Противотуманки на ВАЗ
- Регион 152 RUS
Re: Противотуманки на ВАЗ
Думаю, что все таки пред был левый, какой то странный с виду. Поставил другой, но нет такой далекой поездки, чтобы проверить. Лампы стоят ОСРАМ + 30%
- Barsuk
Ой, ребятки, бузотёрством занимаетесь чистой воды. У меня есть ПТФ с лампами Allseasons и есть о чём говорить. А если для некоторых этого может показаться мало - не знаю что сказать - развивайте аналитическое мышление.JET писал(а):На кой советуешь не зная?
Есть хоть шляпа-то,чтоб снимать?JET писал(а):Ты смог отличить Всесезонки от дешевого галогена? Снимаю шляпу.
Такого же свечения, цвета и освещения как у меня на ПТФ с Allseasons. Ну я-то знаю что у меня там стоит. Или это тоже будет подвергнуто сомнению? И вы со мной ещё и об этом спорить будете?JET писал(а):Тогда скажи, смотря на фару с Всесезонкой, ты какие цвета свечения видел? И какого цвета было освещение перед машиной?
Ну как не назовите,но я знаю о чём говорю.Alex писал(а):рейтинг повышаем
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ты уже забыл что советовал?Barsuk писал(а): У меня есть ПТФ с лампами Allseasons и есть о чём говорить.
Во-первых вопрос был "О цветах свечения головной фары с Всесезонками"... как там у тебя ПТФ светят мне неведомо... посему будь добр озвучь, смотря на включеную фару.Barsuk писал(а):Такого же свечения, цвета и освещения как у меня на ПТФ с Allseasons.
Есть у меня фото, где в головном свете и ПТФ стоят Олсизонсы, но вот ореол незаметен (в реале его видно очень отчетливо), так вот озвучь его цвет...
Начнешь "катать вату" - полетят горчичники.
Для такого дела изыщемBarsuk писал(а):Есть хоть шляпа-то,чтоб снимать?
- Barsuk
Я помню прекрасно что советовал - а именно поставить Allseasons в головной свет ради тех целей, которые оговаривались - а собственно, чтоб было видно дорожное полотно при дожде и когда дорога мокрая.JET писал(а):Ты уже забыл что советовал?
К сожалению,я не философ с задатками поэта, чтобы описывать цвета - не одарён такими способностями. Я знаю,что когда у типа стояли в головном лампы, то дорога перед машиной была такая же,как и у меня,когда я включил свои ПТФ вместо головного. А при включении ближнего и выключении ПТФ такая чёткость пропадала.JET писал(а):Во-первых вопрос был "О цветах свечения головной фары с Всесезонками"... как там у тебя ПТФ светят мне неведомо... посему будь добр озвучь, смотря на включеную фару.
При чём тут ореол7 Отличие ПТФ от головных фар лишь в том, что у них разный пучёк света - только и всего по сути. А для тех условий, в которых должны были работать Allseasons в головных фарах суть в том, что спектр свечения этих ламп позволяет отфильтровать поглощающий свет фар спектр приломления этого света (света фар) дорожным полотном с имеющейся на нём плёнкой из воды. и получается, что в свете специальных фар, со специальным спектром свечения мы видим дорогу,а обычные лампы это не могут дать. И уж если этот свет попадает на полотно дороги, то какая разница - каким пучком это получается - дорогу будет видно.JET писал(а):Есть у меня фото, где в головном свете и ПТФ стоят Олсизонсы, но вот ореол незаметен (в реале его видно очень отчетливо),
Чтобы уж не давать поводов некоторым и не ошибиться в буквенном выражении цвета, потому как не страдаю лирическими спсобностями,скажу,что Allseasons слегонца желтее, чем Osram +90. Этого объяснения достаточно?JET писал(а):так вот озвучь его цвет...
Ну не надо меня пугать - ПЖЛСТ.JET писал(а):Начнешь "катать вату" - полетят горчичники.
- JET
Значит все же не видел ты головной свет с этими лампами... Кстати, в ПТФ такого явления нету...Barsuk писал(а):При чём тут ореол7
Не достаточно.Barsuk писал(а):скажу,что Allseasons слегонца желтее, чем Osram +90. Этого объяснения достаточно?
Чуть желтее всесезонки в ПТФ, а в головном они сильно желтые и мокрую дорогу видно еще хуже чем с +90.
Ни в коем случае, я ж не бабай... это было устное предупреждение.Barsuk писал(а):Ну не надо меня пугать - ПЖЛСТ.
- Barsuk
При чем тут ореол в данном конкретном случае применения?JET писал(а):Значит все же не видел ты головной свет с этими лампами... Кстати, в ПТФ такого явления нету...
и что ты мне тогда тут городишь? Хочешь сказать,что они не справляются конкретной,поставленной в данном случае задачей?JET писал(а):Обе пары ламп - Всесезонки.
Я видел Allseasons в головном свете, только то о чём ты говоришь в данном применении не играет роли и будут запросто справляться с данной задачей.
Это ещё можно поспорить.JET писал(а):в головном они сильно желтые и мокрую дорогу видно еще хуже чем с +90.
- JET
При том, что ты пишешь:Barsuk писал(а):При чем тут ореол в данном конкретном случае применения?
а в реале оно как раз таки не так.Barsuk писал(а):Такого же свечения, цвета и освещения как у меня на ПТФ с Allseasons
Потише на поворотахBarsuk писал(а):и что ты мне тогда тут городишь?
Ты читать разучился?Barsuk писал(а): Хочешь сказать,что они не справляются конкретной,поставленной в данном случае задачей?
Barsuk писал(а):Я видел Allseasons в головном свете, только то о чём ты говоришь в данном применении не играет роли и будут запросто справляться с данной задачей.
Barsuk писал(а):Это ещё можно поспорить.
- Randall
Плюспиццот. Фиг он их отличит по свечению. Словоблудие это всё
Реально Аллсы в H4 различимы, когда свет выключен. Тогда оттенок видать невооруженным глазом. Но на включеных фарах нифига разницы не увидишь так просто. Хорош вату возить, да еще и подкреплять ее такими "серъезными" доводами, как
А вот с этим бы я поспорил:
Barsuk писал(а):я знаю о чём говорю.
Barsuk писал(а):я не философ с задатками поэта
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
можно ли заказать противотуманки через интернет? подскажите пожалуйста сайт!??!
- Mursay
в поисковике набери - купить противотуманки и выбирай ...gavalik писал(а):можно ли заказать противотуманки через интернет? подскажите пожалуйста сайт!??!
- Barsuk
А ты чего зубами скрепищь? Ты вообще что хочешь сказать, что тебе не нравится свет Allseasons в головном свете? Только и всего.JET писал(а):![]()
Да мне, честно говоря плевать как их там отличать - я знаю, что дорогу с ними видно лучше - только и всего. Ну,по крайней мере, для многих это будет актуально, а кому-то, как Jet, это может и не подходить, но это не профессиональный подход, други мои - мол, мне не нравится, значит и не надо.Randall писал(а):Плюспиццот. Фиг он их отличит по свечению. Словоблудие это всё
ну, допустим, ты сам подкрепил мою позицию своими доводами. Действительно, при работе, свет не так отличен, но на дороге его видно в отличие от обычных. И что бы там не стояло у того чувака (может, то не Allseasons, а филипсовские всесезонки - мне фиолетово), то это не простые лампы были и мне было с чем сравнить.Randall писал(а):Реально Аллсы в H4 различимы, когда свет выключен. Тогда оттенок видать невооруженным глазом. Но на включеных фарах нифига разницы не увидишь так просто. Хорош вату возить, да еще и подкреплять ее такими "серъезными" доводами, как
и не надо мне, пожалуйтса рот затыкать. ут не одно имеется мнение, а много и я имею на это право.
Ну тогда ты возьми и аргументируй серьёзными доводами, а то прям одному не видно и всё, типа все давайте приклоняться.Randall писал(а):Хорош вату возить, да еще и подкреплять ее такими "серъезными" доводами, как
- JET
Ты за языком следи, писатель. И правописание подучи.Barsuk писал(а):А ты чего зубами скрепищь?
Ты читать разучился? Или все написаное понимаешь по-своему?Barsuk писал(а):Ты вообще что хочешь сказать, что тебе не нравится свет Allseasons в головном свете? Только и всего.
КАК ты это знаешь, не катаясь с такими лампами в головном свете?????Barsuk писал(а): я знаю, что дорогу с ними видно лучше - только и всего.
Конечно, гораздо профессиональней подход теоретический, а практический пофиг...Barsuk писал(а): но это не профессиональный подход
С этого и надо было начинать.Barsuk писал(а): И что бы там не стояло у того чувака (может, то не Allseasons, а филипсовские всесезонки - мне фиолетово)
А то развел срач основываясь на догадках...
- Randall
Ну я об этом и говорил. Умнее ответа, чесгря, и не ожидал.Barsuk писал(а):мне, честно говоря плевать
Точнее сказать, СОВСЕМ НЕ отличен.Barsuk писал(а):Действительно, при работе, свет не так отличен
Так ежу понятно. Хватит уже того, что обычный свет - он и в африке свет, а OSRAM Allseasons, вобще-то, идут +30%, чтоб ты знал. Понятное дело, что "виднее"Barsuk писал(а):но на дороге его видно в отличие от обычных
А я, в отличии от тебя, аргументировал. Хрен ты разницу на глаз определишь. Это ты рассказываешь, что можешь... Вот мы с Жекой и смеемся. Ибо мы сравнивали, а ты одни видел и рассказываешь тут всем, как они сильно отличаются и какой ты глазастый - отличишь сразу. Также я аргументировал причину твоего "лучше видно" - это эффект от +30%, вот и вся кухня. Хочешь сравнивать адекватно - сравнивай не со стоком, а хотя бы с теми же Премиум +30%, например. А то выглядит очередным балабоьством на тему "лампа в 130Вт светит ярче, чем лампа в 100Вт!!! Не верите???"Barsuk писал(а):Ну тогда ты возьми и аргументируй серьёзными доводами
Так если б в первый раз же...JET писал(а):А то развел срач основываясь на догадках...
Но что-то давненько не было. Или отбывал очередное?Randall писал(а): Так если б в первый раз же...
- semerka_perm_59
- Модель авто: VAZ 2107. БСЗ, привод багажника, ЭСП
Тоже вот решил похвастаться. После недолгого использования китайских ПТФ выкинул их к чертям и поставил нормальные польские ВЕСЕМ
в порядке небольшого оффтопа...но по делу.неужели трудно сразу на сайт фотки загружать,а не не этот гребаный Радикал с его дебильной рекламой и прочей хренью????на месте модераторов я бы уже озадачился этой проблемой
Позвольте, какая проблема?мишаня писал(а):на месте модераторов я бы уже озадачился этой проблемой
Фотки на форум и напрямую с компа грузятся и личная фотогалерея есть у форума.
В этом плане - более чем сделано.
На ютуб и сюда...Антон80 писал(а):если бы еще и видео можно было
при имеющейся прекрасной возможности грузить прямо сюда,некоторые грузят на Радикал .это имелось ввиду...четвёрковод писал(а):Позвольте, какая проблема?
- woltag
У меня стоят от уаза, такие же как фароискатель тока стекло желтое с вертикальными насечками внутри, родные лампочки (круглые
) уже не выпускают, я переделал на Н3 100 w, сделаны в СССР, доволен как слон
kazak
- Модель авто: 21053 год выпуска 1999
Приветствую всех! Противотуманки- это уже неотъемлемая часть наших вазов. Большинство попадавшихся мне на глаза ПТФ работали на лампочках с проводом, честно не помню толи Н1 или Н3. Недавно увидел в продаже светодиоды такие же( по 15 у.е. за шт.)! Подскажите ставил кто-нибудь себе, и как результаты?
- JET
Кто-то из форумчан ставил себе.kazak писал(а):Подскажите ставил кто-нибудь себе, и как результаты?
Насколько помню, результат не оправдал надежд, были выкинуты эти приблуды светодиодные.
BORODA
+ очень много.JET писал(а):Насколько помню, результат не оправдал надежд, были выкинуты эти приблуды светодиодные.
kazak
Спасибо парни! Я так понял, что это все красивая бижутерия, а толку от них мало?
- JET
Совершенно верно.kazak писал(а): Я так понял, что это все красивая бижутерия, а толку от них мало?
