Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
PAPAZOGLA
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2101
PAPAZOGLA
- Ученик
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Здесь уже все реализовано http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=15PAPAZOGLA писал(а):как это можно реализовать?
parsons
эээээхххххх............. к чему приводит невнимательностьDjazzik писал(а):как написано "центральный"и"любой из крайних"balaganoff писал(а):у переменника каке ноги к проводам припаял?
ведь написано ж.....
а потом удЕвляемся - почему не работает..........олежек писал(а):тут все правильно только паять переменный нужно так, к одной ножке любой, только не центральной!!!, второй провод паяеш одновременно и к центральному и к третьему боковому, после этот провод паяеш к ножке резистора который ты выпаял из платы...
я себе поставил от Нивы на 5л с одним мотором( есть с двумя )..........и стоит ладно, крепление такое ж, и воды надолго хватаетLihoi78 писал(а):Ни кто не пробовал ставить бачок омывателя 21213 5л с двумя моторами???
Вроде как встает http://www.alexdcar.narod.ru/kucha4.htm
Может кто еще что расскажет???
ток провода коротковаты были, пришлось удленнить.
parsons
Re: Re:
ну раз УЖЕ стоит без переделок...........balaganoff писал(а):ставится без проблем? ничего не мешает?parsons писал(а): крепление такое ж
только провод до моторчика пришлось удленнить..........если надо - завтра могу выложить фото
бачок, кстати, почти один в один с пятероШным старым...........помните, с двумя моторами сверху?
Lovets
- Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Доработка стеклоочистителя
Спасибо Mr_Ice за идею и всем кто помогал.
Вот такая релюшка в коллекцию, купил вчера за 70 рублей.
Резистор 22кОм, переменник 100кОм. Регулируется от 2 до 19 сек. Поеду покупать нормальный 500кОм.
Еще раз СПАСИБО! Вещь архинужная, самое главное все под руками и дешево!
balaganoff
- Три пробела
Re: Re:
угу, давай.parsons писал(а):если надо - завтра могу выложить фото
даже и не видел такой ни разу...parsons писал(а):бачок, кстати, почти один в один с пятероШным старым...........помните, с двумя моторами сверху?
parsons
Re: Re:
вот фото..............balaganoff писал(а):угу, давай.parsons писал(а):если надо - завтра могу выложить фотодаже и не видел такой ни разу...parsons писал(а):бачок, кстати, почти один в один с пятероШным старым...........помните, с двумя моторами сверху?
parsons
вопрос на засыпку........
купил программируемое реле.на днях поставлю..........
но беда в том, что при нажатии на опрыскиватель проходит 2-4 сек до появления воды.........
поделитесь опытом - от чего можно приспособить обратный клапан, чтоб вода не утекала в бачок.
спасибо!
спасибо!
parsons
эээээ.........можно поподробнее?олежек писал(а):от девятки...parsons писал(а):приспособить обратный клапан
что из себя представляет и где стоит?
спасибо!
стоит где то возле бочка, точно не скажу, выглядит вот такparsons писал(а):эээээ.........можно поподробнее?
подключаеш паралельно своему насосу, есть для него и кронштены свои для крепления...
смысл?? жесткости добавить поводку?? внешне не айс будет, где то видел от шеви нивы с заднего стекла ставилиВинтореZ писал(а):А никто не ставил поводки от десятого семейства?
Zayec
Странно. У меня сразу поливает...parsons писал(а):купил программируемое реле.на днях поставлю..........
parsons
поставил.................очень удобно!
при вкл воды машут 2 раза.
советую........
советую........
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Я задумывался об этом,но вместе с заменой самой трапеции,либо от 2108 либо от Иж2126.ВинтореZ писал(а):А никто не ставил поводки от десятого семейства?
Буду на выходных усиленно рассматривать "оду" у знакомого
mr-kachegar
- Модель авто: ВАЗ 2106
mr-kachegar
