Название поправлено.Рустем
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
BALLON52
- Модель авто: VAZ 21043i
кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омывателя,как для тормозов напрмер,на бачок сцепления я приделал такой же ка и на тормозном бачке и бачок от них взял,чёбы всё поместилось
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омыв
А на какой сигнализатор подключил, на тот же где ручник (на "бороде")?BALLON52 писал(а):кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омывателя,как для тормозов напрмер,на бачок сцепления я приделал такой же ка и на тормозном бачке и бачок от них взял,чёбы всё поместилось
Димыч
BALLON52
Сделал, работает. Переклеил горловину от тормозного бачка на бачёк омывателя, датчик тоже от тормозов, только шток удлинил.
Индикатор- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p428558
- Модель авто: 21093 01г
зачем что то изобретать, все изобретено, есть бачок на 5 литров жижи с датчиком, есть бачок ОЖ с датчиком, все в продаже есть
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Это именно для Классики? А то у меня была мысль от зубил приспособить попробовать...Сусанин писал(а):зачем что то изобретать, все изобретено, есть бачок на 5 литров жижи с датчиком, есть бачок ОЖ с датчиком, все в продаже есть
pozitron32
yojiks
там и приспосабливать ничего не нужно - старый снял, новый поставил. За исключением инжекторных машин - там места меньше.
yojiks
Расширительные бачки для классики и зубил вроде по разному крепятся: на классике ремешком, а на зубилках также как на классике бачок для омывайкиpozitron32 писал(а):yojiks
pozitron32
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
yojiks
речь про бачок омывателя, а не расширительный бачок системы охлаждения.
Наш форумчанин DonPedro вот так делал.Четыре датчика уровня.
yojiks
То есть при желании всё поместится. Кронштейн омывайки чуть развернуть, а для крепления расширительного бачка ОЖ пользовать более длинные ремешки...
BALLON52
не фига туды не засунеш никакой кроме родного ,инжешка моя ласточка,перемерил усе,но нашёл родной на два насоса снизу,перклеить башку от томозов ,была мысля,но пока надоть чёйто самому придумать,насчёт бороды,нет,отдельно с любого провода плюсом после включения зажиги,появляется,туды и прецепил,но через предохранитель,и лампочку с добавочным резитором,вот и всё.не могу никак понять как можно загрузить фото или видео.словами осбо не раскажеш,кто знат подскажи,заранее благодарен
BALLON52
со стороны водителя тож никак,тама воздухан и камера дожига плюс над камерой бачок расширителя охлаждающей жидкости
Димыч
Под основным полем сообщения есть "добавить вложения"- "выбрать файл"- "добавить файл". Это для фото. Видео только через Ю-туб.BALLON52 писал(а):как можно загрузить фото или видео
