Электрический привод открытия багажника
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 23, 2012 8:03:08
STARTovik писал(а):,управление как с кнопки в салоне так и от сиги
Не у всех сиг допканал силовой))) :no:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 24, 2012 10:31:54
BORODA писал(а):Не у всех сиг допканал силовой
ну это понятно,если допканал слаботочный ,то без реле и диода не обойтись ,а я прокомментировал выше приведенную схемку,там реле точно нафиг не надо :eptel:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 24, 2012 10:49:18
да,и пред лучше перед кнопкой,в непосредственной близости от точки запитки
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт сен 27, 2012 15:23:20
Рома Лев писал(а):-какую схему подключения Вы использовали?
притачил ,(красным не нужно,если нет сиги),рисовал как мог ,седня др у приятеля :bayan: :beer2:
Рома Лев писал(а): Я пытался просверлить отверстие в язычке замка но тщетно
я тоже в успех затеи не верил,сверлил обычным сверлом по металлу (где -то 1,5 мм) на средних оборотах при постоянной заточке (раза 3-4) и охлаждении,затем рассверлил под диаметр спицы активатора +0,1 мм.
Рома Лев писал(а):В итоге сгорел уже второй саленоид,я в шоке,50 гривен в ..опу.
просто на активатор не надо подавать питание более чем на пару сек (вполне достаточно для срабатывания ) ,в сиге это время обычно лимитировано (0,8 сек и всё работает),а что касается кнопки, то как сказано выше пары сек и не более(не знаю как у всех у мну что с сиги, что с кнопки сразу открывается ),иначе приводу капец придет :slap:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт сен 27, 2012 15:35:27
Рома Лев
кароч примерно так у меня ,провод 0,75 квадратов до активатора в гофре,если чо спрашивайте,мы ответим,хотя имхо и так уже до нельзя всё разжовано :beer2:
Рома Лев
Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Чт сен 27, 2012 16:20:14
STARTovik писал(а): просто на активатор не надо подавать питание более чем на пару сек (вполне достаточно для срабатывания ) ,в сиге это время обычно лимитировано (0,8 сек и всё работает),а что касается кнопки, то как сказано выше пары сек и не более(не знаю как у всех у мну что с сиги, что с кнопки сразу открывается ),иначе приводу капец придет :slap:
Дело в том , что привод у меня сгорел еще до нажатия кнопки
Благодарил (а): 1094 раза
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 27, 2012 17:49:26
Рома Лев писал(а):Дело в том , что привод у меня сгорел еще до нажатия кнопки
Как так :confused: ? Коротнул что ли хорошо? Иначе никак :no:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 28, 2012 4:47:09
andy писал(а):Как так ?
скорее всего +12 попадает на активатор минуя всю коммутацию :hmmm:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 28, 2012 5:09:21
Рома Лев
ты не первый.
Рома Лев
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Пт сен 28, 2012 9:04:43
Спасибо Всем отписавшимся!Может мой небольшой отчет поможет в дальнейшем не совершать ошибок при установке привода.
После того как сгорели два привода
, :slap: я таки решил проверить где каротит.Суть проблемы оказалась в кнопке-при подключении контактов+1 и 2 на кнопке(при подключенной контрольке на выходе ),к моему великому удивлению лампочка горела!
:hmmm: .Разобрав кнопку,я обнаружил,что +1 и 2 изначально контачат между собой
,а контакт № 3 как раз разъединен
и замыкается при нажатии на кнопку,как так та ? Ведь изначально было контакт +1,а к-т 2 масса.? Далее я поменял местами клеммы оставил +1 и вместо 2 ,подключил 3 (лампочка потухла),И о чудо загорелась когда я нажал кнопку !
Вопрос собсно в следующем-почему сначала сгорели активаторы,о патом предохранители ? :pop:
пы.сы.:Это мне стоило два сгоревших активатора,5-ти предов 8А,и кучу нервов.Звыняйте фотки с телефона.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 28, 2012 9:12:25
активатор менее 8А, наверное, потребляет. Или времятоковая характеристика его сгорания не согласована с характеристикой предохранителя:)
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс сен 30, 2012 3:37:00
Рома Лев писал(а):Разобрав кнопку,я обнаружил,что +1 и 2 изначально контачат между собой
ну ёпта,ребята вы меня удивляете,собирать электрическую схему не разобравшись чо да как там работает !!!
взрывоопасно :fear: (w00t) :pinch: :slap: :console:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс сен 30, 2012 3:41:52
STARTovik писал(а):скорее всего +12 попадает на активатор минуя всю коммутацию
Рома Лев писал(а):Суть проблемы оказалась в кнопке-при подключении контактов+1 и 2 на кнопке(при подключенной контрольке на выходе ),к моему великому удивлению лампочка горела!
собсно ч.т.д. :beer2:
Рома Лев
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Пн окт 01, 2012 17:37:46
Подключил без реле,все работает :clap2: :thumbsup: ,спасибо "STARTovik". :beer2:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 02, 2012 6:08:23
Рома Лев писал(а):спасибо "STARTovik
да не за что ,главное чтобы все работало....
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт окт 02, 2012 19:42:38
тоже хочу заняться этим полезным делом.
что касается активатора- ух как не хочется ставить этот "пистолет" выглядит не гуд,кто ставил "бочонки",как было показано раньше, или такого плана Saturn MS-200 ???
подскажите наиприятнейший вариант исполнения :clap2:
Непрочитанное сообщение andy » Вт окт 02, 2012 19:45:43
NekitUall писал(а):что касается активатора- ух как не хочется ставить этот "пистолет" выглядит не гуд
блин, стоит и мозг не парит, смотрю на него только когда надо снять замок, для каких-либо действий
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Електропривод крышки багажника
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс окт 21, 2012 16:58:42
Всем привет! Вот делаю електропривод крышки багажника в четверке по статьи , и вопрос как он буде полностью открываться? может надо какие-то пружины в насосики или их мочнее надо куплять??)))
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн окт 22, 2012 11:38:50
Сашко 32
ничего дополнительно не ставил, замок отщелкивается нормально, дальше ручками поднимаешь дверь
иногда зимой примерзает упротнитель, тогда приходится тянуть дверь и открывать замок кнопкой на брелке.
пару раз спасало кстати, когда нужно открыть багажник, а личинка примерзла.
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пн окт 22, 2012 15:14:57
А нельзя сделать чтоб без ручек сама понималась?))))))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 22, 2012 15:27:01
Сашко 32
думаешь надо?! Рано или поздно грохнеш ей обо что-то...
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 22, 2012 16:32:37
Сашко 32 писал(а):А нельзя сделать чтоб без ручек сама понималась?))))))
:no: не надо...
Антон80 писал(а):Рано или поздно грохнешь ей обо что-то...
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт янв 11, 2013 11:50:31
Поразмышлял на 2106 уже ставил активатор, правда там замок несколько другой. Буду ставить соленоид вместо активатора - катушка то понадежнее будет нежели моторчик с шестернями говорят часты поломки.Хотя как посмотрел тему многие и активаторы солиноидами называют :palcheg:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт янв 11, 2013 18:39:44
январь7.2 писал(а):моторчик с шестернями говорят часты поломки
Да ладно. В дверях по скольку лет стоят и ни чего. У меня активатор так вообще со старой машины переезжал, в общей сложности уже 4 года багажник исправно открывает :thum1: Но ты не подумай, я тебя не переубеждаю, делай на соленоиде, а потом выкладывай подробный фото отчет с пояснениями и впечатлениями.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 11, 2013 18:49:22
а я подключал по такой схемке, правда к сиге еще не подключил
и я не мог просверлить язычок замка, ни в какую\
то ли сверла тупые, то ли фиг знает что
