Защита от слива бензина
Volk1975
Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн окт 12, 2009 18:13:35
Я, например, крышку с замком поставил для защиты от тех самых пионеров. Не из за того, что бенз сольют, а из за того, чтобы бак не был легко доступен для забрасывания туда всякой гадости... Или чтобы просто крышку не слямзили, как хлястик от шинели в армии.... :rolleyes:
Ну сольют бенз, ну и фиг с ним...
Сливает-то в основном пацанва, а не взрослые люди... Ну сольет он себе литров пять на мопед... да и плевать...
Последний раз редактировалось Volk1975 Пн окт 12, 2009 18:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 18:17:36
S_Horton
Чтоб вообще не открыть если сломается LOL
Volk1975
Согласен.У меня тоже стоит,уже как год. :whistlin:
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 19:09:01
I_am_Fox,у знакомых ВАЗ 2103 1977г с родной штатной крышкой.Ни разу не ломалась,хотя попытки сломать саму крышку были.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 19:34:09
S_Horton
Родная крышка с замком? :ermm:
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 22:14:52
так точно,родная с замком.Тройка экспортная,знакомые вторые хозяева.Конкретно крышки фото нет,но если надо могу сделать.А машина их выглядит вот так..
вопрос в другом встанет лимне их крышка ( все не досуг проверить)...
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт окт 13, 2009 17:22:39
мне той зимой приходилось работать заправщиком и всяких способов защиты навидался..так самый удивительный способ увидел у девушки на 7ке.
открываю значит крышку,беру пистолет а там под крышкой в горловине лежит пластина круглая и пальцем не вытащить и туда не протолкнуть..я ей и говорю "как мол заправлять вас?"а она достает из кармана магнитик и вытаскивает эту пластинку..меня это очень удивило и сливальщиков наверно тоже удивит.так что вот так
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 20:26:09
Протопыч писал(а):а она достает из кармана магнитик и вытаскивает эту пластинку..меня это очень удивило и сливальщиков наверно тоже удивит.так что вот так
очень оригинально
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс ноя 22, 2009 23:10:11
Fox писал(а):S_Horton
Volk1975
А у меня 2 недели стояла. В один прекрасный момент приехал на завправку с пустым баком(по датчику, 0 литров). Заглушил машину, открываю крышку, а она не открывается, кручу-кручу открутить не могу :). Взял отвертку и молоток, пол минуты и крышка осталась висеть на отвертке. Снял и выбросил. Поставил штатную. Бензин не сливают. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Да и нечего там сливать :) Бак почти всегда пустой. А вот на счет сахара....
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вт янв 19, 2010 13:11:19
:rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Здраствуйте, у меня тож бензин сливали ,сволочи, (хоть и оставлял немного) но по 2-3 бывало и 5 литров (машина ночует на улице).Перепробовал все крышки на бак(ВСЕ ЧТО есть!) на предмет взлома. Ломать их не проблема.... к сожалению. И после очередного слива бензина решил действовать кардинально !
1. Снял и промыл бак
2. Срезал горловину с бака заподлицо
3. заварил дырку от среза латкой из 2 мм жести
4. Приварил горловину на штатное место(зафиксировав в нем очередную сломаную "извергами" крышку намертво)
5. Ещо одна горловина была приварена со стороны (внутри) багажника (предварительно вырезав отверстие). Куда вваривать горловину определяется по месту. Она и есть заливная. При заправке открывать багажник ОБЯЗАТЕЛЬНО ! ))) Так-как заправщик тщательно пытается открыть намертво заглушенную стоковую горловину, но тщетно. LOL
6. Ставим бак на место и спокойно спим ночью, пусть крутят (в дальнейшем лючок лучше заварить, как я и сделаю - скоро покраска)
Выводы :
Спим спокойно ночью.
минусы (возможны) - если перегородка багажника и салона загерметизирована хорошо то запаха нет. В ином случае - убрать все щели ! У мну не воняет !
Нащет концевика от сигналки писали уже, но личный опыт дело великое: после того как намок концевик или промерз сработать он сможет не всегда. Сливали и с концевиком от сигналки.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Выводы :
ВНИМАНИЕ !!!
Варить бак, как бы вы его не мыли надо предварительно набрав в него воды(до верху)!!!!
Батусай
Непрочитанное сообщение Батусай » Вт янв 19, 2010 16:25:25
У меня тоже сливали бенз практически каждый месяц, в итоге поставил геркон на лючок, один раз сунулись сливать (слышал как сигналка сработала) когда выглянул в окно увидел тока как удирают, за полтора года больше ни разу не сливали)
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт янв 19, 2010 20:20:31
Проблема актуальна.
У меня слили в первую же ночь. Потом еще разок. Купил кодовую, пока нормально, хотя видно, что крутят) Предварительно разобрал её, промыл и залил силиконом. Еще не подводила ни разу на заправке.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт янв 19, 2010 20:37:35
я один единственный раз оставил авто под окном(а так она на работе стоит всегда,а тут лень мне было её отгонять и назад на общественном транспорте ехать,потому как поздо было недождался бы я автобуса)вопщем вскрыли(причём аккуратно) авто,вытащили передние поджопники,заднюю полку с динамиками,из баковинок в багажнике выкрутили динамики,кое что из багажника спёрли включая 10ти литровую канистру алюминевую и слили бенз...сигналки на тот момент небыло...крышка на баке простая железная,я её под колесом в то утро нашёл...
13xx
Непрочитанное сообщение 13xx » Сб янв 23, 2010 16:59:20
У меня пытались слить бензин 1 раз, в баке было литра 2-3 , т.к. машина стояла всю зиму, бензин весь выкатал еще осенью. Итог таков, сломана крышка бензобака с ключиком, небольшая царапина у крышки...
Хорошо будет вывести тросик на сигнализацию + сетка в трубе которая идет к бензобаку, а к самой крышке прикрепить пружинку, чтобы сама закрывалась. ) Весной займусь обязательно)
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 13:00:19
Вот такая пробка.
Маленький совет. Обязательно разберите её, и смажьте СИЛИКОНОМ. Я первоначально смазал просто шрусовой смазкой, не делайте этого!(!) Смазка замерзает, диски сами крутятся хорошо, а шпинек в пазы не падает (внутри крышки) его этот "пластилин" держит. Сегодня еще раз разобрал, поменял код(да, паранойя :fear: ) и растянул немного пружину, которая шпинек толкает. Ни разу еще за зиму проблем не было с ней, все работает четко.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт янв 28, 2010 13:18:30
21053
Стояла точно такая же крышка. В одно "прекрасное" утро вышел заводить машину, а бензина с пробкой как не бывало. Сначала думал сдернули как-то. На следующий день нашел ее, валяющуюся в траве, - никаких следов взлома, оказывается код разгадали, хотя постоянно сбивал значения. Сейчас стоит пластиковая крышка с замком, которая срывается отверткой и даже не пытаются скачать бенз :-J
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 28, 2010 13:34:51
Надфиль писал(а):Сейчас стоит пластиковая крышка с замком, которая срывается отверткой и даже не пытаются скачать бенз
Была у меня такая крышка, только металическая. В один прекрасный момент сломалась прямо на заправке LOL Крутится себе и всё тут :rolleyes: .
Взял я дрель, просверлил сквозную дырку, подальше от центра, всунул отвёртку и прокрутил крышку :rolleyes: .
После этого пользуюсь только обычной крышкой. Бензин, правда раз слили, но крышку аккуратно закрутили обратно и даже лючёк прикрыли :-J .
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 13:44:50
Надфиль
Крутят-крутят) Замечал уже) Поэтому раз в месяц меняю код)
А сорвать её нельзя. Пробовали газовым ключом-нет. Отвертку не подсунешь толстую, а тонкая гнется. Есть вариант бабахнуть молотком по ней. На машине не пробовал, на наковальне лопнула со второго удара. Но не слабого удара, с размахом. Да и я сам не маленький. И грохот приличный, и сигналка завизжит. Не панацея, но все же лучше, чем ничего.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт янв 28, 2010 16:56:34
не факт что боятся твой крышки!проста скорей всего пыонеры пока не приглядели ешо твой авто...как приглядят,так и вскроют твою пластмассовую урышку как нехрен делать...
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт янв 28, 2010 17:12:04
>>D!mk@<< писал(а):не факт что боятся твой крышки!
LOL
>>D!mk@<< писал(а):как приглядят,так и вскроют твою пластмассовую урышку как нехрен делать...
Да ты прав. Но похоже простенькая, легковскрываемая крышка не так привлекает пЫонеров, нежели какая-то навороченная. А может им и бенз не так у нужен, а важно потренировать свое умение во вскрывании супер-пупер крышек? LOL
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт янв 28, 2010 17:22:28
Надфиль писал(а): А может им и бенз не так у нужен, а важно потренировать свое умение во вскрывании супер-пупер крышек?
возможно,возможно LOL
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт янв 28, 2010 21:33:32
21053 писал(а):Вот такая пробка.
такую пробку не покупайте, какая бы ни была комбинация покрутив её прижимая минуту откроет любой !!!! А в мороз она и сама код подбирает ))))
ПОВЕРЬТЕ сам испытывал три разных пробки )
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 21:35:54
Это как?)
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт янв 28, 2010 22:15:17
Volk1975 писал(а):Сливает-то в основном пацанва, а не взрослые люди... Ну сольет он себе литров пять на мопед... да и плевать...
Я видел, как серьёзные дядьки на лупатом мерине (дело было в 03-04году) сливали. Причём, дело было на поток поставлено.
Сам ездил на газе, потому бензина было немного.
Поставил конечник. Однажды открыли и убежали)))
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Чт янв 28, 2010 22:35:49
я себе сетку вварил и не парюсь единственно что могут сыпануть чего нибудь из вредности. ну и крышка с замком тоже у меня стоит. есть дедовский способ установки сетки. берется мелкая сетка из упругой пружинной стали, вырезается круг по диаметру больше чем горловина почти в два раза, посередине полученной круглой сетки делается отверстие. далее берем стальной стержень с резьбой на конце. присобачиваем сетку к стержню с помощью гаек, шайб пофиг чего чтобы сетка сидела перпендикулярно на стержне можно ваще приварить стержень в центр сетки и вся эта хрень запихивается в бак стержнем вниз сеткой вверх пока стержень не упрется в днище ну или куда то там упрется так что сетку дальше не протолкнуть. ногами меня не пинать-это дед один из гаражей исполнил на семерке. сетку он куском трубы запихивал. получается как матрица и пуансон. поскольку сетка больше чем горловина ей деваться некуда и она загибается вокруг трубы внутри горловины и тупо получается типа стакан из сетки внутри горловины который там за счет силы трения и стержня держится. если кому интересно могу у деда узнать точный размер стержня. да чуть не забыл стержень еще загнуть надо чтоб он там уперся куда надо.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 30, 2010 9:35:23
Denz
конечно надо! вроде просто и сердито! Только вопрос: на заправке хобот пистолета засовывается почти полностью в горловину и как-то фиксируется на горловине, так что не выпадает из нее. А тут как будет? Держать руками придется?
А так, если можно, чертеж "в студию!!!"
