<Solex 21083> установка на классику
Благодарил (а): 853 раза
Re: <Solex 21083> установка на классику
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 16:12:25
я выставил 2000 об мин на горячую, на холодной 1400 макс и МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ, тобиш воздух пропорционально открытию ДЗ
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт мар 13, 2012 14:08:08
сегодня поехал на диагностику, на всякий случай. Всё отрегулировали, машина прёт как танк, утром завелась с 1 раза, работает ровно, разгоняется быстро. Диагност сказал, что расход на трассе будет 8 л. К тёще поеду проверю расход. Кстати он сказал, что 083 тоже пойдёт на 1,5
Myas
Модель авто: 21053 1,5 л.
Непрочитанное сообщение Myas » Чт дек 06, 2012 2:08:02
Вот установили мне карбюратор от переднеприводного ВАЗа. Расход минимум и динамика не столь высокая. Газ в пол нажимаю, сдыхает, всё, не может. Бвууув. Никто не знает, может там что-то надо ещё дорабатывать? Обратку заглушили напрочь. Заранее спасибо с ответом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 06, 2012 2:12:33
модель, жиклеры, уровень озвучь.
зажигание не трогали?
Myas
Непрочитанное сообщение Myas » Чт дек 06, 2012 2:22:38
Medved@790 писал(а):модель, жиклеры, уровень озвучь.
Модель 083. Жиклёры стандартные. Уровень не знаю.
Зажигание до смены карбюратора выставлял старый мастер-карбюраторщик.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 06, 2012 4:20:44
чудес не бывает, предложу еще посмотреть малые диффузоры на правильность их установки, я раз так лоханулся=)
Myas
Непрочитанное сообщение Myas » Чт дек 06, 2012 12:48:58
Medved@790, съездил к человеку который ставил мне карб <Solex 21083>. Я ему на всё это пожаловался и он мне так всё сделал за пятихат. 1ая до 40 км/ч, 2ая до 70 км/ч, 3ая до 95 км/ч, 4ая до 120 км/ч, 5ая дальше за 120 фыть-фыть. До сотни за 8 сек. Мотор 1,5 л. Расход увеличился на мой глаз примерно на 1,2-1,8 л. от нормы. Но прыть, матушку любимую =)
Потом сказал что можно ещё мощнее жиклерсы рифмануть...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 06, 2012 13:08:01
Myas
ну и я сегодня давил 80 на второй, что карбюраторщик то сделал конкретно???
жики можно так форсануть, что букс будет зимой всегда и везде))) 120/150 и 127/125 - расход в трубу был
Myas
Непрочитанное сообщение Myas » Чт дек 06, 2012 19:00:27
В-общем, форсанул мне карбюраторщик мой Солекс 21083 точей жиклерса, увеличенние впрыска бензина во вторую камеру, блокировкой датчика холостого холостого хода путём облома иглы и в последствие полностью отключение его отключением. Выставил зажигание на динамику и отрегулироват воздух-бензин на больше второго. Следовательно CO/CH выше намного.
Прыть в машине очень приличная появилась :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 07, 2012 2:56:33
постарайся замерить расход от полного до полного бака, не только мне будет интересно
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 07, 2012 9:09:26
Myas писал(а):Прыть в машине очень приличная появилась
Расход думаю тоже приличный
Myas
Непрочитанное сообщение Myas » Пт дек 07, 2012 21:18:01
Да, именно так. Причём на 1-2 литра больше.
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Вт дек 11, 2012 11:06:29
Господа, возникло пару вопросов по поводу настройки карбюратора 21083.
1. Зажигание было настроено на старом карбюраторе по стробоскопу, сейчас поставил новый карбюратор 21083. Нужно ли заново перенастраивать зажигание?
2. Обязательно ли подключать ЭПХХ?
Сейчас не подключен, в принципе работает, но ХХ дерганный какой-то, обороты пляшут, если резко отпустить газ машина как будто еще газует.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 13:23:12
1. Детонация в норме на ходу?
2. Разряжение на хх в трубке трамблера есть?
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Вт дек 11, 2012 14:33:33
Medved@790 писал(а):1. Детонация в норме на ходу?
Проблем с детонацией не заметил. Разряжение есть небольшое.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 14:46:27
разряжение должно отсутствовать иначе можем получить перелив из ГДС первой камеры. Ищем причину в положении заслонок, настпойках холостого и возможно уровне.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Вт дек 11, 2012 15:03:09
Medved@790 писал(а):разряжение должно отсутствовать иначе можем получить перелив из ГДС первой камеры. Ищем причину в положении заслонок, настпойках холостого и возможно уровне.
Проверил, нет разряжения. Но если снять шланг который (с трамблера на карбюратор), то начинает подкалбашивать. СO-CH можно не крутить?
Холостой ход полностью закрутил, обороты выросли, чтобы не глохла совсем.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 15:38:22
нифига не понял, то есть разряжение, то нет; закрутил хх, но обороты выросли.
Сдергивание шланга трамблера воопшэ не должно влиять на хх. исправляй.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Вт дек 11, 2012 15:54:22
Medved@790 писал(а):нифига не понял, то есть разряжение, то нет; закрутил хх, но обороты выросли.
Что исправлять в первую очередь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 16:24:59
разряжение убирать.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Вт дек 11, 2012 17:27:46
Кэп, как это сделать?
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Сб фев 20, 2016 10:09:59
Добрый день, установил Солекс 21053 и заменил бензонасос. На электромагнитный клапан кинул плюс. Вроде, все работает хорошо, но наблюдается такой эффект-при отпускании педали газа обороты резко падают и восстанавливаются до холостых. В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 10:20:52
Забогати немножко ХХ :)
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Сб фев 20, 2016 10:27:09
Йожык писал(а):Забогати немножко ХХ :)
Винт качества, вроде, до упора открутил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 10:32:17
Alexey7 писал(а):Винт качества, вроде, до упора открутил.
:confused:
