Противотуманки на ВАЗ
woltag
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение woltag » Вс окт 14, 2012 17:21:04
вот мои туманки
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн дек 03, 2012 6:22:26
Хочу поставить на Wessem http://www.avtozvuk.ua/images/products/ ... 8131_l.jpg Ксенон, какие лампы подходят, смотрел пару комплектов мне кажется, что ксеноновая лампа длиннее че галогеновая Н3. Посоветуйте, какие влезут? Спасибо
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 03, 2012 12:27:07
rus80bus писал(а):Хочу поставить на Wessem http://www.avtozvuk.ua/images/products/ ... 8131_l.jpg Ксенон
:slap: :slap: :slap: :slap: :slap:
rus80bus писал(а):Посоветуйте
Советую не пополнять ряды тупоголовых говноксенонщиков.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн дек 03, 2012 16:16:24
Дело в том что у меня стоит генератор от пассата 95А. А шкив самоточный, при большой нагрузке неачинает подсвистывать генератор, вот я и хочу скинуть нагрузку, галогенка берет 55Вт. а ксенон 35Вт, существенно. В фарах тоже поставил Биксенон тож 35Вт, тарпеду всю перевел на диоды. Вот и спрашиваю, влезет ли лампочка ксенона в противотуманку WESSEM http://www.avtozvuk.ua/images/products/ ... 8131_l.jpg
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 03, 2012 16:21:52
rus80bus писал(а):ксенон 35Вт, существенно. В фарах тоже поставил Биксенон тож 35Вт
Не завидую твоим встречным...
Таких сварщиков обычно встречаю дальним с максимально поднятыми гидрокорректором фарами (Д и Б светят вместе). Некоторым доходит и туманки тушат. Ничего личного :beer2:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн дек 03, 2012 16:28:08
я отрегулировал отлично, за полгода неодного втречного моргания, Дебилы ставят но не регулируют фары. От не отрегулированных ксенонов нормального света тоже не будет, Так что регелировка фар много значит, Я регулировал на станции, на компе, так что я далеко не (сварщик.)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 03, 2012 17:07:11
rus80bus писал(а):Дело в том что у меня стоит генератор от пассата 95А.
отлично!
rus80bus писал(а):А шкив самоточный, при большой нагрузке неачинает подсвистывать генератор,
все претензии к токарю.а вот это
rus80bus писал(а):хочу скинуть нагрузку, галогенка берет 55Вт. а ксенон 35Вт, существенно. В фарах тоже поставил Биксенон тож 35Вт, тарпеду всю перевел на диоды.
опупеть.не там экономишь.копай привод геныча.шкив.будет все по уму и нихрена свистеть,скользить не будет.у меня при полной нагрузке(все включено) ,на 73а ничего не пищит и заряд отменный идет.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн дек 03, 2012 17:10:02
Думал поставить шкивы от нивы-Шевроле, не знаю есть ли вообще ремень подходящей длинны..
Денис22
Модель авто: ВАЗ 2105
Все те же ротивотуманки
Непрочитанное сообщение Денис22 » Сб дек 15, 2012 19:49:05
Купил противотуманки bigie(двохцветные) для моей 5-ки. Начитался литературы и давай вспоминать физику. Вот, к чему пришол. Вопрос: правельно ли я нарисовал схему?
Master2744
Модель авто: BaZ21074
Непрочитанное сообщение Master2744 » Чт янв 03, 2013 19:36:01
все правильно, противотуманки выбрал отличные, я установил такие уже около 30 пар. Довольны все клиенты. Самые клевые обычные не хамелеоны стекла, в белых должна быть отточка по отражателю, по бокам. Ставить лучше под бампером белыми во внутрь желтыми наружу.(экспериментировались различные варианты как вовнутрь разными цветами так и на верхней части бампера), белые светят лучом по прямой(как дальний), желтые полосой (если фирменные bigie)
Ksandr
Непрочитанное сообщение Ksandr » Пт апр 19, 2013 5:01:41
Доброго времени, я вот тоже решил покреативить с туманками. Хочу сделать фотооочет и пока думаю как бы лучше получить))
Ksandr
Непрочитанное сообщение Ksandr » Пт апр 19, 2013 7:05:47
А зачем два реле?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 19, 2013 9:26:13
Оффтопик: Выделяй цитатой. Я вот долго соображал, где же схема
Вполне можно и одно реле использовать.
Ksandr
Непрочитанное сообщение Ksandr » Пт апр 19, 2013 18:19:09
Я не уметь выделять цитатой))с телефона сижу тут. Сегодня себе поставил пару Освар, доволен аки слон
petr-1980
Непрочитанное сообщение petr-1980 » Сб май 11, 2013 18:58:50
Всем Здравствовать!
Вот наконец то поставил противотуманки (как я их предполагаю использовать), хотя в магазинах такой набор продаётся как ДХО. Заказывал на Ебее. Обошлись в 150 целковых (халява одним словом), но одни фонари. Думал установить по "правильному" как описывали в статье на сайте Драйв. НО лень взяла своё. Купил готовый комплект для установки (260 целковых). Казалось бы вопрос решен, но не тут то было. Устанавливал ДВА дня. Одна из причин столь долгой эпопеи - работа (как бы нормально). Но вот вторая.
В первый день все установил согласно инструкции. Не работает. Так как параллельно менял реле стеклоочистителя, что то под устал да и смеркалось. Решил перенести на следующий день. Дома заодно пошарил в Нете, проверил правильность своих действий. Всё как учили.
День второй. Проверил и перепроверил все. не работает.
Так как подключение самих "фар" сомнений не вызвало решил проверить подключение кнопки включения. В инструкции указано, что клемма Н подключается к клемме V выключателя внешнего света или к зелёному проводу. Хотя образование и с техническим уклоном разобраться в электрической схеме я не смог!!!! И решил пробовать научным тыком. Тык то этот и привел меня к правильному решению. Толи цвет проводов в "классике" разный, толи производитель что то перепутал. Но оказалось, что эту клемму необходимо подключать к чёрному проводу (гнездо D если не ошибаюсь). И УРЯ ЗАРАБОТАЛо!!!
Вот такая история. Не судите строго. "Классиковод" я начинающий и много чего ещё не постиг в столь сложном деле.
Буду рад если мой опыт кому то поможет избежать ошибок и траты столь драгоценного времени.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 11, 2013 22:16:29
petr-1980
Сам-то откуда будешь?
petr-1980 писал(а):целковых
petr-1980
Непрочитанное сообщение petr-1980 » Ср май 15, 2013 14:14:00
Сам из Липецка. Да по поводу моего приключения по подключению. Я оказывается немного того. Указанный в инструкции метод подключения правельный. Только включение фар происходит только при ближнем свете. Я то расчитывал на отдельное включение фар. И кстати чуть не поплатился. Проводку подпалил, хорошо не машину (тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук). Так что по внимательнее. Предыдущий совет забираю обратно. ВАРНИНГ.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 19, 2013 3:37:38
Камрады! Подскажите чайнику - может ли быть хотя бы теоретически верхняя граница у ПТФ, на стекле которых только вертикальное рифление? Или же это присутствует только у фар с призматурой рассеивателя?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт сен 25, 2014 10:21:12
а я поставил себе тоже туманки. Но вот хочу задаться вопросом, может их на бампер перенести, где родные шпильки крепления сабли находятся? Или весь эффект от этого пропадёт? Просто хочется, чтобы провода поцивильнее проложены были
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 25, 2014 10:26:16
Не надо. У тебя в правильном месте.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт сен 25, 2014 10:32:57
:D благодарю же
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 25, 2014 15:43:21
Жигуль писал(а): Просто хочется, чтобы провода поцивильнее проложены были
"Вам ехать или шашечки?"(С) Можно, но не нужно - тогда это будут не ПТФ, а допсвет., Антон прав.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 27, 2014 20:40:17
в ПДД есть нормы на установку противотуманных фар не более 40см. от наружных краев кузова и не менее 25см от уровня дороги, когда свои wesem ставил исходил из этого. сейчас вот тож думаю ставить- придется сверлит бампер.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 27, 2014 20:47:54
Tolik2402 писал(а):придется сверлит бампер
Да это не проблема. Только у меня дрель не поместилась, пришлось в яму лезть :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 27, 2014 21:18:16
у меня дрель небольшая, да и яма есть.
