В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
Непрочитанное сообщение
parsons » Чт янв 27, 2011 14:19:43
spase123 писал(а):parsons писал(а):spase123 писал(а):А ещё парсонс !!Надо "+" взять от предохранительной коробки на датчики омывателя и охлаждающей жидкости!??Откуда лучше всего взять и какой предохранитель туда ставить 5 или 10 Ампер??
по принципу контрольки тормозухи.........просто провода протяни к датчикам и от них на минус, если на приборке контрольки сидит на плюсе.
Датчик тоже нужно запитать!!Вот мне и нужен + чтобы он был от зажигания???Откуда лучше!!На Прикуриватель же постоянно + подаётся или он тоже от зажигания???
а зачем?
неуШто не сообразить?
от лампы(+) к бачку, от бачка на массу.........врубился надеюсь......?
и тама не датчики, а обычные контакты с поплавком
parsons
Turkish777
- Модель авто: Классика
Turkish777 » Сб янв 29, 2011 8:57:11
Господа, доброго времени суток....вот не могу подкл датчик скорости....
Купил датчик, фишк уна датчик...
проложил провода...подключил...не работает О_о ............
Подскажите можт я подцепил что не правильно.....
Контакты датчика Первый-Плюс Второй-Сигнал Третий-Минус(помоему так........
Шо делать то? Хелп ми плиз
Turkish777
spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
spase123 » Сб янв 29, 2011 11:00:44
Turkish777 писал(а):Господа, доброго времени суток....вот не могу подкл датчик скорости....
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=150
Там где то по середине картинка с распиновкой назначения выводов датчика скорости!!
spase123
spase123
spase123 » Сб янв 29, 2011 11:05:30
parsons писал(а):spase123 писал(а):parsons писал(а):spase123 писал(а):А ещё парсонс !!Надо "+" взять от предохранительной коробки на датчики омывателя и охлаждающей жидкости!??Откуда лучше всего взять и какой предохранитель туда ставить 5 или 10 Ампер??
а зачем?
Там короче в колодке XP4 лампочки и сидят на минусе!!!Т.е. с датчика на них подавать надо минус, а чтобы это всё работало надо датчик тоже запитать!!Вот мне и нужго взять откуда то плюс чтобы он был от зажигания???Может быть от стеклоочистителя заднего стекла он у меня тока от зажигания работает??
spase123
Turkish777
Turkish777 » Сб янв 29, 2011 14:10:21
spase123 писал(а):Turkish777 писал(а):Господа, доброго времени суток....вот не могу подкл датчик скорости....
Да я питание дал правильно на датчик....запитал плюс и дал минус.....а куда от датчика сигнальный провод вести? я подводил на разные клеммы и нихрена....(панель 603801)
надо давать питание на спидометр ? О_о
Turkish777
spase123
spase123 » Сб янв 29, 2011 14:44:00
spase123
spase123
spase123 » Сб янв 29, 2011 14:57:25
У тя чё вот такая приборка что ли?))
http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35961.0
Блин тогда хрен знает!!Поидеее сигнал с датчика на моей приборке подключается к входу спидометра!!Там 4 входа и нужен тот который так и называется"вход спидометра"!!!А ты чё не запитал спидометр???Я когда покупал свою приборку б\у мужик мне штекеры от волговской проводки дал вместе с кусками проводки он тупо их срезал с волговской проводки и там из 4-х выводов спидометра были задействованы 3!!Там короче такая трабла: там есть вход на массу его к общей массе приборки, есть питающей "+" его на общий плюс приборки и вход спидометра на него как раз и нужен провод с датчика скорости!!!Я эти выводы спидометра в штекере даже трогать не стал так их и оставил и подключил в штекер тока вывод с датчика скорости!!!
spase123
Turkish777
Turkish777 » Вс янв 30, 2011 11:37:03
Приборка такая,дай пожалуйста номера клемм к которым подкл контакты.....я подкл, вроде правильно, но хочется сделать как у тебя попробовать....
Turkish777
spase123
spase123 » Вс янв 30, 2011 14:36:21
На 11 странице найди мой пост там "Ваз2104i" и "Газ3110" это распиновка выводов моей приборки старой и волговской которая владимирская!!!А на этой странице под названием "Переходник" я выложил как скрещивал эти 2 приборки(окончательный вариант).Эти 3 документа в формате .docx и открываются Ms Word 2007!!Скачай их и сравнивай со своей!!!
Приборки разные не факт что моя схема подойдёт к твоей приборке но попытка не пытка))Тока не спали свою приборку)
Последний раз редактировалось spase123 Вс янв 30, 2011 16:00:22, всего редактировалось 1 раз.
spase123
spase123
spase123 » Вс янв 30, 2011 15:10:33
После пайки вот что вышло)
spase123
parsons
parsons » Пн янв 31, 2011 19:46:47
spase123 писал(а):Там короче в колодке XP4 лампочки и сидят на минусе!!!Т.е. с датчика на них подавать надо минус, а чтобы это всё работало надо датчик тоже запитать!!Вот мне и нужго взять откуда то плюс чтобы он был от зажигания???Может быть от стеклоочистителя заднего стекла он у меня тока от зажигания работает??
путаешь батенька!
в колодке XP4 у тя 2 лампочки и сидят на +, судя по твоим фото приборки. так что тяни провода к бачкам, а от них на массу.
parsons
parsons
parsons » Пн янв 31, 2011 19:52:50
spase123 писал(а):После пайки вот что вышло)
нормалек!
ток лучше было б купить новую облицовку(150 рэ) и к ней паять.......
parsons
spase123
spase123 » Пн янв 31, 2011 20:09:41
parsons писал(а):spase123 писал(а):Там короче в колодке XP4 лампочки и сидят на минусе!!!Т.е. с датчика на них подавать надо минус, а чтобы это всё работало надо датчик тоже запитать!!Вот мне и нужго взять откуда то плюс чтобы он был от зажигания???Может быть от стеклоочистителя заднего стекла он у меня тока от зажигания работает??
путаешь батенька!
Дак на них с датчика подводится минус????!!!Там толстая дорожка это же общий плюс, а тонкие дорожки идущие в xp4 это минусовые дорожки же?!)
8-Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости (-)
10-Контрольная лампа уровня омывающей жидкости (-)
Кстати у мну уже собрана цепь: с датчиков по 1 проводу в кприборке у другие 2 запитаны в один провод и в дальнейшем будут запитаны от како го нить "+"!!Кстати лампочка работает я проверял)
Кстати а может быть проканает как ты говоришь!!У меня раньше эти датчики так и запитаны были, но чё то я полазил по этому форуму и там сказали что лучше так не делать а то коротыш!!И тогда лампочка загоралась вроде когда мало ОЖ было!!
Последний раз редактировалось spase123 Пн янв 31, 2011 20:19:27, всего редактировалось 3 раза.
spase123
spase123
spase123 » Пн янв 31, 2011 20:10:17
parsons писал(а):spase123 писал(а):После пайки вот что вышло)
нормалек!
ты хотел сказать 500 рэ)
spase123
parsons
parsons » Пн янв 31, 2011 20:20:55
spase123 писал(а):Дак на них с датчика подводится минус????!!!Там толстая дорожка это же общий плюс, а тонкие дорожки идущие в xp4 это минусовые дорожки же?!
ДА!
да нах те +, если лампочки УЖЕ на + сидят!!!!!!!!
дай им "-" и они будут гореть.
spase123 писал(а):parsons писал(а):spase123 писал(а):После пайки вот что вышло)
нормалек!
я купил в магазе за 150..........
, без лишних деталек, одна облицовка.
parsons
spase123
spase123 » Пн янв 31, 2011 20:26:07
parsons писал(а):
вот тормоз!!!!!!! ручник сними........
ну чё то я недогоняю на лампочку подводится с датчика "-", здесь базару нет, а вот как датчик будет работать если 1 контакт на массу а второй к приборке??Или при низком значении поплавок в датчики опуститься и замкнёт 2 контакта т.е "-" с массы и контакт приборки и подаст на приборку "-"сигнал ??Верняк??И лампочка зажжётся??
spase123
spase123
spase123 » Вт фев 01, 2011 12:44:49
parsons писал(а):
а зачем?
Всё сделал как ты сказал)))Внатуре работает!!Раньше у мну так же было запитано но я чё то пошуршал на этом форуме и было написано что так плохо будет и я всё переделал))
spase123
parsons
parsons » Вт фев 01, 2011 14:50:29
а зачем?
я ж те еще раньше говорил - глянь схему подключения контрольки тормозухи...............
parsons
spase123
spase123 » Вт фев 01, 2011 14:58:08
а зачем?
Чёто с датчиком тормозухи нето!!Горит лампочка тормозухи вместе с лампочкой ручника, ручник опускаю на своё место после чего лампочки не горят!!Откручиваю датчик с бачка тормозухи и лампочка ьормозухи сама по себе горит без лампочки ручника!!Такое стало как подсоеденил провод с диодом , те подсоеденил "+" конец провода с диодом к штатной проводке а "-" конец провода с диодом к проводу ручника!!Лампочка Бороды снова загорается с ручником , только вот вместе стала загораться и лампочка тормозухи((А на бачёк тормозухи подходит 2 провода и оба "-" я контролькой проверял, может я не туда запитался???Куда нужно запитаться если смотреть на двогло с о стороны водительской двери к какому проводу ты подсоеденялся??
spase123
parsons
parsons » Вт фев 01, 2011 18:35:15
spase123 писал(а):Чёто с датчиком тормозухи нето!!Горит лампочка тормозухи вместе с лампочкой ручника, ручник опускаю на своё место после чего лампочки не горят!!Откручиваю датчик с бачка тормозухи и лампочка ьормозухи сама по себе горит без лампочки ручника!!Такое стало как подсоеденил провод с диодом , те подсоеденил "+" конец провода с диодом к штатной проводке а "-" конец провода с диодом к проводу ручника!!Лампочка Бороды снова загорается с ручником , только вот вместе стала загораться и лампочка тормозухи((А на бачёк тормозухи подходит 2 провода и оба "-" я контролькой проверял, может я не туда запитался???Куда нужно запитаться если смотреть на двогло с о стороны водительской двери к какому проводу ты подсоеденялся??
как говорят - учите матчасть!
а должно быть наоборот?
и зачем подсоединил провод с диодом? я вАще не понял что-куда-зачем подсоединял лишние провода...........
и причем тут ручник-тормозуха?
parsons
spase123
spase123 » Ср фев 02, 2011 7:34:52
А у тя так же загорается вместе лампочка ручника и тормозухи?
Если провод с диодом не подсоеденить на бороде лампочка ручника получица не задействована)))
spase123
parsons
parsons » Ср фев 02, 2011 11:08:58
spase123 писал(а):А у тя так же загорается вместе лампочка ручника и тормозухи?
так же и у ВСЕХ загорается вместе лампочка ручника и тормозухи..............я ничего лишнего не подключал. из косы к новой приборке тормозуху к тормозухе, а ручник параллельным доп проводом к ручнику на приборке( там же две контрольки), без диодов. диод для развязки стоит в самой приборке. терь ставишь ручник - загораются 3 (+борода) контрольки - стоп, тормозуха и ручник. опустишь датчик тормозухи - стоп, тормозуха и на бороде. а в родной то приборке одна контролька...............
parsons
spase123
spase123 » Ср фев 02, 2011 11:35:28
Значит у меня так же)))А у меня если диод не ставить то коротыш !!!Поэтому без диода ни-ни)
spase123
inAngel
- Модель авто: Ваз 21074i
inAngel » Чт апр 21, 2011 18:29:21
вот такое делаю
inAngel
Андрюха734
- Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Андрюха734 » Пт июл 08, 2011 13:34:55
Парни такой вопрос, извините малость не в тему, приборку от 2109 можно вогнать в классику? У кого то есть опыт установки?
Андрюха734
