фото впрнинципе ничем не отличается от твоего,(поэтому я не фоткал), за исключением нижней заслонки и переключателя скоростей, фото которых постараюсь выложить в близжайшеее времяzalex писал(а):Romanchik3000
выкладывай фото!
Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
Romanchik3000
- Ученик
- Модель авто: 21074 2004 г.в.
Re: Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
Romanchik3000
- Ученик
а я вот тут подумал, что если не релюшку подключать, а просто пред поставить побольше??? в электрике не силен!!!zalex писал(а):Romanchik3000
выкладывай фото!
Romanchik3000
рустем высказывался ,что родной провод потянет без проблем, я решил перестраховаться. Пред больший ставить очень не советую
Реле нужно, если будешь тянуть отдельный провод от аккумулятора, для того, чтобы печка вырубалась при выключении зажигания.
Romanchik3000
- Ученик
просто я подумал, что если включить все потребители от этого преда, то система может и не выдержать...zalex писал(а):Romanchik3000
а если поставишь пред побольше, то может не выдержать провод.Romanchik3000 писал(а):просто я подумал, что если включить все потребители от этого преда, то система может и не выдержать...
поэтому
там цена вопроса- 100рzalex писал(а):я решил перестраховаться
hoplit
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003г.в пока пустая
Прощу прощения, а я правильно понимаю никаких заслонок из тех что управляются ручками двигалками больше не существует?
hoplit Если не считать те, что указаны стрелкой, то НЕТ.
hoplit
При переделке демонтировались только заслонки, перекрывающие воздух на обдув боковых стекол. Нижняя заслонка, открывающая обдув ног пассажира, была сильно попилена. Остальные залонки сохранены. Поэтому функционал блока рычагов управления печкой сохранился практически в первозданном виде. Только распределитель потоков воздуха (нижний рычаг) работает так: или воздух дует только на боковые стекла или на лобовик и на боковые стекла
Гений
- Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
а если поставить мотор отопителя от Шнивы, он вроде больше (влезет ли он), только по параметрам 3000об\мин - 18А, и 4100об\мин - 14А у ваз 2108
гришанчик
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053 1990
поставил эту печку вместе с дедом трубки в нижную часть не ставили и нижную заслонку не переделывали а вырезали. в общем дует сильно)правда в ноги правому пассажиру дует очень слабо нежели слева и такая же штука с правой заслонкой которая направлена на лобовое стекло( но там причина может быть в том что там что то перекрывает воздушный поток)
гришанчик
- Ученик
к сожалению фоток нет(когда буду снимать и доделывать сфоткаю
гришанчик
- Ученик
вот фотки
правда не знаю правильно ли залил их
после того как поставили гофры есть прибавка к мощности воздушного потока, кстати стоит калиновский переключатель, но скорости 3, вполне их хватает. правда в ноги так и не дует что можно сделать чтобы воздух дул в ноги а то ноги начинают мерзнуть.
ни кола
сегодня поставил восьмерочный мотор. Сильно расстроился. Тысячу раз подумайте, прежде, чем решите менять штатный вентилятор. Разочарования наступили после того, как я взял в руки родной двигатель и восьмерочный. Штатный - 20 вт., восьмерочный - 90 вт. Вот вам и причина такой мощи. Штатный, по теплу меня устраивал. Основня цель, которую я преследовал, тишина на первой скорости. Ни очень -то заметно.((( Зато, я рад тому, что ВЫЛОМАЛ заслонку печки. Это очень важно!!!
Мое, и только мое мнение!!!
Жаль, спасибо за критику, до этого отрицательных отзывов не было.ни кола писал(а):Сильно расстроился.
Немного критики от меня:
1 Щели между мет. кругом и диффузором быть не должно (минимальная щель, закрытая герметиком)! А у тебя там сытая мышь проскочет. Представь, какой там паразитный сквозняк.
2 Нижнюю заслонку нужно брезать больше чем наполовину и закрепить в полуоткрытом положении, она и должна посылать воздух в ноги. Пассажиру больше, водиле меньше - это следствие направления вращения крыльчатки. Буквально вчера перетирал этот вопрос в личке с пареньком из Воронежской области. Если хочешь больше тепла себе в ноги, ставь перегородку посередине укороченной нижней заслонки, чтобы она разделяла пространство между нижней заслонкой и крыльчаткой на две половины, поток в ноги водилы должен усилиться, хотя и так у меня ноги не мерзнут вообще даже в минус 30 на трассе.
3 По шуму сказать ничего не могу, у меня печка стала работать тише. На первой скорости в движении я ее практически не слышу, есть только легкий фон откуда-то снизу все, при заглушенном движке - шелест. Возможно шума добавляют щели, описанные в п. 1. Попробуй поменять полярность питания двига, Рустем замечал при этом снижение шума и усиление потока.
4 Гофры ты куда ставил? я не вижу отверстий в канализационной заглушке.
Короче, посмотри еще раз мои фото, попробуй доработать, я думаю станет лучше, удачи!
я делал так, где то писал (а вспомнил на сайте есть статья про печку со схемкой), тоже целью было тишина просто установил доп сопротивление от 9-ки вместе с классическим, первое положение получилось достаточно тихим и в межсезонье при этом с достаточным обдувом, при этом если холодно то можно скорость поднять выше как обычно, т.е. когда уже шум не имеет значения, а имеет значение тепло.ни кола писал(а):тишина на первой скорости.
ни кола
сначала я поставил сопротивление от "восьмерки", поэтому и было громко. Сегодня поставил доп. сопративление от "классики" (как у автора) стало тише. Лично мне нужна только маленькая скорость для стояния в пробках, чтобы ни потеть. На трассе, двигатель, вообще, не нужен. Жалко, конечно, что из 90 вт, задействованны только 10 и куча доп. сопротивлений.
И еще - действительно. к пассажиру сильнее поток воздуха, чем ко мне (водителю). ((
Сегодня поездил. Нормально. Мне кажется, что большой плюс еще в том, что сломал заслонку печки. Больше воздуха поступает к печке из подкапотного пространства. Поэтому, зимой фильтр ставить не буду
ни кола
расширь отверстия на боковые воздуховоды (фото 2093) это тоже будет плюсом.
ну и по пункту 2 с перегородкой попробуй заморочиться, ногам должно стать теплее.
гришанчик
- Ученик
гофры поставили в тарелку) куда движок крепится. а насчет советов спасибо))
- Модель авто: BOGDAN 21104
при таком расположении у тебя через гофры воздух втягивается из салона в облась под радиатором.гришанчик писал(а):гофры поставили в тарелку) куда движок крепится
и покругу тарелки заделай щель.
гришанчик
- Ученик
да про щели я уже понял буду заделывать когда выходной будет сейчас пока и так можно поездить
гришанчик
- Ученик
и как я заделаю щель по кругу тарелки если там беличье колесо?я не правильно написал гофры вставлены также как и у автора)
гришанчикгришанчик писал(а):и как я заделаю щель по кругу тарелки если там беличье колесо
У меня вент гораздо бОльшего размера,однако довел зазор до минимума
