Шумоизоляция.
Sanya 2105
- Модель авто: 21053, 11194
Re: Шумоизоляция.
Пушсало скорее всего нельзя - разные основы с виброй.
С мастикой можно - у них с виброй основа похожая.
Вибра же по сути это мастика + толстая фольга.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Sanya 2105, понял. Завтра поеду выбирать материалы (а может, даже куплю
). Задолбала вонь от штатной шумки, пора решить вопрос раз и навсегда.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Форумчане, сплэн - это звуко- или таки теплоизолятор? До начала работ читал форумы, многие лепят его вторым слоем после вибры. А на сайте STP он находится в категории "Теплоизоляция"; если сравнить его шумопоглощающую способность с изотоном или акцентом, то сплэн несколько проигрывает. У меня пока обработан моторный щит и передняя половина пола - бимаст+сплэн, имеет ли смысл положить сверху изотон? Или особой разницы не будет?
Везде по-разному пишут, где-то вибро-шумо-тепло, где-то вибро-тепло-шумо. На одном сайте вообще прочитал, что сплэн, мол, своим фольгированным слоем отражает звуковые волны и тем самым заставляет вибрировать металл
. Это, конечно смахивает на недобросовестную конкуренцию.
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Филеас писал(а):Форумчане, сплэн - это звуко- или таки теплоизолятор? До начала работ читал форумы, многие лепят его вторым слоем после вибры. А на сайте STP он находится в категории "Теплоизоляция"; если сравнить его шумопоглощающую способность с изотоном или акцентом, то сплэн несколько проигрывает. У меня пока обработан моторный щит и передняя половина пола - бимаст+сплэн, имеет ли смысл положить сверху изотон? Или особой разницы не будет?
Везде по-разному пишут, где-то вибро-шумо-тепло, где-то вибро-тепло-шумо. На одном сайте вообще прочитал, что сплэн, мол, своим фольгированным слоем отражает звуковые волны и тем самым заставляет вибрировать металл. Это, конечно смахивает на недобросовестную конкуренцию.
Шумоизоляция StP Сплэн - пенополиэтилен с липким слоем, защищенным пленкой. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается. Используется в качестве прокладки, уплотнителя, тепло- и звукоизолятора.
Т.е. и тепло- и звукоизоляция.
StP Изотон ЛМ 15 (Ruby-15ML) - многослойный самоклеящийся материал, состоящий из эластичного пенополиуритана различной толщины и металлизированной лавсановой лицевой пленкой. Применение:тепло и звукоизоляция — капот, крыша.
Т.е. в салон он не нужен.
Мой совет - не увлекайся с толщиной на полу. Я увлекся, пришлось срезать лишнее, так как педали получились вплотную к полу.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
На полу бимаст-бомба 4мм и сплэн 10 мм - нормально даже под педалями. Разумеется, это без штатной шумки, её если и положу, то только на коробку.
Кстати, если выбросить штатную шумку, то полная обработка не особо утяжелит машину. Весом сплэна можно пренебречь, а бимаст весит почти столько же, сколько лист штатной шумки.
Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: Шумоизоляция.
Подскажите! Хочу себе на капот шумоизоляцию, простую. Вот в магаз зашёл, а там вот такая (http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=15501) Но блин толщина 8 мм... От нее толк будет какой нибудь? Или это туфта полная?
На инжекторных семерках на капоте тоолстая стоит...
Последний раз редактировалось Андрей074 Сб сен 22, 2012 19:10:36, всего редактировалось 2 раза.
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Шумоизоляция.
теплоизоляция этоАндрей074 писал(а):Подскажите! Хочу себе на капот шумоизоляцию, простую. Вот в магаз зашёл, а там вот такая (http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=15501) Но блин толщина 8 мм... От нее толк будет какой нибудь? Или это туфта полная?
На инжекторных семерках на капоте тоолстая стоит ( или это не шумка?)
samba
Re: Шумоизоляция.
это уже тебе решать брать или нет у меня вот эта блестяшка отваливается (фольга)Андрей074 писал(а):Значит можно взять её? (http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=15501)
Андрей074
Re: Шумоизоляция.
Ну у тебя инжектор... Я у крёсного своего на семерке инжекторной видел... Она толстая зараза! Вот от нее то толк точно есть, наверняка...
samba
Re: Шумоизоляция.
какбы она тепло должна удерживать (только классика остывает быстро)Андрей074 писал(а):Ну у тебя инжектор... Я у крёсного своего на семерке инжекторной видел... Она толстая зараза! Вот от нее то толк точно есть, наверняка...
Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Re: Шумоизоляция.
всем привет!начал клеить виброизоляцию и столкнулся с вопросом её клеить на пенопласт который лежит в ногах переднего пассажира или нет?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Нет. Только на голый металл (краску не снимать, конечно).Мигалыч писал(а):всем привет!начал клеить виброизоляцию и столкнулся с вопросом её клеить на пенопласт который лежит в ногах переднего пассажира или нет?
заранее спасибо!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Шумоизоляция.
а у меня тоже ТАМ пенопласт есть???Мигалыч писал(а):всем привет!начал клеить виброизоляцию и столкнулся с вопросом её клеить на пенопласт который лежит в ногах переднего пассажира или нет?
заранее спасибо!
Мигалыч
Голиаф
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Шумоизоляция.
Друзья,прошу помощи у кого есть свободная минутка. Тоже решил заняться изоляцией авто. В интернете перечитал и пересмотрел большое количество материала и впринципе готов,но в материалах полная каша,если кто может подсказать, какой оптимальный вариант выбора материалов. если не сложно примерно в таком виде :
Двери:1 слой 2 слой...
капот:
багажник
потолок:
пол:
о тонкостях .проблемных зонах вроде все понял,хочу только поехать на Южный порт с определенным списком и представлением что покупать,бюджет около 7 тысяч,понимаю что на все может не хватить,но хотя бы капот двери и багажник. Авто 2105.
Спасибо всем за помощь и понимание.
капот:
багажник
потолок:
пол:
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Порядок установки шумоизоляции в автомобильГолиаф писал(а):Друзья,прошу помощи у кого есть свободная минутка. Тоже решил заняться изоляцией авто. В интернете перечитал и пересмотрел большое количество материала и впринципе готов,но в материалах полная каша,если кто может подсказать, какой оптимальный вариант выбора материалов. если не сложно примерно в таком виде :
капот:
багажник
потолок:
пол:
Обработка вибропоглотителем "Вибропласт" - дверей, крыши, багажного отсека, боковин кузова, крышки капота, багажника, пола салона и щитка передка со стороны салона;
Обработка теплозвукоизолятором "Изолон ППЭ", "Стизол" пола салона и багажника после монтажа вибропласта;
Схема шумоизоляции автомобиляОбработка теплозвукоизолятором с липким слоем "Сплэн" криволинейных поверхностей;
Обработка шумопоглотителем "Изотон В(ЛМ)" крышки капота и багажника после монтажа вибропласта;
Обработка уплотнительным материалом "Битопласт 10" крыши, после монтажа "Вибропласта";
Для обработки пластмассовых деталей с целью устранения скрипа используется уплотнительный материал - "Битопласт-5" или "Маделин".
Вот здесь вполне понятно и по порядку http://www.arkanplus.ru/index.php/SHumoizolyatsiya/
Голиаф
Re: Шумоизоляция.
еще вопрос,насколько я понимаю дверь должна выглядеть в итоге вот как на фото,а потом смогу я установить стеклоподъемники?
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
а как их туда засовывать через поклееную вибру?Голиаф писал(а):еще вопрос,насколько я понимаю дверь должна выглядеть в итоге вот как на фото,а потом смогу я установить стеклоподъемники?
вначале заклеить только внутреннюю часть двери (ту у которой с другой стороны улица).
потом подъемник.
в конце заклеить большие отверстия.
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Re: Шумоизоляция.
Собрался тут делать шумку моторного щита (а то езжу как в токарном цеху), какие материалы будут уместны? Вибропласт а на него сплэн (или изолон)? Сколько листов надо брать?
