Омыватель фар высокого давления своими руками.
Re: Омыватель фар высокого давления своими руками.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 09, 2015 19:31:13
Я как-то волговский насос использовал для перекачки воды.Заржавэлли теперь его фамилие
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Омыватель фар своими руками
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 09, 2015 19:50:59
prostovanzo писал(а):Иван64,
prostovanzo писал(а):комплекты продаются, порядка 2,5 Круб стоят
prostovanzo писал(а):возможна ли бюджетная сборка подобной приблуды?
У меня есть насос, только он на даче. А дачный сезон откроется только 1го мая))
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 10, 2015 16:23:58
отметелил вариант установки бензонасоса
погуглил различные вопросы
и сделал ПЛАН!
Иван64 писал(а):А форсунки от чего будешь ставить?
газ-3102 буду искать
VladiZlav писал(а):мне кажется что сгорит он еще до того как заржавеет
рустем писал(а):Заржавэлли теперь его фамилие
вообщем подумал и таки решил взять изделие, специально предназначенное для этого, дабы не обмануться с бензозасосом
Итак:
-Насос омывателя фар нашел на екзисте, заказать будет быстрее и дешевле чем шоу-ми по старой ссылке[/list]
двухконтактный разъем для насоса стоит 300-400 рублей :eptel: че нить придумаю, не проблема, из подручных материалов
-клапаны высокого давления нужны. Пытался понять зачем они нужны и подойдут ли каким - либо образом девятошные клапана омывателя... вообщем 2109: пыселки выше бачка и клапана пропускают только в одну сторону дабы вода не утекала. У меня же пыселки ниже бачка и нужны клапана, которые пропускают только при приличном давлении. Клапан- тройник стоит около 350 рублей. Вариант есть, см.ниже
-"форсунки", они же "жиклеры", они же "писалки" - какие же выбрать? вообщем поиском попользовался и остановился на варианте опять таки предназначенном для этой цели - форсунки омывателя фар газ-3102. они идут вместе с клапаном давления каждая.
-фурнитура всякая, уплотнители, резинки, хомуты, тройник еще подобрать соответственно
-открыт вопрос по шлангам. Использовать стандартные? можно конечно попробовать, выдержат ли они давления...а может лопнут спустя время и все перебирать...выберу какой нибудь
-стандартного бачка омывателя будет 100% мало, нашел статью об установке бачка от нивы 21213, емкостью немного вышел 5 литров против классического 2 литра.
-на бачке 21213 идут крепления под новые моторчики омывателя, следовательно для лобового тоже придется менять моторчик на нового образца
вообщем буду искать комплектующие и собирать сию конструкцию.
и вот ниже планирование. Вопросы, предложения, советы, в студию.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 11, 2015 9:48:13
Ваня, так, на правах бредовой идеи: :-J
http://experts.people.zr.ru/2015/02/13/ ... o-vozduxa/
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 11, 2015 9:59:02
Видел что форсунки на решетку ставят.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 11, 2015 11:49:17
zalex, видел идеи в интернете с небольшим ресивером для воздуха, и омывайка толкается не насосом, а методом выдавливания воздуха. Герметичность нужна хорошая, поэтому отказался от этой затеи.
а так интересная статья :yes:
bilbo, только при снятии решетки проблематично...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 11, 2015 15:18:24
У меня комплект Шо-ме три года уже трудится, без нареканий. :yes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 11, 2015 15:25:54
bilbo, хотя рассматривал и сам такой вариант. посмотрю
BORODA писал(а):У меня комплект Шо-ме три года уже трудится, без нареканий.
ну небюджетно, к сожалению, хочу поменьше денех потратить. три года назад может еще не так дорого, а щас около 3000 руб.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср мар 11, 2015 18:51:47
BORODA писал(а):У меня комплект Шо-ме три года уже трудится, без нареканий. :yes:
А бачек от чего поставил или стандартного достаточно?
Вот об этом, что скажете, народ?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 11, 2015 19:04:23
Grimsbi,
prostovanzo писал(а):-стандартного бачка омывателя будет 100% мало, нашел статью об установке бачка от нивы 21213, емкостью немного вышел 5 литров против классического 2 литра.
сегодня в магазе видел, 180 рублей новый он
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср мар 11, 2015 19:15:35
prostovanzo писал(а):от нивы 21213, емкостью немного вышел 5 литров против классического 2 литра. Сегодня в магазе видел, 180 рублей новый.
А в инж. 2107 оно поместится?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 11, 2015 19:44:02
Там главное давление и распыл, а не просто две струйки как со стандартного омывателя. :hmmm:
Бачок слышал 6-7 литровый есть.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 12, 2015 4:37:22
Grimsbi
Пока стандартный стоит, но планирую что-нибудь побольше поставить.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт мар 12, 2015 7:06:47
Grimsbi писал(а):А в инж. 2107 оно поместится?
когда себе буду ставить, могу на папиной прикинуть, думаю он против не будет :fear:
bilbo писал(а):Там главное давление и распыл, а не просто две струйки как со стандартного омывателя. :hmmm:
ну да, как бы две системы омывания, низкое давление+дворники и высокое давление, которое и сбивает все Г
Коль, на фото не увидел омываетеля :no: подскажешь?
___________________________________________________________________________________
Вчера прокатился по разборкам, искал форсунки и насос омывателя. На двух газовских разборах в городе естественно ничего нет :sad:
Но это меня не остановило, катался по иномарочным, на парочке на меня посмотрели как на дурака: "у тебя машина дешевле", "а стоит ли семерка этого?", "тебя гибдд будут любить, ты еще линзы поставь"...
"не дешевле, стоит она того, ни*ера вы ребята не понимаете"
Заехал на разборку, нормальные мужики там, побазарил с ними, обсудили все дело, что можно взять, что лучше и т.д.
потом вышли мои фары посмотрели, полюбовались.
Потом мне просто так отдали, подарили так сказать, моторчик омывателя 2109 (он же 2107 н/о) с куском шланга :thumbsup:
Вечером на авито нашел за 300 рублей б/у форсунки газ-3102 без клапанов давления, и нашел за 500 новые с клапанами в Москве, +250 за пересыл, сегодня вышлют их мне :thumbsup:
п.с.: кто будет ставить линзованный ксенон на 2103/06 имейте ввиду, что вам покупать поликарбонатные стекла не надо.
В сервисе когда я был, разговаривали, паренек собирается ставить себе на 2106 линзы, так стекла без рифления подходят от фары-искателя какого-то трактора! Стоит 15 рублей. (w00t)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 12, 2015 16:40:45
Что-то подозрительно маленькое сечение подвода воды у этих форсунок..
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 12, 2015 18:25:53
:psih:
phpBB [video]
Про тракторные стекла точнее не скажешь?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 12, 2015 19:22:13
У соседа по гаражу Maxima со штатным ксеноном. Разница с этим видео есть :D Там напор такой, что грязь отлетает. А тут просто намочил и все.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 12, 2015 19:23:31
Антон80 писал(а):Там напор такой, что грязь отлетает.
Мне недавно продемонстрировали, я еле успел отпрыгнуть. Иначе бы промок. Просто там фара округлая была и все брызги через капот полетели еще выше. :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт мар 12, 2015 20:49:45
bilbo писал(а): prostovanzo
Могу потом уточнить от чего. Кто то у тебя ставить хочет?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2015 20:36:27
Да ну, ребята, это же писялки перед тем как тряпочкой протереть. Грязь напором должна сбиваться.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн мар 30, 2015 21:59:02
Ну вообщем думал я, делал, пробовал
разные варианты
волговские форсунки большие и их аккуратно трудно установить
на бампере не разместить, он относительно фар низко расположен
Система была собрана в несколько этапов, с испытаниями и доработками
Сначала поставил бачок от Нивы-21213, емкости в нем литров 7 точно есть.
Две дырки под насосы, для лобового стекла поставил насос 2110, который мне на разборке подарили
качает тише и больше, чем старого образца (старый образец напоминает погружной садовый насос LOL )
Для омывания каждой фары было выделено по насосу. Форсунки установлены временные, так себе. Насос лобовухи переехал чуть выше.
Моторчики управляются кнопкой, через релюшку.
Чтоб насос лобовухи качал и с дна бачка, была удлинняющая трубка для него
А сам бачок выглядел так:
________________________________________________________________________________________________________
Немножко поездив я выяснил, что:
  • Вода действительно вытекает из бачка самотеком через форсунки, причем очень быстро
  • форсунки убогие
  • насос лобовухи перестает качать, когда 1/3 бачка потрачена
Ну что.. Нужно исправлять данные дела. Думу подумал и решил что веерные форсунки ни к чему, т.к. распыляют повсюду, а мне оно, по сути, не надо. Свет от линзы проходит через небольшой участок стекла, его и надо мыть! Решил купить нормальные невеерные форсунки с регулируемыми по направлению эээмм..как их назвать? писалка - писуны? :i (w00t)
Купил два электромагнитных клапана омывателя от ваз-2109. Под капотом места не резиново, поставил под решетку радиатора. Крепятся хомутами А че, норм, приходит шланг, клапан нормально закрытый, при нажатии омывательной кнопки плюс идет с той же релюшки, что и на насосы - клапан открывается.
Эта система закрашена в черный и снаружи незаметна :yes:
Насос лобовухи выведен под бачок, к нему идет подводящий шланг через то отверстие, где изначально стоял он сам - работает!
Аккуратные форсунки прикреплены на решетку радиатора и настроены как раз так, что сцыкают на то самое "пятно освещения", участок в примерно 8 см2, где проходит ~95% света от линзы. т.к. посадочные места на решетке округлые, подработал их напильником.
ну и вот соответственно видео! Сверхъестественных моющих способностей ожидать не стоит, на практике разница заметна. Даже по трассе едешь, брызнешь, ярче светят фары сразу же. И добавляю в воду немного моющего кстати.
На видео еще не до конца проведена регулировка, ну и стоило конечно габариты не включать :getlost:
[youtube]c6VfqD4xdwI[/youtube]
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 31, 2015 5:58:27
Если у тебя есть друзья, знакомые в Питере, могу передать через них насос высокого давления. Я его пристраивал в классический бачок
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 31, 2015 6:04:14
Иван64, есть
друг работает, периодически приезжает сюда
я был бы очень благодарен :beer2:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 31, 2015 6:46:31
prostovanzo писал(а):Иван64, есть
Только в мае, он даче лежит. А пока форсунки ищи хорошие. Координаты друга озвуч))
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 31, 2015 7:03:24
Ваня, ерунда это на самом деле, грязь засыхает на фарах, я как пользователь китайского омывателя могу сказать что налет даже после него остается, то что ты нанес рукой сырую не знает что будет смываться "в бою"...
