Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
ЕСН
Непрочитанное сообщение ЕСН » Вт апр 21, 2009 16:43:16
Здравствуйте.Вчера вскрыл свое реле оказалась вот такого вида.Подскажите пожалуйста какой резистор отвечает за паузу.Я уже приобрел постоянный резистор на 30Ком и переменный на 100Ком.Спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 21, 2009 17:44:31
ЕСН
скорее всего вот этот.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
если это не он то попробуй самый правый резистор на этот фото
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вт апр 21, 2009 18:06:18
олежек, пытался сфоткать то , что ты просил, но фокус на телефоне - это проблема... Кстати, схема конечно отличается на мой взгляд, но на фото 004.jpg из поста выше детали вроде те же, что и у меня.
Ближе к теме...
На "полукругах с тремя ножками" написано :
С32740
w 7d
на втором (который ближе к углу) написано не так чётко, но очень похоже, что надпись та же :rolleyes:
PS Мне обьяснили, как работает реле и значение контактов 30, 85,86,87, через неделю я сделал автозапуск с сигналки, на которой он не предусмотрен, если у кого-то появится желание, распишите работу этой схемы: куда там чего течёт и что, когда включается)))) буду очень благодарен.
Надписи
Полукруглые треноги
Провода
Сверху
Снизу
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 21, 2009 19:41:56
dnk-25
да у тебя схема почти такаяже только детали с другой стороны припаяны. попробуй тот же резистор что и ЕСН
ЕСН
Непрочитанное сообщение ЕСН » Ср апр 22, 2009 6:50:25
Mr_Ice,а что конкретно нужно сделать?Припаять к нему(он на 1ком) переменный на 100ком или убрать его совсем и вместо него впаять постоянный 30ком а затем переменный.И еще крайний правый это который с зеленой полоской(52ком) или же черный.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 22, 2009 7:45:29
ЕСН писал(а):а что конкретно нужно сделать?Припаять к нему(он на 1ком) переменный на 100ком или убрать его совсем и вместо него впаять постоянный 30ком а затем переменный
Да родной выпаиваешь вместо него припаиваешь последовательно соединеный на 30 ком и переменный на 100 ком. Кстати на 100 всетаки маловато. Путем подборя я себе поставил на 500ком. пауза регулируется от 1 до 60 сек
ЕСН писал(а):.И еще крайний правый это который с зеленой полоской(52ком)
вотон он. скрее всего его и надо выпаивать. у меня какраз родной на 52 Ком стоял.
ЕСН писал(а):или же черный.
черный это не резистор а диод.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср апр 22, 2009 8:21:39
Mr_Ice, скажи пожалуйста, какое сопротивление резистора на этом фото?
И смогу ли я, поставив его последовательно с родным сопротивлением почувствовать хоть какую-то разницу ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 22, 2009 8:35:23
dnk-25
68 Ком
разница будет не небольшая
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср апр 22, 2009 8:52:47
Вот этот мне отпаивать ? (От нижнего контакта дорожка идёт к вертикальному бочёнку вверху справа (наверное к конденсатору :whistlin: ))
Переменное сопротивление всё равно с какого конца паять?
Последний раз редактировалось dnk-25 Ср апр 22, 2009 9:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 22, 2009 9:09:00
dnk-25 писал(а):Вот этот мне отпаивать ?
это вовсе не трогай, это баластное сопротивление..
(написал уже к удаленной фотке)
не уверен конечно, потому как пауза думается зависит от обоих сопротивлений, но думаю что которое справа от обведенного тобой...
хотя наверное все таки то что обвел... чет я сомневаюсь :whistlin: ъ
попробуй его
а вообще то попробуй аккуратно выпаять и то и то и припаять сначала к одному, попробовать потом к другому
переменнику все равно с какой стороны припаиавться только будет увеличиваться уменьшаться в разные строны... либо с лева на право либо с право на лево...
Последний раз редактировалось олежек Ср апр 22, 2009 9:18:05, всего редактировалось 2 раза.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср апр 22, 2009 9:12:41
Я тоже с зелёной полоской указал, он у меня один такой
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
олежек, ты наверное про первую схему написал... я сам понял, что не то выделил. Посмотри на изменённое вложение
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 22, 2009 9:20:14
dnk-25 писал(а):(наверное к конденсатору ))
да я именно по этому и думается что оно, величиной сопротивления изменяется время разряда конденсатора, от сюда и измение паузы..
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср апр 22, 2009 10:05:25
Офис ушёл на обед, я потихоньку достал паяльник из под стола....
Приступим :book:
Добавлено спустя 39 минут 35 секунд:
Пауза при нулевом положении 6 секунд (как и было в стандарте),
при максимальном положении 12 секунд (w00t) работает!!!
Теперь только остаётся купить переменный резистор бОльшего сопротивления... хотя и такой расклад меня вполне устраивает.
Оффтоп конечно, но может быть кто подскажет, какой переменный резистор можно поставить вместо второй скорости в печке, чтоб не щёлкать каждый раз, а поставить цивильную "крутилку".
Спасибо за советы форумчанам олежек и Mr_Ice
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 22, 2009 10:17:34
dnk-25 писал(а):Оффтоп конечно, но может быть кто подскажет, какой переменный резистор можно поставить вместо второй скорости в печке, чтоб не щёлкать каждый раз, а поставить цивильную "крутилку".
что значит цивильную крутилку??? на прямую так сказать не получиться, на сопротивлении в печке рассеивается слишком большая мощность, если и есть такие переменники то они будут больших размеров, можно в место регулятора освещения приборов поставить переключатель от калины, и поиграться в потборе сопротивлений печки от 9-ки и классики... тем самым получив в конечном итоге 4 скорости для печки...
небольшие наброски по такой переделке есть на сайте почитай...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 22, 2009 10:27:50
dnk-25 писал(а):Пауза при нулевом положении 6 секунд (как и было в стандарте),
при максимальном положении 12 секунд работает!!!
я бы посоветовал постоянный резистор поменьше взять а переменый побольше. Будет удобнее.
некоторые туда реастат которм подсветка приборов регулируется ставят.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср апр 22, 2009 10:52:09
ок, не будем уводить тему в оффтоп.
ЕСН
Непрочитанное сообщение ЕСН » Чт апр 23, 2009 15:55:01
В результате проведенных работ вот что получилось.Отдельное спасибо Mr_Ice,совет был верным,нужно было выпаять резистор на 52Ком.(крайний правый).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 18:59:18
ЕСН
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Пт апр 24, 2009 18:35:04
А для такой штуки (на фото) существует какое-нибудь решение? Уж очень не хочется перекупать наугад новое реле... как показывает практика - все они разные.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 6 секунд:
Вопрос к тем, кто ставил регулировку паузы 63.3777 из магазина - этот девайс устанавливается и работает вместо штатного реле или совместно с ним?
Машинка 2006 года, выкрутил из нее вот ЭТО
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вс апр 26, 2009 10:33:19
Portvein15
Я не Mr_Ice ни разу, но несколько дней назад я был на твоём месте: машина у меня `07 г.в. и реле точно такое же. Купил себе реле за 55 рублей (фотки выше) мне подсказали , что надо поменять. Купил переменный резистор на 470 кОм (25 руб.) и постоянный на 30 кОм (5 руб.), получил регулировку от 4 до 50 секунд, при этом, если в прерывистом режиме брызгаешь омывателем, срабатывает и стеклоочиститель (в старом реле такого не было). Смысла в покупке реле с программированием за сумму более 200 р. я не вижу. :shifty:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс апр 26, 2009 14:09:18
Portvein15
С этим ничего не выйдет. :sad: У меня такое было, пришлось купить програмируемое
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн апр 27, 2009 4:59:34
Portvein15 писал(а):Вопрос к тем, кто ставил регулировку паузы 63.3777 из магазина - этот девайс устанавливается и работает вместо штатного реле или совместно с ним
оно устанавливаемя в разрыв проводов подрулевого переключателя, штатное не трогается, глобально в схеме не разбирался, но похоже на то, что штатное реле после этого в процессе не участвует
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн апр 27, 2009 5:46:01
Cvolo4yzhka
Штатное реле точно не участвует, иначе импульсы на "дворники" подавали бы оба реле - в разное время - в общем, была бы каша еще та во времени срабатывания дворников.
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Пн апр 27, 2009 20:47:00
dnk-25 писал(а):Portvein15
Если можешь, выложи пожалуйста, фотку твоего нового реле в "товарном" виде (х.з. какое в магазине искать) или маркировочку напиши.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Всем отозвавшимся СПАСИБО!
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вт апр 28, 2009 5:26:43
На 4 стр. есть обе фотки:
(Добавлено: Чт Мар 19, 2009 9:01:11)
Верхнее надо купить, нижнее у тебя (и у меня на полке дома лежит )) ).
Я в маркировке могу ошибаться, но они вроде одинаковые... я искал в магазинах реле, в котором снизу пластмассовая крышка, а не микросхема с "чем-то цилиндрическим на двух ножках ". Т.к. цена 55 рублей, то решил рискнуть и теперь очень этому рад.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
