Провисший глушитель на новой классике
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Провисший глушитель на новой классике
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 07, 2011 13:38:26
я читал всю эту тему.
ПиНГ
двай мы поможем :D
правда я в чистом поле камнем кроме защиты коробки ничо не сминал :)
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 16:24:28
ПиНГ писал(а):Как сделал?
А нафига шесть станиц писАли люди? :wacko:
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 5:37:22
:slap: Семён Семёныч....
Я искал тему про енто дело, не мог найти, а оно оказывается всё тут перед глазами :psih:
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт мар 05, 2013 17:32:56
ничего не понимаю..
я правильно понял, что надо перевернуть хомут наверх и тогда труба подниметься..
а бить по дну резонатор не будет?
если можно опишите как все грамотно сделать и тогда не только у меня отпадут все вопросы
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт мар 12, 2013 18:29:44
UPD : сегодня за 2 часа я управился с этой проблемой
итак первым было перевернуто крепление штанов к коробке, вторым сняты труба с резонатором и основным глушителем, третьим у каждой трубы убрал ножовкой по металлу около см(со стороны стыка разумеется,имхо не перепутайте :psih: ) .Все это дело обратно вешаем, наживляем гаечки, по вкусу располагаем трубу и затягиваем.
Получилось на мой взгляд :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: ,с линейкой позже фото.
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Чт мар 14, 2013 9:11:17
выше никак иначе бьется об днище..меня данное положение вполне устроило..
как-то так :D
Street Blade
Модель авто: 21073-0020
Непрочитанное сообщение Street Blade » Ср апр 03, 2013 22:10:39
Товарищи, расскажу как было у меня...... :boss:
Кароч после 2,5 лет юзания своей бритвы, звук стоковых резонатора\глушителя стали как у раллийных болидов :crazy: , и посему было принято решение оных заменить. :clap2:
На авторынке выбрал гушитель\резонатор из алюминированной стали(как-то так, могу ошибаться). :slap:
Снял сток, вкорячил, глушитель, резонятор, перевернул вверх тормашками катализатор, и, о чудо, кишка безвольно свисавшая под днищем, превратилась в прекрасную деталь автомобиля :clap2:
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 04, 2013 1:43:15
Street Blade
и фото фото фото!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 04, 2013 3:42:50
Street Blade писал(а):перевернул вверх тормашками кактализатор
И соединительные фланцы совпали по плоскостям? Жгут до ДК2 удлиннял? Фоткууууу!
Street Blade
Непрочитанное сообщение Street Blade » Вс май 05, 2013 4:41:56
Давно не был, прошу прощения :D
По фоткам отпишусь через некоторое время, т.к. надо на яму заехать....
Жгут до ДК2 не трогал ибо изменения коснулись катализатора(перевернул), резонатора(замена), глушителя(замена).
Фланцы совпали как родные.
я вообще был удивлен, что такую плёвую настройку неможна было состряпать с завода............ :wall: :shoot2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 05, 2013 4:51:53
Street Blade писал(а): катализатор (перевернул),
Street Blade писал(а):перевернул вверх тормашками катализатор
То есть на 180 гр по ходу движения вокруг своей оси? И теперь ДК2 стал слева по ходу?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 05, 2013 5:53:23
И трубы перегнул :psih: ??? Присоединяюсь к требованию фото...
Vulture
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Vulture » Пт май 10, 2013 22:29:45
ПиНГ писал(а):
мишаня писал(а):щас у меня полноценные 160мм,от ката до асфальта ессно....
Как сделал? :confused:
Элементрано! Я сам сегодня думал, как же эту заразу поднять, купил новый резонатор с глушителем, поставил, а резонатор, как раз, редиска, ниже чем был старый. С другом взяли подкатной домкрат, и в месте соединения глушителя и самого резонатора немного приподняли эту конструкцию. Слегка, чтобы не повредить ничего, а только чуть-чуть подогнуть. Всё получилось. Машина, пока, не жалуется! :)
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб сен 21, 2013 5:35:18
Недавно тоже поменял всё начиная от штанов. Притянул резонатор медной проволокой к креплению подвесного подшипника до затягивания хомутов, чтобы не провисло. Завел... звук при старте был такой будто по штанам ключом бъют и в салоне гул стоит. Полез обратно и снял проволоку предварительно подтянув хомуты ещё раз. Теперь доволен как никогда.
7887
Благодарил (а): 7 раз
Как бы ещё выше поднять катализатор...
Непрочитанное сообщение 7887 » Вт июл 22, 2014 8:55:09
Посоветуйте что ещё можно сделать. Торчит труба идущая от катализатора к доп.глушителю.
Изображение Изображение
Машина Евро-2
Re: Как бы ещё выше поднять катаризатор...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 22, 2014 11:53:58
Сыграй хомутами.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 22, 2014 12:26:46
Объединено с похожей темой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 22, 2014 15:12:47
7887, вижу, модераторы перенесли твою тему, так почитай её внимательно с первой странички и поблагодари советчиков.
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Вт июл 22, 2014 21:14:04
Так в том то и дело что я не пойму. Получается вот эту трубу гнут? т.к. катализатор у меня и так вплотную...
http://fastpic.ru/view/67/2014/0722/b8a ... d.jpg.html
А благодерен я взаранее всем )
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 23, 2014 3:55:40
7887 писал(а):Получается вот эту трубу гнут?
Всё вместе, общаком.
7887 писал(а):т.к. катализатор у меня и так вплотную...
Ой ли? Может это так кажется?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 23, 2014 6:53:24
На евро3 откручиваем 6 болтов на кате, поддомкрачиваем последний, затягиваем, радуемся.
На евро2 их 4? :hmmm:
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 23, 2014 11:53:04
LЁLIK писал(а): 4?
на сколько помню, да, но делается так же, еще переворачивал хомут крепящий штаны к коробке вверх ногами!
