Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Чт окт 29, 2009 16:39:35
олежек писал(а):
тоша писал(а):при покупке сказали что резистор на 200 ком.обманули?
вряд ли, а что написанно на том который выпаиваеш???
написано 430 Т или Р ,LBX, A2 .это тот который коричневый
в начальном положении ,ручки резистора ,пауза 3 секунды.после небольшого поворота ручки ,можно поймать границу когда катушка замыкается и дворники работают без прерывно. если повернуть еще ,то начинается безконечно долгая пауза :whistlin:вот
Последний раз редактировалось тоша Пт окт 30, 2009 13:34:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 29, 2009 20:45:41
тоша писал(а):в начальном положении ,ручки резистора ,пауза 3 секунды.после небольшого поворота ручки ,можно поймать грницу,когда катушка замыкается и дворники работают без прерывно. если повернуть еще ,то начинается безконечно долгая пауза image046вот
надо резистор большего номинала.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Пт окт 30, 2009 8:52:05
тоша писал(а):Здравствуйте! решил себе такое же сделать.все реле измучал ,не получается:(
помогите найти этот резистор ...
Можно увидеть фото обратной стороны платы, той, что с дорожками?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 30, 2009 9:49:51
тоша писал(а):можно поймать грницу,когда катушка замыкается и дворники работают без прерывно. если повернуть еще ,то начинается безконечно долгая пауза вот
что то меня смущает такая работа, получается что, при увеличении сопротивления когда поворачиваеш ручку длительность замкнутого состояния реле очень велико, т.к. двоники работают не прерывно, в то же время если крутить дальше то реле размыкается и они не включаеются вовсе???, в то время как оно должно быть включенно и работать не прерывно, так?!?!?! :wacko:
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Пт окт 30, 2009 13:59:27
оброзно говоря получилось три режима:
1 ручка в нулевом положении- дворники работают в обычном режиме с 3 секундной паузой
2 ручка повернута примерно на без пятнадцати- реле замыкается и остается в замкнутом положении.дворники работают без паузы
3 если ручку крутить дальше,то реле размыкается и на этом все :sad:
купил другой резистор на 470 ком,все симптомы остались прежнии
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
хорошо,я вечером сфоткаю.
попробывал подключится только с переменным резистором .а тот удалил с платы, а минимальноя пауза так и осталась 3 секунды :wacko: получается что не к нему подключаюсь?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 30, 2009 15:23:09
тоша писал(а):ручка повернута примерно на без пятнадцати- реле замыкается и остается в замкнутом положении.дворники работают без паузы
скорее всего это сопротивление влияеет на время в котором находятся контакы взамкнутом состоянии , потому я и написал что оно как то странно работает...
тоша писал(а):получается что не к нему подключаюсь?
выходит так
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Пт окт 30, 2009 16:20:04
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Вс ноя 01, 2009 16:52:05
значит как всегда тупик.... :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 02, 2009 7:36:30
тоша писал(а):значит как всегда тупик....
попробуй зеленый тот что рядом...
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Пн ноя 02, 2009 7:54:33
Что- то мне подсказывает, что отпаять надо сопротивление, отмеченное синим.
По дорожкам схема получается похожей на мою.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
:unsure: ... меня уже опередили, а так хотелось умным показаться :cool:
Но с другой стороны мои догадки подтвердились, что не может не радовать.
Dimoney
Непрочитанное сообщение Dimoney » Пн ноя 02, 2009 9:56:42
Мужики, а можно фото "готового" реле с регулируемой паузой, и маркировку, что ли...А то пока читал, запутался, вы все такие умные :) И как стоит в машине, и где крутилка?
Разъем разомкнуть я еще смогу, а вот все остальное :(
И в догонку: никто импортную ручку стеклоочистителей не ставил? А может, и управления светом?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 02, 2009 11:03:34
Dimoney писал(а):Мужики, а можно фото "готового" реле с регулируемой паузой, и маркировку, что ли...А то пока читал, запутался, вы все такие умные И как стоит в машине, и где крутилка?
на первой странице есть статья, в форуме есть много фото разных реле, поэтому смысла приволдить одно фото нет смысла...
у меня крутилка стоит под рычагом переключения режимов дворников...
Dimoney писал(а):И в догонку: никто импортную ручку стеклоочистителей не ставил? А может, и управления светом?
у нас только были фото и некоторые описания от 10 -ки и 9-ки, на сайте нивоводов есть статья...
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... l/pshn.htm
Dimoney
Непрочитанное сообщение Dimoney » Пн ноя 02, 2009 14:19:14
олежек писал(а):на первой странице есть статья, в форуме есть много фото разных реле, поэтому смысла приволдить одно фото нет смысла...
Полистав назад, нашел упоминание про "готовое реле", с клипсой которое. Но фоток не нашел...
Просто чтобы знать, чего спросить у продавца, и понять, совпали ли наши с ним мнения :)
олежек писал(а):у нас только были фото и некоторые описания от 10 -ки и 9-ки, на сайте нивоводов есть статья...
Не, это я видел и раньше, такие "весла" мне не нравятся...я имею ввиду - полностью от иномарки, кругленькие такие :) с регулировками прям на них...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 02, 2009 14:38:43
Dimoney писал(а):Полистав назад, нашел упоминание про "готовое реле", с клипсой которое. Но фоток не нашел...
аааа, вот о чем разговор, тут я не знаю, надо спросить у тех у кого стоит, у SMSha такое стоит, или я не правильно понял?? что за...
Dimoney писал(а): с клипсой которое
Dimoney писал(а):Не, это я видел и раньше, такие "весла" мне не нравятся...я имею ввиду - полностью от иномарки, кругленькие такие с регулировками прям на них.
у них там есть и полностью рулевая колонка от митсубиши вроде, вместе с подрулевыми, как раз со встроенными крутилками :)
Dimoney
Непрочитанное сообщение Dimoney » Пн ноя 02, 2009 14:53:04
олежек писал(а):что за...
Dimoney писал(а):
с клипсой которое
Это да, в мозгах перегруз. "Клипса" всплыла из реле, где паузу программировать надо, пункт 3
олежек писал(а): у них там есть и полностью рулевая колонка от митсубиши вроде, вместе с подрулевыми, как раз со встроенными крутилками
У "них" - это у кого?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 02, 2009 15:32:06
Dimoney писал(а):У "них" - это у кого?
в смысле у нивоводов...
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rulevoe/mitsu.htm
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Пн ноя 02, 2009 18:10:46
попробывал к зеленому ,не получилось. реле то замыкается на совсем ,то с чачтотой вибратора работает :O .то вообще замыкается и размыкается а в этот момент дворники не двигаются :-J
надеюсь метод тыка поможет
всем спасибо за советы
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 03, 2009 7:01:59
тоша писал(а):попробывал к зеленому ,не получилось. реле то замыкается на совсем ,то с чачтотой вибратора работает
от чего это зависит?? или само так??
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Вт ноя 03, 2009 13:11:03
зависит от положения ручки резистора. когда ее кручу ,реле вот так себя ведет
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 03, 2009 14:02:39
тоша писал(а):зависит от положения ручки резистора. когда ее кручу ,реле вот так себя ведет
в каких положениях так себя ведет?? в крайних??? и какое сопротивление припаял???
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Вт ноя 03, 2009 17:37:15
все, доигрался... не выдержало испытаний LOL
иду за новым
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Ср ноя 04, 2009 9:39:44
у меня тоже данный девайс не пошел.вернее пошел вроде все регулируется.вот только тачку заводишь.через пару секунд начинает работать постоянно.
проще купить такой прибор.в продаже есть.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
http://www.partner.ryazan.ru/63.htm
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 05, 2009 8:09:37
тоша писал(а):все, доигрался... не выдержало испытаний
порой так жалко что находишся далеко, и не можеш сам поковырятся :(
Dimoney
Непрочитанное сообщение Dimoney » Чт ноя 05, 2009 15:44:04
Народ, кто купил готовое реле с ручкой, а не с регулируемой (переключением дворников) паузой, дайте ссылку, где купили (в Мск) и как называется... Хочу!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 06, 2009 7:11:08
Dimoney писал(а):Народ, кто купил готовое реле с ручкой
а разве такие есть?? помоему таких в природе не существует, сопротивление нужно допаивать самому, либо если в электронике соображаеш то можно спаять самому, ни чего сложного нет, тут масса схем, либо попросить друга спаять...
