да? блин, значит придется штурмом брат, у меня в книжке нет ни слова об этом..
то есть кроме как в местах крепления рычагов дворников к кузову точек крепления у них нет? остальное - "в воздухе"?
стеклоочистители скрипят по стеклу
foofighter
- Модель авто: Классика
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Re: стеклоочистители скрипят по стеклу
в мурзилке есть ,но мало.крепления там где поводки гайки скручиваешь и в подкапотном пространстве где моторедуктор еще две гайки удерживающие сам моторедуктор.потом все это вынимаешь целиком.может не получиться с первого раза если трапеция не так встала после выключения с/о.тогда на открученном крепеже уже,снова подключаешь моторедуктор и произаводишь разовое включение с/о и все легко вынется.. удачи.
S_Horton
foofighter,а вообще если все оч.печально и самому никак,могу подъехать завтра вечерком,но не рано и вопрос куда.короче отпиши в личку если че))
foofighter
S_Horton
спасибо, думаю спралюсь с помощью молотка и матери этой трапеции... самое сложное - выбрать время как раз, катострафически не хватает :( чувствую в выходные познакомлюсь с системой:)
решил заранее подготовиться, так как купив трапецию и посмотрев на нее, потом на мета ее крепления, потом снова на нее не смог совместить, фантазии не хватило)) и как всегда пошел сюда, к добрым людям на форум, снова ответы не заставили долго ждать, спасибо
parsons
проблема прежде в поводках. дворник стоит не перпендикулярно стеклу...... сам посмотри с боку, в торец щетки и поймешь. либо замени поводок, либо закручивай плоскими поводок по часовой или против, чтоб щетка стояла под 90гр. относительно стекла при движении вперед-назад...........vopikan писал(а):у меяня такая же проблема, нат.каучук графит и один хер скрипит, в основном правый аж с подпрыгиванием, какбы веер остается на стекле, с силиконом такого не было, но там и щетка слабо сидела, люфтила жоска
я себе заменил резинки из силикона от Хорса, проблем нет. и дешевле ЧемпионоФ, и не хуже.......
2 foofighter
там надо изловчится, чтоб вытащить. главное не дергай, а спокойно вынимай. точно не помню, но вроде сначала надо освободить мотор, там цепляется поводок от мотора за крепление на кузове, потом утопить выступающие оси, на которые крепятся поводки и боком на себя вынимаешь...........
S_Horton
foofighter,да не там все просто,главное при установке моторедуктора не перевернуть направляшку на трапеции,а то дворники пойдут не в верх,а в низ... Когда менял уже моторедуктор,а не трапецию так и сделал)),но опыт уже был и переставил все за 5-6 минут,на морозе -20,в темноте)))
Все же смотри,как чего,могу и в выходные нарисоваться.))
