Регулятор давления топлива 400кПа
Благодарил (а): 695 раз
Re: Регулятор давления топлива 400кПа
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 22, 2014 19:59:07
Не удержался глянул свечи
неделю назад этого черненького налета не было. Смесь все таки обогащена так сказать в пределах нормы, так как ошибок нет.
Задам вопрос, немного не по теме конечно. Если через час после остановки двигателя давления в рампе нет - форсунки льют?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 22, 2014 20:03:53
Если до замены РДТ давление НЕ падало, то сам догадаешься? :psih: (w00t)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 22, 2014 20:08:59
Падало и до замены, я правильно думаю на форсунки?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 22, 2014 20:17:47
Причины падения давления:
1. Обратный клапан б/насоса.
2. Форсунки.
3. РДТ.
4. Я не знаю.
Далее тебе видней ...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 22, 2014 20:23:05
zombie177rus писал(а):Причины падения давления:
насос менялся, было недостаточное давление, сейчас нормальное
zombie177rus писал(а):2. Форсунки.
думаю на них
zombie177rus писал(а):3. РДТ.
менялся с бензонасосом
zombie177rus писал(а):4. Я не знаю.
Какое количество времени давление в рампе сохраняется примерно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 22, 2014 20:31:59
Менял и проверял не одно, и то же.
У меня давка держится примерно 2 часа - манометром в цифрах не мерял. Мне не надо - всё устраивает.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июл 25, 2014 8:46:17
Думаю можно подвести итоги использования РТД на 400 кПа.
Плюсы:
1. Отзывчивость на акселератор немного лучше, машинка немного едет по шустрее.
2. Эластичность двигателя стала лучше, как писал с 1000 до 3000 об/мин едет увереннее. (после 5000 об/мин подрыв интереснее чем на стоковом РТД).
Минусы:
1. Расход топляка выше на 10-20%.
2. Свечи "закидывает", топливо не прогорает, после пробок сильно заметно. Думаю если с нестандартным РТД ездить постоянно - катализатор спасибо не скажет.
Думаю этот РТД на 400 кПа вещь неплохая, но не на стоке. Я бы к нему прибавил, дроссель на 52, ресивер побольше, иридиевые свечки, прошивочку, а катализатор на выброс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 25, 2014 10:49:26
Сменить данные в прошиве и этот РДТ отлично впишется в авто. И минусы ВСЕ! исчезнут :thumbsup:
