Защита от слива бензина
Ivanov
Модель авто: 21043, 1994г и 1997г, КСЗ -> БСЗ, карб "Озон" 2107-ххх-20 -> "Солекс" 21053-ххх-20
Непрочитанное сообщение Ivanov » Пт июл 03, 2009 2:37:55
SMSha писал(а):...Можно еще скрутить все четыре ниппеля... И никуда идти не надо...
У меня местные пионэры, видать просто со скуки, так и сделали :evilmad:. Поставил новые, 2 травили, пришлось менять. Вообще не знаю кто и где такие ниппеля делает, халтурщики каки-то... Старые спокойно 2-3 месяца держали.
А все-таки по поводу защиты своего безина, как вам мой вариант? (с) поставить :) на всякий случай.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 17:41:53
а на ключе крышка чо не катит штоль? вот заморачиваться тросики какие тоIvanov ваще фантазер чего придумал. на хрена это надо? а на пустом баке ездить себе дороже потом и штуцера отваливаются от перегрева что насос воздух сосет и карб засирается. сетку в трубу-и все дела
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 18:07:17
Denz, сетку вваривать надо - это возни много. А вот сделать сигнализацию на лючок - довольно просто. Ну, а еёмкости, тайные полости - это конечно перебор.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 21:29:12
Димон на зелёнке
в Москве сетку вварить 800рэ стоит даже знаю где плюс к этому еще бак промоют
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 21:35:29
Denz, а поставить концевик - рублей 20 выйдет.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 04, 2009 8:12:50
Denz, Димон на зелёнке - экономисты блин :wacko:
Ктото спрашивал про открытие лючка из салона на ино, так там все просто к лючку идет тросик из салона, который открывает механизм, держащий лючек в закрытом положении, а на петли лючка установлена пружина, которая постоянно тянет его в открытое положение.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 8:14:41
Жека, но запорный механизм, чтобы сделать нужно приваривать что то к лючку?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 04, 2009 8:16:40
Если из нашего делать, то наверное да.
Shaman269
Непрочитанное сообщение Shaman269 » Вс июл 12, 2009 12:23:59
А если вы захотите машину покрасить?Чтобы краску подобрать лючок снимать тяжеловато будет со всякими тросиками...
Моё мнение машину в гараж или на платную автостоянку...с абонементом на пол года...и не очень дорого выходит,и в бандитском р-не стоянка окупит ваш бензин)))
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Вс июл 12, 2009 14:40:37
Shaman269 писал(а):лючок снимать тяжеловато будет со всякими тросиками
Как два пальца об асфальт.
Shaman269 писал(а):Моё мнение машину в гараж или на платную автостоянку...с абонементом на пол года...и не очень дорого выходит,и в бандитском р-не стоянка окупит ваш бензин)))
А сейчас она и так в гараже проживает. По выходным батя на ней на дачу ездит. Когда бензин слили я в гараже на своём четвёрко-ведёрко двигатель перебирал и пришлось ему своё копьё во дворе оставить. Стоянка у нас 1700 р./месяц - дорого. Пока смысла нет туда ставить. Да и район вроде не бандитский, если не считать пару эпизодов. :rolleyes:
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс июл 12, 2009 15:08:37
Mr_Ice писал(а):OldFeld писал(а):
лезет в бензобак, видит крышечку с замком, плюнул и ушел... за ФОМКОЙ.
плюнул и ушел к соседней машине на которой нет такой крышечки.
у нас к сожалению не так много класик....так что наверное будет курочить крышку...
pavlenti4
Непрочитанное сообщение pavlenti4 » Вт авг 25, 2009 21:29:55
я сделал проще. взял концевик от подсоса. поменял пружину на более мягкую (от шариковой ручки). выкинул резинку упора крышки лючка и на её место поставил этот самый концевик. протянул провода на концевик богажника и все. заняло 20 минут. работает как часы.
Последний раз редактировалось pavlenti4 Ср авг 26, 2009 19:09:08, всего редактировалось 1 раз.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср авг 26, 2009 6:17:40
А я придумал 100% вариант антислития бензина!завести заливную горловину в багажник(единственное неудобство при заправке это багажник открывать зато надежно:)),лючок либо заварить зашпотлевать И закрасить либо оставить как есть и сделать обманку просто отрезать горловину под корень и сплющить конец и пусть пионеры тыкают в эту пустую трубу шлангом или вообще ходят с открытым ртом вокруг авто и ищут лючок...гы гы ...работа большая зато бензин некогда не сольют:)
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
И еще один минус :при заправке не запариться и не залить бензин в горловину обманку... LOL LOL
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс сен 27, 2009 23:06:53
Бензин сольют,бензин сольют...Против лома нет приёма,к тому же слив бензина не так страшен как его замена сахаром.
Реально,приляпали бы концевик,всё равно он у многих в багажнике стоит оттуда и ведите,благо делать не долго,+ крышка с замком,на её вскрытие уйдёт секунд 10.Если не знаете где геркон взять,так это можно прийти в любое гос учреждение и спросить у них,ведь уже многие забили на сигнализацию,а она там с геркона,который не спасает от магнита винчестера.
Нету идеальной защиты!На крайняк возьмут длинный кол(по высоте машины),поставят на тазик и под бензобак и резко нажмут сверху... :rolleyes:
Вы сначала подумайте как вскрыть то,что вы хотите поставить,а потом ставьте!
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн сен 28, 2009 2:35:12
I_am_Fox писал(а):Нету идеальной защиты!На крайняк возьмут длинный кол(по высоте машины),поставят на тазик и под бензобак и резко нажмут сверху... :rolleyes:
Бензобак можно и снизу защитить!закрыть его толстым листом железа(снизу)и все...я думаю наврядли ктото за бензином будет ходить с колом и тазиком!
100%ную защиту можно всегда придумать!если есть желание конечно...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 8:37:49
Есть 100% защита от "угона бензина",я знаю...Вот думаю,"сказать или не сказать..."С собой бензин таскать :rofl:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн сен 28, 2009 11:41:55
ненадо не чё таскать!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 14:37:45
Правильно,надо на велосипеде ездить! (w00t)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт сен 29, 2009 11:51:36
У меня крышка с эксцентриком. На начинающих пионеров действует безотказно, а от взломщика посерьёзнее - бесполезно. Пока что сплю спокойно (тьфу-тьфу)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт сен 29, 2009 15:56:00
Longenen писал(а):У меня крышка с эксцентриком
это как?
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
I_am_Fox писал(а):Правильно,надо на велосипеде ездить!
этот форум не для велосипедистов!
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вт сен 29, 2009 22:14:01
Где-то недавно прочитал: Чел взял трос, которым вагоны пломбируют, сунул петлей в лючек и поставил механизм со стеклоподъемника электрического в багажник. Работает через сигналку. Вор открывает лючек и сует руку, срабатывает сигналка и механизм затягивает трос вместе с рукой. Остается выйти и дать люлей. Писал, что нескольких типов так ловил и катал их за собой на 1-2 передаче по окресностям.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 29, 2009 22:17:09
general, а поколечит? Что тогда? будет катать до конца жизни и ещё деньги платить.
А вообще это напомнило кинофильм "Беригись автомобиля", когда Деточкин попал в медвежиё капкан.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср сен 30, 2009 2:14:31
general
хорошее изобретение)))
лишь бы во время езды воришка не начал канистрой машину колотить, но ведь можно и третью передачу врубить LOL
general
Непрочитанное сообщение general » Пн окт 05, 2009 19:50:00
Надо аккуратно, но так, чтоб охота бенз тырить пропала. А в ментовку он не пойдет, разве что на себя - дурака жаловаться
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт окт 06, 2009 12:28:52
хехе..крышка с эксцентриком..была у мну такая.поставил после трех сломаных воришками крышек с ключами.от крышки с эксцентриком отказался напрочь,причина вот в чем : полгода с ней катался,открывал закрывал,все тип-топ.потом хрень которая фиксирует эксцентрик поизносилась и оппа! я в мае на заправке в Пушкине при всем честном народе ломал крышку на собственном бензобаке при помощи подручных средств и такой-то матери.С мая езжу с обычной штатной крышкой,ибо захотят - все равно сольют.Мечтаю о крышке с ключом,но металлической,как на Тройках....
