Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Большое спасибо всем за ответы! Сегодня вечером буду пробовать. Завтра отпишусь.
А на красной на 12 контакте вместо плюса что должно быть и минусы?BORODA писал(а):Нет, только на белой.Александр2908 писал(а):Там на обоих колодках + длжен подаваться?Коряво немного там расписано, кароче 17 конт. постоянный плюс неважно откуда, под ним 23 конт. появляющийся плюс, оранжевый провод семёрочного щитка (вообще у всех тазов оранжевый провод это IGN).Александр2908 писал(а):то где? На моей схеме правильно или нет
на красной 3 у меня лампа дальнего света. и она работает на зелено-черном проводе.Nikita 37 писал(а):красная 12 там плюс от аварийки, а масса к красной 3
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
а как ты ты их считаешь?Александр2908 писал(а):на красной 3 у меня лампа дальнего света. и она работает на зелено-черном проводе.Nikita 37 писал(а):красная 12 там плюс от аварийки, а масса к красной 3
- Nikita 37
просто дальний на 11, и если начинать считать с лева то полуется третья
- Nikita 37
во
- c702de34f851.jpg (44.09 КБ) 16014 просмотров
Я считал как на той картинке, которую прикрепил. Вчера собрал-работают все сигнальные лампочки (аккум, масло, свет ближний дальний и т.д. Работает все, кроме собственно самих приборов, а именно не работают стрелочка температуры охлаждающей жидкости, стрелочка уровня топлива, но лампочка горит типа пустой бак, тахометр когда машину заводишь сначала дергается вверх где то до 100-200 оборотов, потом медленно опускается вниз и больше не поднимается (подключен к минусу катушки, но зажигание у меня электронное может к датчику холла цеплять надо было?), спидометр не проверял, но думаю что и он тоже не бачит. Когда глушишь машину все стрелочки немного дергаются один раз... А когда белую клемму 11 подключаю к коричневому проводу (стояночный тормоз)-машина заводится. Инфу по своей схеме установки брал отсюда: http://www.vaz.ee/forum/topic27616.html
- Nikita 37
ну там 2 выхода на тахометр высоковольтный и низковольтный, для карба нужен высоковольтный, у меня тоже безконтакт и посоединено к бобине вроде к плюсу(ну когда было контактное к тому выводу который на трамблер), по поводу датчиков не знаю, если топлива, то это обозначает что к датчику ничего не идет, посмотри предохраничель на приборы.
Я когда подключал сначала все дома от аккумулятора все проверял, затем когда подключал в пятерке по своей схеме у меня сразу все заработало, потом я поменял пятерку на девятку и тоже воткнул туда эти приборы все сразу заработало
попробуйте сделать тест панели, при включении зажигании нажать на кнопку сброса пробега(правда это ничего недаст, просто будете знать в панели дело или в проводах)
- Nikita 37
дачтики температуры на вазах одинаковый, топлива разный, но у меня казал точно, проверял путем опустошения бака
Это к катушке зажигания? а не к минусу?
- Nikita 37
на четырке к контакту к, на катушке
я точно помню что к тому выводу что и трамблер
что такое "четырка"??? а не так:Nikita 37 писал(а):на четырке к контакту к, на катушке
Или вот еще для БСЗ:
- t_84047_1294508735.jpg_122.jpg (20.43 КБ) 14163 просмотра
- Nikita 37
да с катушки удобнее брать, но попробуй так, только к высоко вольтному контакту 3 на белом разъеме
Короче как я понял цеплять мне так: Там где вопросики я поставил-объясни их куда...
- Nikita 37
подсос я подцепил к лампе chec engine, провод с подсоса на 9 контакт белого разъема, и нужно подать плюс на 8 контакт, если не будет гореть, то просто поменять местапи плюс в 9, а подс в 8
дут-датчик уличной температуры красснй разъем 1и2, если приборка с одним окошком, то его нет, если с двумя, то нужно купить свам датчик на один контакт датчика запитать массу, а второй на первый контакт красного разъема
спрашивайте если не понятно, скоро с закрытыми глазами буду эти панели менять))))
ну а так остальное все по схеме правильно? Подсос же не обязательно подсоеденять
Спасибо... Буду опять пробовать...Nikita 37 писал(а):да да все правильно
