Электрический привод открытия багажника
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт мар 19, 2010 2:05:05
Поставил сегодня и я себе сей девайс! Полезная штука :rolleyes: Делал так же как и Рандал, правда немного пружинку по другому сделал!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 19, 2010 17:51:45
byran писал(а):Поставил сегодня и я себе сей девайс!
Поздравляю!
Гы. В нашем полку прибыло! :cool:
KalesSKY
Модель авто: 21074i+
Непрочитанное сообщение KalesSKY » Пн мар 22, 2010 16:11:32
всю минувшую субботу посвятил монтажу сего полезного прибамбаса. пришлось изрядно поломать руки и голову. конечно предварительно перечитал все, что нашел в Тырнете и для себя остановился на варианте сверления язычка замка. это и стало основной проблемой, с которой столкнулся- просверлить родной язычок я так и не смог. но предвидя такой ход событий, сразу купил еще один замок, на котором собсвенно и начал все собирать. качество материала, из которого он был сделан, это просто пипец... все детали гнулись практически голыми руками и немудрено, что после успешной сборки, после десятка тестового открывания\закрывания у фиксатора сточился ограничитель и замок работать перестал. вышел из положения, собрав один из двух на базе родного, заменив только язычок родного замка.
когда разбирал родной замок, я полностью не высверливал родные заклепки, а просверлил в них отверстия меньшего диаметра, чтоб в дальнейшем их можно было расклепать заново.
в общей сложности весь процесс, с момента входа в гараж до укладывания ковриков, занял часов 8-9. да долго, но моральное удовлетворение все компенсировало! )))
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн мар 22, 2010 16:18:03
KalesSKY писал(а): остановился на варианте сверления язычка замка.
Я тупо приварил к нему металл с отверстием. Уж забыл куда ключ сувать.
Короче девайс :thumbsup:
KalesSKY
Непрочитанное сообщение KalesSKY » Пн мар 22, 2010 16:33:02
СерЖЖЖ писал(а):Я тупо приварил к нему металл с отверстием.
была бы сварка под рукой, я б тож нераздумывая приварил. а девайс действительно :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 22:39:45
KalesSKY
молодец, когда я задумал сделать такое, тоже столкнулся с проблемой сверления, но вышел из положения- пробивал отверстие керном, то с одной то с другой стороны, а потом таки сила трения доделала свое дело и я досверлил , а знакомый, которому я идею слил, тупо нагрел язычок на плите а потом сверлил без напряга
KalesSKY
Непрочитанное сообщение KalesSKY » Вт мар 23, 2010 16:49:33
Сусанин писал(а):вышел из положения- пробивал отверстие керном, то с одной то с другой стороны
так и я пробивал керном, но сталь каленая треснула, а предварительно погреть было нечем.
ddmanson
Модель авто: ВАЗ-2105, 1981 г.в.
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение ddmanson » Чт апр 08, 2010 10:15:27
Добрый день, форумчане. Хотел уточнить, электропривод на классику ставили от дверей или от багажника? Просто не совсем понял, в каком-то из постов проскочила фраза, что кто-то из ребят вроде ставил электропривод от дверей? Или я что-то не так понял. Спасибо.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 10:28:13
ddmanson
Ставится двухпроводный привод, который используется в дверях.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 09, 2010 5:38:20
А никто не запитывал замок напрямую от сигналки?! Там уже есть рэле, .т.к замки работают напрямую от блока.
В планах поставить замок БЕЗ КНОПКИ напрямую от сиги, т.к. в багажнике саб и усь, на всё про всё 10тыс. древесных. Личинку уберу нафиг - скрежетает там при наваливании баса. Токо от сиги.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт апр 09, 2010 7:42:18
Medved@790 писал(а):А никто не запитывал замок напрямую от сигналки?!
потребляемый ток привода сечайс точно не вспомню, но достаточно большой, у мена например выход управления приводом замком багажника держит 300 мА max (там управляющий транзистор, хотя есть и пара каналов через реле)
так что без реле погорит нафиг. Я бы все таки реле поставил, так от неприятный последствий.
хотя не знай как на твоей сигналке, может у тебя и через реле, тогда надо смотреть какой ток может коммутировать это встроенное реле и сколько хавает привод - если хватает, то можно ставить
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 09, 2010 11:39:54
ну блин....на сигналке написано можно подцеплять привод багажника напрямую, реле там встроенные, но маленькие какие то, ладно, спасибо за совет, будем что-нить мудрить как деньги появятся.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 09, 2010 12:09:53
Medved@790, ну так смотри на выхода своей сигналки!
Моя не имеет на выходе релюхи, посему я ставил реле и вперед, управлять замком с брелка. Отлично працюе. Ну а в параллель к управлению релюхой я уж кнопку прилепил - дабы и с кнопки и с брелка клацало :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 09, 2010 13:18:51
мне кнопка не нужна - акустики в багажнике тыщ на 10, токо с брелка. Личинку - удалю или обточу чтоб снаружи невозможно было открыть, сегодня пацаны уже посоветовали - ставь, а то выхлопают. В нашем городе это быстро.
А релюх там штук пять маленьких - пару замков открывают, думаю ещё один через отдельную релюшку выдержит.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 09, 2010 13:26:49
Medved@790 писал(а):мне кнопка не нужна - акустики в багажнике тыщ на 10, токо с брелка
А смысл? Если залезут в салон, то уж багажник точно вывернут тогда...
А с кнопки куда удобнее бывает. В конце концов, кто тебе мешает ее спрятать в салоне нормально?
Medved@790 писал(а):Личинку - удалю или обточу чтоб снаружи невозможно было открыть
Это другой вопрос. Личинка и кнопка нифига не связаны. Мешает - убирай... :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 09, 2010 13:33:14
Как его хоть вывернут если кнопки не будет? только с брелка. Никакого троса.
Личинка бешено трещит - токо что проверено сабом.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 09, 2010 13:58:01
Medved@790 писал(а):Как его хоть вывернут если кнопки не будет? только с брелка. Никакого троса.
Я тебя умоляю.... ЛОМОМ! Или ты правда веришь, что, задавшись целью, кто-то станет искать кнопку в салоне? LOL
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб апр 17, 2010 22:13:38
Братья,поведайте,а предохранитель какого номинала ставить в эту цепь ? и калибр проводов тоже сообчите.. буду премного благодарен. :-J
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб апр 17, 2010 23:37:21
10 Ампер, не меньше, провода как на фары по толщине, если имеются толще - ставь, хуже не будет =)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 18, 2010 4:38:37
КГ-16 (w00t)
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт апр 27, 2010 20:41:06
В опчем,внедрил на выходных себе сей девайс.Катаюсь,играюсь,распугивая владельцев ино))) сегодня напужал дедка на альмере,втиснулся перед ним на парковке (надо было инструм выгружать) ,нажал пипку - крышка открылась,а дедок стоял близко,на сигналку ставил свою альмеру.он аж подпрыгнул,бедняга...
испытываю прям наслаждение от использования сего девайса.А вчерась вообще был номер : сосед по парковке у дома (счастливый владелец относительно новой семерки),задал вопрос " с какого года и на какие модели ВАЗ ставил эл.привод замка багажника ?".... я не сразу нашелся,что ответить...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт апр 27, 2010 20:57:24
LOL LOL LOL ...............
не по теме:
помнится в советские времена, на заре электронных часов.......... :D в магазине чел спрашивает у продавца как выглядят наручные электронные часы ( может кто помнит первые "Электроника"........до сих пор лежат :whistlin: ) и какие батарейки? я не удержался, отвечаю - часы на руке, батарейка в кармане..........у чела глаза на лоб и немая пауза..... LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 28, 2010 3:42:59
гыыыы LOL
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср апр 28, 2010 17:37:02
Кстати, у меня у сотрудника на работе 6-ка. ТАк у него есть кнопка открытия багажника. Говорит что идет в стандартной комплектации электропривод багажника. У меня до 5-ки была шоха, но там такой кнопки не было. Сотрудника недоумевал, как это у меня в шохе и не было такого?. Кто подтвердит, что в шохе с завода идёт электропривод багажника?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср апр 28, 2010 17:39:30
Duke™ писал(а):Кто подтвердит, что в шохе с завода идёт электропривод багажника?
Нужно написать или позвонить на завод и узнать с какого года они ставят электропривод открытия багажника... :devil:
