Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
Благодарил (а): 77 раз
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 8:39:49
олежек писал(а): смотреть состояние контанктов самоподхвата мотора стеклоочистителя, дело в том, что реле дает короткий импульс на вращение мотора дворников на валу мотора есть контанкты, которые после первоначального толчка должны замкнуться и дальше питаться двигатель должен будет через эти контакты,
Вот это наверное уже пора выделить в отдельную тему. Сколько людей наступает на эти грабли! :slap:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 24, 2011 8:57:31
markel02
хорошо, отпишись потом...
markel02
Модель авто: Классика 21063
Непрочитанное сообщение markel02 » Чт фев 24, 2011 9:19:33
Почему же тогда с реле на бим. пластине все работало норм а на новом вдруг контакты не удерживаются...
А если в контактах дело тогда что делать?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 24, 2011 11:52:34
markel02 писал(а):стине все работало норм а на новом вдруг контакты не удерживаются...
дело не в "неудерживаются", а во времени удержания контактов реле, за это время мотор должен сдвинуть контакты в редукторе и они должны доехать до контактов для самоподхвата, более подбробно принцип работы реле можно почитать тут http://electroscheme.org/2007/08/08/jel ... ulejj.html , реле там конечно не такое, но описание процесса обсолютно правильное...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт фев 24, 2011 12:21:34
Кстати у меня сейчас такое стоит, сам собирал. Отлично работает, реле нет, никаких звуков не издаёт.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Чт фев 24, 2011 12:52:09
Adamas2200 писал(а):У меня задумка Mr.Ice не получилась реле немного другое (в теме обсуждалось уже это, кажется) я себе вот такое дело поставил и очень доволен http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
Скажите пожалуйста, кто ставил подобное реле, а что делать со стандартным реле? оставлять на месте? Новое же ставиться в разрыв от рычага переключения? Я не совсем понял, где отсоединять этот 6конт разьем? под приборкой или это от старого реле разьем?
У меня 21053, 2005г.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 13:01:15
Михаил питер писал(а):Я не совсем понял, где отсоединять этот 6конт разьем?
За приборной панелью. В инструкции к реле всё подробно описано.
Стандартное реле остаётся и делать с ним ничего не надо.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 24, 2011 15:11:18
Я ставил, только ещё покупал обычное реле у них вместо штатного. Не пробовал, но мне кажется, что будет не корректно работать со штатным реле. У их реле нет этой дурацкой функции на три маха в прерывистом режиме. А если поставить реле с задержкой, то из-за этих взмахов может быть сбой, но точно не знаю, не пробовал. Но советую приобрести всё-таки, что бы казусов не было потом. А реле с задержкой ставится в кожухе рулевой колонки, там разъём на шесть клемм, в него включается это реле и там проводок надо подключить к двух контактной колодке (она там одна) кажется розовый проводок, там в инструкции написано как установить, ничего сложного, только надо реле умостить под кожухом аккуратно.
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Чт фев 24, 2011 15:41:36
Осталось найти в питере это реле с регулировкой паузы...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 24, 2011 15:46:44
Михаил питер писал(а):Осталось найти в питере это реле с регулировкой паузы...
за чем искать, закажи прям там ну бедет оно немногим больше с доставкой стоить, зато получиш что хочеш без беготни...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 24, 2011 16:04:55
Естественно, можно заказать прямо там. Это же интернет магазин. А стоить оно там не будет дороже, даже с доставкой. Если найдёшь такое же в своём городе, то оно будет стоить раза в два дороже, чем через интернет магазин, даже с доставкой.
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт фев 24, 2011 20:54:54
BORODA писал(а):олежек
Тоесть вам попалось нижеприведенное реле и после самодельного кастомайза оно заработало сразу и без ошибок?
Если так, то какие номиналы резисторов использовались? Мерси :bow:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 25, 2011 7:14:39
house0816 писал(а):какие номиналы резисторов использовались? Мерси
было бы правильно выпаять выше озвученное сопротивление, измерить его спопротивление и из ходя из этого уже решать далее что паять, либо воспользоваться выше озвученными номиналами... в общем все это эксперементально...
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт фев 25, 2011 7:20:04
Ну там кто-то выше уже мерял и оказалось, что он на 10 кОм. И озвученые номиналы тоже в разных людей разные: в одного этот резистор был заменен на 2 кОм-ный + последовательно переменный резистор на 30 кОм, а на схеме на позапрошлой странице вообще значаться числа 4,7 кОм и 47 кОм. :question:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 25, 2011 9:16:28
house0816
надо экспеременитровать, потому как, кому то нужна нижняя граница пацзу совсем малая, комоту больше, самое малое споротивление постоянно задает, самую малую паузу, а второе переменное, задает регулировку паузы вплоть до самой большоей, какое поставить и тем самым обеспечить паузу решать тебе...
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт фев 25, 2011 18:47:59
випаивал и мерял тот резистор и да, он действительно 10 кОм :yes: переменного резистора я еще не приобрел, а постоянный решил ставить этот на 10 кОм (поскольку минимальная пауза меня устраивает). в таком случае какой посоветуете брать переменный резюк, дорогие форумчане?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 28, 2011 8:52:47
house0816 писал(а): переменный резюк, дорогие форумчане?
можеш попроббовать поставить на 47 КОм, потому как диапазон который обеспечит 30КОм все равно перекроется, правда будет сложнее регулировать паузу, опять же тяжело что то советовать, видиш тебе и нижняя граница паузы устраивает, а кого то нет, потому надо тебе самому попробовать и определится...
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Пн фев 28, 2011 19:31:06
сделал все как описано,реле практически ка на 4 странице форума. Вместо p2 (на фото 333) впаял переменный резистор,НО!!! Когда все подключаю реле щелкает но дворники в прерывистом режиме не работают,(Щелчки реле регулируются переменным резистором как и должно быть!) Что делать теперь??
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пн фев 28, 2011 20:29:46
kubas писал(а):сделал все как описано,реле практически ка на 4 странице форума. Вместо p2 (на фото 333) впаял переменный резистор,НО!!! Когда все подключаю реле щелкает но дворники в прерывистом режиме не работают,(Щелчки реле регулируются переменным резистором как и должно быть!) Что делать теперь??
а ты робочее реле что-ли тюнил? :whistlin:
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пн фев 28, 2011 21:17:40
да! Купил,проверил, потом перепаял.
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пн фев 28, 2011 22:39:36
kubas
я имел ввиду то, которое на машине. хотел посоветовать не снимать запчасти с машины, а покупать, по возожности, другие и их дорабатывать. но ты правильно сделал, что не испортил хоть старое реле.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 01, 2011 7:39:00
давай попорядку, впаял сопротивление как??? фото сделай... если сам пишеш что теперь в реле пауза регулируется, то как она может не регулироватся на моторе???
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 01, 2011 10:45:26
олежек писал(а):если сам пишеш что теперь в реле пауза регулируется, то как она может не регулироватся на моторе???
контакты в моторе
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 01, 2011 11:00:54
D.I.M.A.R. писал(а):контакты в моторе
я не спрашиваю, я утверждающе вопрашаю LOL
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Вт мар 01, 2011 19:04:01
Вот фото самого реле
