Дополнительные уплотнители дверей
parsons
Re: Дополнительные уплотнители дверей
Непрочитанное сообщение parsons » Ср дек 28, 2011 16:31:13
vit84 писал(а):Интересно а почему никто не посоветовал поставить уплотнители с 08 или09 :hmmm:
ставил новые уплотнители от 08 (от 09 короче, может не хватить длинны) на задние двери.......... уже года 2 стоят :thumbsup: до передних все руки не доходят :D
поначалу закрывались туговато, приходилось подхлопывать, зато стало тише в салоне. позже резинки просели и стали закрываться нормально. но даже и сейчас после мойки вода из под резинок не попадает в салон, особенно сверху, по сравнению со старыми (была щель на верхнем закругленном угле - палец влезал......).
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вс янв 01, 2012 20:30:00
Пробовал такой уплотнитель, правда, только на передних дверях. Не понравилось. На передних краях, передняя стойка и вертикальная грань, где петли, дверь даже к штатному уплотнителю не прижимается плашмя, а загибает его вперед. Этот дополнительный уплотнитель прожил там не долго. Его сильно заминает и даже на клею сдвигает назад. В остальных местах, примерно через месяц использования, он спрессовывается и при открытой двери не восстанавливает свою трубчатость. Снял я его. На одной двери вместе с краской :crazy:
parsons писал(а):была щель на верхнем закругленном угле - палец влезал......
Я вставил в замок кусок деревяшки, чтобы дверь не закрывалась до конца, и вдавил этот угол внутрь. Щель пропала.
Были мысли сделать дополнительный уплотнитель. Но поможет он только разве что шумоизоляции со стороны улицы. На рисунке водительская дверь, если смотреть сверху, место у центральной стойки. Сначала присматривался к этому уплотнителю как раз для этого применения (зеленый и розовый). Только он оказался сильно тонкий, и в этом месте его не хватает. И, т.к. он изготовлен либо из плотного поролона, либо из вспененной резины, то долго на трении не проживет. И это решение было бы только для рамок стекол. Ниже стекол зазоры между дверью и кузовом - сами знаете.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс янв 01, 2012 20:49:49
Sashko22rus писал(а):о мое мнение что это фигня,надо просто поменять резинки родные на новые...
Вот это правильная мысль. Либо уплотнитель поставить от 2108, но двери будут закрываться ооооочень плохо.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 02, 2012 6:24:33
Точно, я себе сток уплотнители ставил и то еле закрывались дверя, пришлось отодвигать замок, а 08 это вообще жестоко ...если память не изменяет они двойные
А вообще читал на одном форуме, что нужно в уплотнителях новых, сверлить ещё дополнительные дырочки между новыми (для вымещения воздуха)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 7:15:42
И силиконовой смазочкой на тряпку и протирать уплотнители - особенно после зимней мойки авто :thumbsup:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 09, 2012 10:02:54
Mr_Ice писал(а):И силиконовой смазочкой на тряпку и протирать уплотнители - особенно после зимней мойки авто :thumbsup:
как-то один раз испачкал курту в эту силиконовую, больше такой ерундой не занимаюсь. После мойки насухо резинки вытираю и всё.
Незнайка))
Модель авто: сапоги на резиновом ходу
Непрочитанное сообщение Незнайка)) » Пн янв 09, 2012 10:20:17
хоть одна идея верная, больше дырак - получим дуршлаг :psih: , воздух быстрее будет выходить, а замки регулируются если что :yes:
и не надо :tomat: 08 уплотнители прихлопаются, регулируйте замки
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 16, 2012 18:59:22
хочу побороть пыль. А как обычно ставят уплотнитель?,как в книжке - на клей и мастику 51-г-7
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 16, 2012 20:46:42
Я с пылью тоже не знал как боротся.Но поборол .Просто купил новые стоковские уплотнители и усё беда пропала :yes:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 3:10:04
Fiks 032
а ставил на клей и мастику? или, просто, воткнул?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт апр 17, 2012 22:40:32
ни кола писал(а):а ставил на клей и мастику? или, просто, воткнул?
Просто воткнул и усе
maximsw
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение maximsw » Пт апр 27, 2012 17:56:35
тоже на задней правой двери из салона возле арки вижу дневной свет,замок до упора в салон,исправил отгибом буртика наружу, по поводу пыли,на грунте включаю печку,и нет проблем.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб апр 28, 2012 16:34:27
хм. А что дает включение вентилятора печки? я, наоборот,, закрываю заслонку, рот и нос. И мчусь по грунтовке. ЧТо-то ни так в моих действиях? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 28, 2012 21:18:39
ни кола писал(а): ЧТо-то ни так в моих действиях?
Коль, не то что бы не так, но если бы у твоей машинки был салонный фильтр, то включение вентилятора даже на первую скорость точно было бы показано. :yes: Хотя, думаю, что ежели перед тобой по грунтовке ни кто не едет, то можно и без фильтра так делать.
В книге по эксплуатации к моей машине сказано, что включённый вентилятор отопителя создаёт в салоне избыточное давление что в свою очередь мешает проникать внутрь салона пыли через щели в дверях и уплотнениях. Не дословно но суть такова.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 29, 2012 0:17:44
все понял. Спасибо огромное. Теперь буду знать. Очень важная мелочь
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 29, 2012 8:00:37
Sashko22rus писал(а):... а пыль тянуть хоть как будет,это изза неправильно расположенной вентиляции салона,на иномарках она находится под задним бампером,по бокам на кузове и там создается хорошее разряжение,а в жиге все тянет в салон как из багажника так и из других щелей))))
по поводу пыли в багажнике.......... :)
это можно и нужно побороть! я с этим справился........ :yes: :thumbsup:
ну не совсем, канешно.........чутка то пыли набивается, но не БОЛЬШЕ( а может и меньше......) чем в салон, по сравнению с тем, что было до доработки :)
вот мой опыт, как значительно уменьшить попадание пыли в багажник..........
во-первых, естесно, крышка багажника должна быть в нормальном состоянии и не вылезать за пределы кузова сверху-сбоков-сзади + уплотнительная резинка в хорошем состоянии.
и вот теперь вопрос - как Вы думаете, откуда пыль попадает в багажник? :)
( будем считать (подсказка тем кто не знает) что - ВСЕ дренажные отверстия треугольной формы( кстати зачем они???) в полу багажника заклеены-заделаны. и даже дырки от саморезов крепления декоративных панелей........
так откуда пыль проникает в багажник? :hmmm:
кто правильно ответит - получит конфетку....... :) :whistlin:
продолжение следует...........
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 29, 2012 14:38:37
parsons
Если знаете ответ, так скажите. Без конфет перебьюсь. А вот пыль. В четверке... :hmmm: достает меня
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 29, 2012 17:39:45
ни кола писал(а):parsons
а что так серьезно то? :) не любите сладкое?.......... :no: :)
точного ответа не знаю.......... :)
но делюсь собственным наблюдением и опытом.
в начале прошлого лета снимал задний бампер и обратил внимание что возле его крепления в багажнике очень много грязи. откуда? из трубы вестимо....... к тому же она закрыта пластиком, потому особо и не видно.
заканапатил все дырки в полу и под запаской-бензобаком, а так же заткнул трубу крепления бампера, через которую сосало как пылесосом......... :)
вот уже год как прошел и пыль как рукой...... :)
надеюсь кому то помог своим опытом.............
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 29, 2012 17:44:56
parsons
я на одной своей машине черенки от лопаты туды загнал,вроде меньше стало пылить
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 29, 2012 19:00:22
рустем писал(а):parsons
такие длинные....... (w00t) :wacko: :D надеюсь без железок? :)
я просто тряпками забил...........под руку больше ничё не попалось :)
у меня значительно пыли убавилось, с осени не протирал, нетути.........
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 29, 2012 19:02:58
parsons
Не,обрезки вколотил. :)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 29, 2012 20:04:10
нда...Попробую швы заделать пластилином. Снимать бампер, фаркоп. Сложновато. (
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 29, 2012 20:19:01
ни кола писал(а):нда..........Снимать бампер, фаркоп. Сложновато. (
зачем снимать?
пластик сними и тряпки затолкай в трубу...........
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 29, 2012 20:46:00
parsons
мы. наверное, о разных вещах говорим. О каком пластике идет речь? Дырки, куд вставляется задний бампер, имею резиновые уплотнители (большие такие). Я в этомй году поставил новые с надеждой уменьшить пыль.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 29, 2012 21:38:13
ну а в багажнике труба крепления бампера чем закрыта? :pop:
