Противотуманки на ВАЗ
Morozoff
Непрочитанное сообщение Morozoff » Ср окт 21, 2009 10:54:28
Собственно вот фото того самого провода. Выходящий из него синний идет на массу, а коричневый тот самый противотуманный, припаян с другой стороны, т.к. по другому никак)
Данный провод питает 2 усилка- один 2-х канальный(Phoenix Gold серии QX, цифры точно не помню) для саба(Rockford Fosgate), и на 4-х канальный (Phoenix Gold Sapphire, цифры тож не помню)
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Ср окт 28, 2009 19:46:26
А как провода бы аккуратно к кнопке провести? Через блок предохранителей можно?
И силовой провод лучше т АКБ брать или можно с другого места?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 28, 2009 20:05:37
Patapich писал(а):А как провода бы аккуратно к кнопке провести? Через блок предохранителей можно?
в моторном отсеке немало дырок ведущих в салон.
Patapich писал(а):И силовой провод лучше т АКБ брать или можно с другого места?
в прнципе, как бы можно и силового провода, который в блок предохранителей заходит, но гораздо удобней все таки с аккума, т.к рядом ставишь релюшку, и никаких лишних проводов.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср окт 28, 2009 22:05:13
Такой вопрос: Переставил себе галогенки на бампере просверлил по 15см.от номера.Раньше стояли на штатных креплениях....ну вы поняли.
теперь когда едешь они дрожат на неровностях.
Как избавиться от этого?или это так у всех дрожат?
Наверное зря сверлил бампер.... :sad:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 28, 2009 22:08:43
ella
На аватарке видно как у меня стоят. Ничего не дрожит.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт окт 29, 2009 15:54:37
нее....У меня раньше стояли как на моей аватарке,а позавчера просверлил и переставил ...теперь дрожат :pinch:
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Подскажи.........что не так сделал????
Добавлено спустя 17 часов 37 минут 14 секунд:
АУ НУ Кто нибудь мне поможет?
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 29, 2009 18:35:10
ella
может у тебя пластик на бампере мягкий? :wacko:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт окт 29, 2009 20:42:09
та фиг его знает какой он! вроде как у всех,бампер родной.
Завтра перекину их назад-как ибыли. :ermm:
68sergei68
Модель авто: ВАЗ 21074I
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Вс ноя 08, 2009 18:38:38
Помогите подключить противотуманки, купил набор подключение, ничё не понял. Там схема через монтажный блок. Может кто объяснить на пальцах, в наличии
1. кнопка
2. разъем куда кнопка заходит, от разъема три провода (черный, черный с белым, синий с черным)
3. Реле четыре провода ( два толстых красных, черный, коричневый)
4. Провод (синий и белый) которые соединяются.
Авто ВАЗ 21074 i, 2008 г.в., кнопка включения противотуманок уже есть штатная, тока не включается.
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 08, 2009 21:40:13
68sergei68
У 7ок вообще проводя к передним ПТФ протянуты - гляньте около фар должны быть свободные болтаться -))
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 08, 2009 22:31:24
68sergei68 писал(а):Там схема через монтажный блок.
Вот напридумывали. Хоть бы глянуть на это чудо...
:wacko:
Для того, чтобы включить ПТФ в монтажном блоке ничего не надо делать.
1. Провода (+) от противотуманок тянешь в салон по правой стороне, минусовые прикручиваешь на массу под капотом под любые болты, где удобнее.
2. Реле установить можно под бардачком , там есть болтик, под него же провод (-) от реле с клеммой закручивается.
3. В предусмотренное штатное место в бороде ставится клавиша включения.
4. На клавише включения габаритов надо найти коммутируемый ей +, так как фары можно использовать только совместно с габаритными огнями. от этого контакта клавиши ведём провод к клавише включения ПТФ - это будет цепь включения реле.
5. От клеммы аккумулятора (+) через предохранитель ведём провод достаточного сечения на контакты реле через которые напряжение будет подаваться на фары.
Как правило многие наборы для подкючения ПТФ имеют в комплекте провода НЕДОСТАТОЧНОЙ длины. Экономят производители - ставил на семёрку, ставил на девятку - не хватает. Так что желательно запастить дополнительными проводами соответствующей длины ибо скрутки - это не есть гуд!
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс ноя 08, 2009 22:32:59
TechnoMCJ
да???? (w00t)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс ноя 08, 2009 22:54:02
Или еще проще:
Со стороны салона в монтажный блок воткнута колодка, помеченная красным кружком. Вот в оранжевом с черным проводе будет (+) при включении габаритов и противотуманных фонарей (обе кнопки штатные).
Если напрягают задние противотуманные фонари (которые и включает штатная кнопка): просто выкрути из них лампочки! :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 09, 2009 14:01:36
Nonamer писал(а):Со стороны салона в монтажный блок воткнута колодка, помеченная красным кружком. Вот в оранжевом с черным проводе будет (+) при включении габаритов
Однако, согласитесь, что от клавиши включения габаритов проложить 20см провода до соседней клавиши- это гораздо ближе.
Да и "внедриться" проще.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Nonamer писал(а):Если напрягают задние противотуманные фонари (которые и включает штатная кнопка): просто выкрути из них лампочки!
А при чём тут штатная кнопка включения задних противотуманных фонарей? Она никоим образом не участвует в процессе установки ПТФ.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 09, 2009 14:56:03
По поводу штатной кнопки: просто я делал от этой кнопки и задние (так и было) и передние через реле. А задние лампы просто выкрутил.
Поэтому никаких действий в "бороде" я не делал (с противотуманками).
Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Непрочитанное сообщение 25998 » Пн ноя 09, 2009 15:35:21
Sanches
Ставь, эффект один и тотже!
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт ноя 10, 2009 7:46:07
PJ писал(а):TechnoMCJ
да???? (w00t)
Сколько 7рок видел - у всех провода подтянуты к фарам. остается только соединить с туманкой и все. Я даже когда сиги ставил народу ( ну развлекаюсь так ) постоянно матерился - ну почему в 5ках так нельзя было сделать...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 10, 2009 7:51:10
TechnoMCJ, а точно те провода для противотуманок? Не для омывателя фар, который щас не ставят? Нет?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт ноя 10, 2009 8:04:42
Nonamer
Ну работали от кнопки той же что и задние. Может так на заводе перепутали.
А на омыватели по идеи должны быть и на 5ке - они то же идут - даже крепления есть и все отверстия , но себе лучше высокого давления поставлю -))
68sergei68
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Ср ноя 11, 2009 20:19:04
Спасибо, вроде работает, даволен как слон. Поставил лампочки Осрам 4500 кельвинов, вещь. Можно спокойно на одних противотуманках ездить.
vladmir
Непрочитанное сообщение vladmir » Вс ноя 15, 2009 8:31:35
TechnoMCJ писал(а):68sergei68
Я когда увидел эти разъемы, также подумал, что они на передние противотуманки. А подскажите, если я подключу к ним передние птф где они будут включаться, если на штатной панели кнопок кнопка есть для задних птф? Или я что-то неправильно понимаю?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс ноя 15, 2009 9:18:13
vladmir писал(а):если я подключу к ним передние птф
Не стОит. Эти разъемы НЕ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ПТФ, А ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЕЙ И ОЧИСТИТЕЛЕЙ ФАР!!!
Если подсоединить к ним ПТФ, можно спалить чего нибудь. Я думаю что потом проблем больше будет, чем повесить одно реле в районе аккумулятора, сделать на этом реле включение противотуманок, а кнопку поставить в любом месте в салоне.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
vladmir, если нет опыта в сборе таких "схемок" - могу нарисовать что куда втыкается.
vladmir
Непрочитанное сообщение vladmir » Вс ноя 15, 2009 10:06:25
Я тут по одному совету сделал одну прокидку от акб в салон с колодкой 8 разъемов 4 на + и 4 на -, так что с основным подключение проблем как бы нет, а вот как дальше, если объясните, буду благодарен!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 10:08:38
Гляди мой пост от 09.11. Всё написано.
pol77
Непрочитанное сообщение pol77 » Вс ноя 15, 2009 11:21:48
Ребят,а подскажите где эти туманки (WESEM) можно купить в Москве?
