достать плоскогубцы, а потом крутить кран отпопителя LOL и обратно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 30, 2010 10:40:14
PashaSm1 писал(а):Вот и я подумываю себе такое сделать. Конечно, не отчень удобно и эстетично, но заводской кран и так у меня постоянно закисает, хоть и не течет, приходится открывать плоскогубцами. Проще открыть капот и открыть кран, чем открыть багажник, открыть ящичек с инструментами и достать плоскогубцы, а потом крутить кран отпопителя LOL и обратно
поставь краник от 08 и забудешь о этой проблеме.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 30, 2010 10:53:56
А какова приблизительная цена вопроса?
Я чет забыл спросить когда за улиткой заезжал...
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 30, 2010 11:02:55
PashaSm1
А что касаемо обдува ног, то я планирую его сделать независимым, перекрываемым. :-J
То-есть если пассажира нет, то его сторона перекрывается и мне больше воздуха.
Планы пока таковы, на выходе из корпуса печки (воздуховода на ноги) делается широкая и короткая труба, из которой отходят 3-4 меньших по диаметру, которые распологаются так: две сверху (справа и слева) две по бокам (опять справа и слева, и все по направлению "в ноги"). А в широкой трубе делается заслонка (пластиковый круг, вращающийся на оси) которая и перекрывает все воздуховоды на ноги с одной стороны.
Если не очень понятно, то могу нарисовать схему.... ;)
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт мар 30, 2010 11:21:21
Предлагаю обсудить такой вариант: в качестве регулировки подачи в ноги применить такие же дефлекторы, как в центральных соплах на панели приборов. Они же могут перекрываться. Просто врезать их снизу в коробку печки.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 30, 2010 11:32:22
Вообще можно, но мне кажется что они не удобны размером и формой. Но идея хорошая, ты предлагаешь срезать верхнюю часть и оставить только перекрывающую? Или как там организовано перекрывание, а то я эти дефлекторы только на катинке видел! :D
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт мар 30, 2010 11:36:21
Да прямо их и врезать. Позиция №5.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 30, 2010 11:51:09
Если ты предлагаешь их только со стороны печки сделать, те не подсоединять к ним никаких воздуховодов - то тут я не соглашусь. Важно чтоб обе ноги были в одинаковом тепле, а не так что одна мерзнет а другая потеет. А если вырезать из них механизм для закрытия, то получится ровно та конструкция о которой я и говорил, только не самодельная а заводская. А если не видно разницы - зачем платить больше? :D
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт мар 30, 2010 11:57:14
MrIce
А где-нибудь есть инфа по установке краника от 08? Тросик при это работает?
AlexZH
Вроде понятно, но я подумываю сделать, чтоб было как в стоковом отопителе-нижняя крышка регулирует подачу воздуха
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт мар 30, 2010 11:57:33
А я и не говорил, что нужно что-то вырезать. Вставить как есть. Вопрос пока только в реализации синхронной регулировке обоих (вправо-влево). Чтобы они одновременно закрывались/открывались. Или же руками, что не очень удобно.
Я еще не уловил, что обдуваются обе ноги. Это еще один воздуховод, который дует из-под руля и из-под полки под бардачком?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 30, 2010 12:01:51
PashaSm1
Мне кажется что как в стоковом делать вообще нельзя. Воздух будет уходить вообще куда угодно но не в ноги, а если и в ноги то в одну. Так что только трубы!
S45RUS
Ну, по моим планам это еще минимум два, а лучше три воздуховода помимо того что от печки. А выглядеть это должно так: два сверху из-под торпеды, и два по бокам, и все в ноги. Сверху может один может два, пока обдумываю.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт мар 30, 2010 12:15:03
AlexZH
Это будет какой-то осьминог за бородой :O :)
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 30, 2010 12:33:28
Ну так под торпедой же. :D
Главное что ноги будут в тепле! А не отмерзать как сейчас...
Я сейчас подумал что может есть смысл сделать два воздуховода на каждую пару ног. Оба дуют сверху из-под торпеды но с разных сторон, те максимально их разнести. И настроить чтоб дули под 45 градусов (угол всмысле а не температура) относительно горизонта.
:D Примерно так:
____\ (Руль) / - воздуховоды
______О_О_ - ноги
