Доработка печки
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: Доработака печки
Непрочитанное сообщение Besенок » Вс авг 29, 2010 19:36:09
незнаю но у меня все работает.Только я ставил с левой стороны.На трассе и так обдувается а в пробках помогает и окно не запотевает.Думаю я не зря помучился хотя я и не мучился а так в выходной от делать нечего.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс авг 29, 2010 22:58:01
Besенок писал(а): А на бороде внизу у меня все занято.Если перечислять слева на право то: ближний свет,противотуманки,обогрев заднего стекла, печка
А на четырке ближний чтоли не подрулевыми включается?
У мну кнопкой только включение габаритов. Ближний и дальний подрулевыми включаются.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн авг 30, 2010 2:02:50
У меня также кнопки:1 ближний свет,2 задние противотуманки,3 задний обогрев,4 печка.
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 14:50:22
Мужики-такой вопрос:
подвозил недавно автослесаря,который мне машину частенько ремонтирует.так он периодически смотрел на показания температуры охлаждающей жидкости.Потом говорит,типа что охлаждение раньше чем нужно срабатывает(оно срабатывает когда стрелка в начале зеленой зоны) и з-за этого у меня в машине зимой холодно будет.Типа-говорит-нужно поменять какой-то датчик на такой же польского производства.Вот теперь думаю-человек реально хочет мне помочь или бабло с меня поиметь?Что скажите?
И еще:кто-нибудь знает каким температурам соответствуют цвета шкалы температуры ОЖ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 14:58:35
Витя
датчик включения вентилятора радиатора, надо на температуру включения 92 или 97, а поменять его можно и самому, если моторика рук позволяет, тогда готовишь новый поближе к старому, затем вукручиваешь старый датчик из радиатора и тутже вкручиваешь новый, делать надо быстро т к будет течь тосол,не сильно но будет
ЗЫ не забудь про медное уплотнительное кольцо
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 16:03:30
Сусанин писал(а):датчик включения вентилятора радиатора, надо на температуру включения 92 или 97, а поменять его можно и самому, если моторика рук позволяет, тогда готовишь новый поближе к старому, затем вукручиваешь старый датчик из радиатора и тутже вкручиваешь новый, делать надо быстро т к будет течь тосол,не сильно но будет
Глупый вопрос,но все же-а где все это находится?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 16:07:33
Витя
идешь к машине, открываешь капот, подходишь к акб и заглядываешь за него на радиатор, датчик вкручен над нижним патрубком
ах ты млин, у тебя ж инж, тогда температура еще и в мозгах должна быть прописана
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс сен 19, 2010 17:38:04
Витя писал(а):Глупый вопрос,но все же-а где все это находится?
Почему глупый вопрос, дружище, он абсолютно не глупый. Посмотри здесь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html а если у тебя инжектор, то надо к спецу телепаться. Ты не замечал раньше того, что вент включается в начале зелёной зоны, когда это началось? Просто ты не мог не видеть этого, я, например периодически на него посматриваю. Может, не обращал внимания потому что думал, что так и надо? Если ты к инжекторщику не обращался, а это началось недавно, то датчик надо заменить. Посмотри что дешевле выйдет - заехать к спецу чтобы он просто посмотрел настройку системы охлаждения (но они могут начать лечить - типа, у тебя не стандартная прошивка, надо поставить заводскую, я не могу посмотреть на этой прошивке и т.д. и т.п.) или заменить датчик если он не дорогой. В любом случае, эту проблему действительно надо решать как можно скорее.
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 18:20:24
Мужики,в каком положении стрелки должно срабатывать охлаждение?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 20:05:26
Витя писал(а):Мужики,в каком положении стрелки должно срабатывать охлаждение?
У тебя инж. Насколько помню на нём карлсон срабатывает от ЭБУ (смотря какая в нём зашита темпа), а не от датчика на радиаторе.
Поэтому определяется чисто из практики - поездив и обращая внимания в каком положении находится стрелка в тот момент когда карлсон срабатывает. Либо покупать бортовик ну или ехать к диагносту.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 20, 2010 4:57:00
Обсуждали уже. Всё о датчиках тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... hilit=3710
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн сен 20, 2010 13:26:06
Вообще, вент должен срабатывать где-то на середине зелёной зоны. По этому показателю (по стрелке) ты не сможешь точно определить температуру, но стрелка должна быть примерно на середине. А вообще мне в инже выставили на 99 градусов включение вентилятора и при этом стрелка на середине зелёной зоны. Я не думаю, что кто-то мог выставить такую температуру как у тебя в начале зелёной зоны (это около 70-80 градусов) в настройках инжектора. Моё предположение, что хряпнулся датчик. Попробуй взять у кого-нибудь датчик, заведи, покатайся, посмотри если вент будет включаться на середине зелёной зоны, то покупай датчик. Если при заведомо исправном датчике будет тоже самое (в начале зелёной зоны), то необходимо будет разобраться - по какой причине так было сделано. Вдруг, там проблемы с радиатором, двигателем, мало ли что. Просто от хорошей жизни никто так не установит, либо это косяк (инжекторщик был не квалифицированный и поставил от незнания), либо это сделано для того, чтобы скрыть какие-то косяки в системе, например, перед продажей.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн окт 25, 2010 21:06:32
Даю золото статью! Займусь этим на выходных. В прошлом году пришлось как то ехать спустив стекло :D
NECFE
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение NECFE » Вс дек 05, 2010 21:22:11
Люди такая же проблема: не дует в левый патрубок, а все из-за того, что снизу короб печки неплотно закрывается, справа до конца, а слева щель остается. Вот решил тоже поставить сей девайс,в левый патрубок.
Было куплено 2 вентилятора 40х40х10 0,12А titan.
Сопла не обрезал, впихнул так... Вентиляторы посажены на суперклей.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 05, 2010 21:56:42
NECFE писал(а):не дует в левый патрубок, а все из-за того, что снизу короб печки неплотно закрывается
Лечится установкой мебельной защёлки. Если сильно покороблена крышка поддувала, то надо усиливать листом какого-нибудь листового металла с отбортованными под 90 град краями. Но сложно - форма крышки весьма замысловатая. Наверное даже лучше просто заменить на металлическую.
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб дек 11, 2010 17:20:04
как подключить кулер?
у него 2 провода - чёрный и красный. как их подключать? оба наматывать на какой то другой провод?
можно ли подсоединить так, чтобы всегда он дул на максимуме при включённой печке и как в таком случае подключать?
если подключить просто к проводу печки, безо всяких диодов, то что получится?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 17:32:43
MoHcTp
красный +,черный -.
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб дек 11, 2010 17:42:41
чёрный на массу, красный на какой-либо провод?
если подключу просто на кнопку печки безо всяких диодов, то как будет дуть вентилятор? так же, как и печка - в 2 скоростях или в одной какой то?
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 11, 2010 17:49:58
MoHcTp писал(а): подключу просто на кнопку печки
Именно так. Скорость вращения максимальная. :thum1:
Последний раз редактировалось Zayec Сб дек 11, 2010 17:52:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 17:51:34
можно подключить напрямую к желто-голубому проводу кнопки печки через выключатель(захотел включил,перехотел выключил) будет работать независимо от мотора печки.Либо к красному(либо синему) проводу,будет работать когда мотор печки включен
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб дек 11, 2010 20:21:12
насчёт куда какой провод правильно я написал - чёрный на массу, красный к жёлто-голубому проводу кнопки печки?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 20:26:55
MoHcTp
на жёлто-голубом проводе напряжение появляется при включенном зажигании,так что к нему и цепляйся
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб дек 11, 2010 20:41:10
будет крутиться только при включённой печке?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 20:45:34
если подключить к желто-голубому проводу будет крутиться при включенном зажигании( независимо от мотора печки),а если к красному(либо синему) проводу,будет крутиться когда мотор печки включен
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб дек 11, 2010 20:48:03
ок. спасибо. тогда к красному подключу
