гидрокомпенсаторы
OblomOFF
гидрокомпенсаторы
Непрочитанное сообщение OblomOFF » Ср сен 02, 2009 14:31:14
Здравствуйте уважаемые классиководы! У меня такой вопрос-ставил ли ктото из вас гидрокомпенсаторы Если ставли то поделитесь впечатлением и опытом установки P.C Если подобная тема обсуждалась на форуме дайте пожалуйста ссылку (!)
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 02, 2009 14:44:05
OblomOFF писал(а):Здравствуйте уважаемые классиководы! У меня такой вопрос-ставил ли ктото из вас гидрокомпенсаторы Если ставли то поделитесь впечатлением и опытом установки P.C Если подобная тема обсуждалась на форуме дайте пожалуйста ссылку
я ставил и езжу уже больше 10 тыщ, отзыввы только положительные, но они требуют вдумчивой установки, перечитывания многих статей и многих форумов...
на днях в своем двигаетеле при резком сбросе газа с больших оборотов, услышал посторонние стучки, подумал на ГКК, снял клапанную крышку, все внимательно осмотрел, ни чего не раскрутилось ни чего не отломалось, попробовал продавить каждый, ни один как ни надо не продавливается, при отпускании тут же засасывает в себя масло и опять приобретает жесткость, в общем ни чего подозрительного не ненашел...
когда то сидел ан автоладе, там был очень толстый и позновательный топик "гидрокомпенсаторы быть или не быть"...
в общем если есть желание то спрашивай конкретные вопросы... в "общем" рассказывать очень много, в том числе и про разновидности их...
будут вопросы повыкладываю и сохраненные страници с других сайтов и форумов, в том числе и поделюсь своим опытом, естественно основанным на опыте других... и постараюсь обосновать почему так сделал..
OblomOFF
Непрочитанное сообщение OblomOFF » Ср сен 02, 2009 15:38:09
В своё время я привозил из Москвы гидрокомпенсаторы (на продажу) помоему фирма называлась Гермес так вот отзывы были положительные еще были из Аши Чел .обл. полное. г......... А у вас чьи? Как их устанавливать чтото нужно еще делать(сверлить нарезать резьбу и тд)?
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 02, 2009 15:52:42
OblomOFF писал(а):из Аши Чел .обл.
не аша, а сим.
OblomOFF
Непрочитанное сообщение OblomOFF » Ср сен 02, 2009 16:05:45
Я наднях менял пору гидрокомпенсаторов на Ауди так вот мне несколько раз пришлостпосылать в магазин хозяина так как те что он принес тарабанили также как и старые вобщем из 8 штук я подобрал 1 пару На классике они обсолютно другие и я думаю они отечественного прозводства а делают у нас сами знаете как! :unsure:
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
не аша, а сим.[/quote] взможно я ошибся ведь было это лет 10 назад А что увас их досих пор делают?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 02, 2009 16:57:32
OblomOFF писал(а):А что увас их досих пор делают?
у нас? :)
там где яживу их не делают...
судя по запросам в интернете в симу делают на все двигатели ваз, кроме 08-09: http://www.chelindustry.ru/view2.php?idd=77&rr=1&ii=8
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
решил почитать отзывы на гермес и сим... на сим не нашел, а гермесовские как раз и хают...
OblomOFF
Непрочитанное сообщение OblomOFF » Ср сен 02, 2009 18:22:33
balaganoff Если можешь дай пожалуйста ссылку на эти отзывы!
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 02, 2009 19:27:35
OblomOFF
Непрочитанное сообщение OblomOFF » Ср сен 02, 2009 19:35:04
balaganoff СПАСИБО!!!!!!! Огромное СПАСИБО!!!!! Собственно на этих форумах я узнал все что хотел
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 02, 2009 21:23:10
OblomOFF писал(а):СПАСИБО!!!!!!! Огромное СПАСИБО!!
да, как бы, не за что...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 03, 2009 5:59:49
OblomOFF писал(а):А у вас чьи? Как их устанавливать чтото нужно еще делать(сверлить нарезать резьбу и тд)?
у меня от шеви нивы (в подписи написанно :whistlin: ), ни чего не сверлиться, все ставиться в родную голову, правда при установке желательно их разобрать промыть, устанавливая проконтролировать не происходит ли подклинивая плунжерной пары... после этого немного заполнить маслом, так же установить все остальные...
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
из этих ссылок только одна про вазовские, именно их на мой взгляд и стоит ставить, кроме того в последнее время на шеви нивы ставят ГКК фирмы INA, но под них идет другая головка блока...
OblomOFF писал(а):Я наднях менял пору гидрокомпенсаторов на Ауди так вот мне несколько раз пришлостпосылать в магазин хозяина так как те что он принес тарабанили также как и старые вобщем из 8 штук я подобрал 1 пару На классике они обсолютно другие и я думаю они отечественного прозводства а делают у нас сами знаете как!
не волговские ли, те же INA??? (товарищ на работе именно их на свою "бочку" ставил, потому как они собственно одинаковые, тоже постукивали, пока не заполнялись маслом...)
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт сен 03, 2009 6:54:46
Что то не охота по ссылкам лезть.
Гидрокомпенсаторы служат для регулировки зазора клапанов, я правильно понял?
И какова цена такой доработки?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 03, 2009 7:13:05
Alexey писал(а):Гидрокомпенсаторы служат для регулировки зазора клапанов, я правильно понял?
не совсем так, ГКК выбирает зазор между РВ и рокером...
цена не мала, распредвал 21214 + 8 ГКК + рампа маслянная, все вместе около 4 рублев...
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт сен 03, 2009 7:22:01
Ну так после установки не будет необходимости каждые 10 ткм регулировать клапана?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 03, 2009 7:25:57
Alexey писал(а):Ну так после установки не будет необходимости каждые 10 ткм регулировать клапана?
в общем и целом да LOL , но для меня прежде всего было важным не это, а тишина с которой после этого работает двигатель...
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт сен 03, 2009 7:31:10
Интерсно так после этой доработки еще и движок тише заработает?
Наверное придется по ссылкам лезть читать...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 03, 2009 7:43:42
Alexey писал(а):Интерсно так после этой доработки еще и движок тише заработает?
ты слышал как работает шевроле нива??? как нибуть послушай, хотя двигатель там почтитакой же как у нас...
Alexey писал(а):Наверное придется по ссылкам лезть читать...
почитай, возможно твое мнение еще не один раз по поводу их изменится LOL
