Доп. освещение салона
Димон на зелёнке
Mr_Ice, собственно я имел ввиду тот упор буквой "П", которым фонарь упирается в метал. Купил сегодня. Всё вроде понятно. Только вот чёрная защита не будет ли мешать? И ,как на Ваш взгляд, имеет ли смысл сдвинуть плафон чуть кзади от места крепления зеркала? На мой взгляд у Вас стоит хорошо, но слишком близко к ножке зеркала. Хотя может мне так просто кажется.
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
прикупил себе контроллер света LD-01. собираюсь прикрутить... понимаю, что пижонство, но приятно
Контроллеры плавного включения-выключения света (autodimmer) LD-01 и LD-02/03. Мягко включают, задерживают отключение при закрывании дверей и плавно выключают ("затухание" или "плавное гашение") свет в салоне автомобиля.
черную защиту я вообще снял насколько я помню.Димон на зелёнке писал(а):Только вот чёрная защита не будет ли мешать?
скорее всего так просто кажется. зеркалу плафон совсем не мешает. Тем более у меня зеркало панарамное а оно еще на 3 см смещено в глубь салона по сравнению со стандартомДимон на зелёнке писал(а):И ,как на Ваш взгляд, имеет ли смысл сдвинуть плафон чуть кзади от места крепления зеркала? На мой взгляд у Вас стоит хорошо, но слишком близко к ножке зеркала. Хотя может мне так просто кажетс
на те лампы что загораются при открытии дверей у меня стоят синие светодиоды а со светодиодами эти контроллеры света бесполезны.balaganoff писал(а):прикупил себе контроллер света LD-01. собираюсь прикрутить... понимаю, что пижонство, но приятно image020
Димон на зелёнке
DRoN
как вариант если твои тусклые сами плафоны то поменяй на новые или поставь лампы PHILIPS если денег не жалкоДимон на зелёнке писал(а): Вы писали, что боковых светильников хватает, чтобы читать, но они очень слабо светят. И обидно, что цоколь у них маленький. А есть ли с таким же цоколем, но только ват на 10?
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
незнаю мне лично кажется что очень неплохо.Димон на зелёнке писал(а):Вы писали, что боковых светильников хватает, чтобы читать, но они очень слабо светят
врятли - разве что брать лампу мощьнее и цоколь переделывать. но опять же она может расплавить плафон.Димон на зелёнке писал(а):И обидно, что цоколь у них маленький. А есть ли с таким же цоколем, но только ват на 10?
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Mr_Ice, есть плафоны от Газели с лампой дневного света. Мощность у них тоже 9-11 Вт, но светить они должны ярче. На Ваш взгляд какой лучше - от Газели или Калины?
И в продаже есть светодиоды мощность. от 4 до 25 Вт. Но вот только у них странная внешность и большая цена. Собственно, что светит ярче - светодиод или лампа при одинаковой мощности?
А вот собственно те светодиоды, что видел. Второй - дорогой и мощностью до 25 Вт.
На фото у последнего цоколь не такой как в авто. Просто фото для примера самой "светящейся" части.
сергей2012
- Модель авто: Классика
сергей2012
устанавливается плафон от калины просто, проывода тоже легко разобрать.... была проблема с одной лампочкой, постоянно горела, независимо от нажатия кнопки.... выход нашел в следующем- перекинул местами проврода на кнопке для лампочки... все теперь отлично.... решил маршрутник оставить, он ночью все равно глаза меньше светит, чем от калины боковые лампочки...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
а вот со светодиодной подсветкой центральной лампочки- есть они более мощные на светодиодах???
сергей2012
маршрутник кстати нормально светит, жена не жалуется, когда в качестве gps навигатора по карте работает.... самое главное водителю по глазам не бьет.... а лампочки другие интересуют... с этими все понятно....
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
у меня на боковых плафонах стоят светодиодные с тремя диодами, только они как то слабовато светят, калиновская со своей лампочкой светит просто капитально, но хочется, чтобы все синеньким светило... а то паннель синим, БК синим, боковушки синим... в общем пока не все идеально....
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, есть плафоны от Газели с лампой дневного света. Мощность у них тоже 9-11 Вт, но светить они должны ярче. На Ваш взгляд какой лучше - от Газели или Калины?
