Шумоизоляция.
Благодарил (а): 247 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 16:08:17
byran
Лучше бы сначала SPT-хой (или её аналогами. Я клеил SGM-кой) а поверх можно хоть сплэном (я на пол просто два слоя ватиновой шумки хорошей закатал, а задние стойки и крышу - сплэном).
От одного сплэна толку - ноль.
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 16:18:44
JET писал(а):Лучше бы сначала SPT-хой
ет вибра? у нас есть в городе 1,5 или 2мм, вроде такая же как SPT, только на фольге нет надписей! размер не помню, вроде 90х60см, по 80 грн. Много надо будет на пол и за панелью при таком размере листа в 0,5кв.м, а на верх строительный фольгоизолон 4мм
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 08, 2011 8:22:31
byran писал(а):на верх строительный фольгоизолон 4мм
Хлам это, в качестве шумки не канает - испробовал лично.
Для шумки либо сплэн, либо такого плана http://shumauto.com.ua/vikar-soft-metal-6-1000h500.html
Пол лучше сверху вибры укрыть 2-мя слоями ватиновой шумки типа Аллигатор со слоем битума 2-3мм (у нас руллон 240грн, хватает на весь пол).
Ну а так смотри по деньгам.
byran писал(а):ет вибра?
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 08, 2011 8:49:05
JET писал(а):Для шумки либо сплэн, либо такого плана http://shumauto.com.ua/vikar-soft-metal-6-1000h500.html
спб, за зиму отложу ети действия, а по весне думаю накоплю и займусь! Кстати а что ето за рулон по 240 грн. фото нет случайно? как на счет пересылке ко мне если что :question:
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 08, 2011 9:04:39
byran писал(а):Кстати а что ето за рулон по 240 грн. фото нет случайно?
Фото нету, всё уже в автохе катается.
Как на авторынке буду - постараюсь сфотать.
Руллон по габаритам примерно как еврорубероид, только в диаметре больше и чуть легче.
byran писал(а): как на счет пересылке ко мне если что
Думаю чот решим :yes:
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Вт ноя 08, 2011 10:37:08
http://www.autozvuk.com.ua/ высылают в любой город Украины. Шумка у них тоже есть. Единственное, уточни цены.
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт ноя 11, 2011 12:53:42
Фольгоизолон имеет аналогичную структуру. Именно вспененная прослойка и сверху слой фольги.
Поездив с шумкой сделал выводы:
1. Виброфильтры STP и правда гасят вибрации (где то на 1/3 того, что было).
2. Фольгоизолон несколько защищает от "ударных звуков" - камежки, шум шипованной резины и т.п. Глушит где то на четверть, от того, что было.
3. Двигатель опять же СЛЫШНО! И вернуть заводскую шумку (кусок ворсистой ху...вины на перегородку с мотором) уже не получается - ход педали будет не доконца.
Второй бы раз шумить бричку бы не стал - баловство все это.
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 14:42:30
Вчера залез в задние двери, и ужаснулся! Почти весь металл с внутренней стороны двери покрыт слегка ржой :crazy: Краска как бы потрескалась и получился голый не защищенный металл :pinch: Какие меры можно принять!? Я думал хорошенько зачистить, пройтись каким то "анти ржа" и на голый метал положить вибру, или так будет плохо :question: Советуйте что делать...
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 11, 2011 14:47:55
byran писал(а):Я думал хорошенько зачистить, пройтись каким то "анти ржа" и на голый метал положить вибру
:yes: , а оставшиеся незаклееные места мовилькой хорошей залить :yes:
byran,
Вот сегодня на авторынке был, сфотал для тебя руллоны шумки АЛЛИГАТОР.
С самым толстым битумом (2,5мм) - 270 грн. (на фото на переднем ряду справа)
Тоньше слой - дешевле.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение viklord » Вс ноя 13, 2011 1:42:58
byran,
byran писал(а):думал бюджетно, а он дороже чем рубер
. Ну, если надо бюджетно, то тогда читаем :beer2: : http://www.uzhforum.com/showthread.php?t=1204&showall=1
Если будете в Закарпатских краях, то можем и встретиться - заодно и послушаем уровень шумов.
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 13, 2011 10:17:34
viklord писал(а):Ну, если надо бюджетно, то тогда читаем
viklord писал(а):Если будете в Закарпатских краях
иногда бываю! а где именно тебя искать? я в етом году был в Яремче
viklord
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 14, 2011 9:54:45
byran писал(а):а где именно тебя искать
В основном - Ужгород (бывает еще и Мукачево, Перечин, Воловец). Работа такая, что на месте сидеть не приходится.
viklord
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 14, 2011 9:57:30
byran писал(а):я в етом году был в Яремче
Ну, это не совсем Закарпатье, это еще Прикарпатье.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 14, 2011 13:48:14
встречи стрелки и направления в другой теме
DronCKM
Модель авто: Классика
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение DronCKM » Пт июн 15, 2012 17:43:19
Mr_Ice,скажи пожалуйста как ты постелил шумку которая 10 мм целым листом,я пол дня сегодня ее мостил...так и не лягла,а 5 мм я вырезал под полики,будет ли толк от этого или все же надо целыми листами ложить? :hmmm:
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Пт авг 24, 2012 5:51:33
Хочу поделиться своими ощущениями по шумоизоляции ваз 2105.
Почитав статьи на специализированном сайте, понял что как там я не потяну материально, пришлось выдумывать бюджетный вариант. Начинал я с моторного щита. Для этого купил: 3 листа STP Gold(M2) и 2 листа сплена 3004(хотя собирался брать акцент, в магазине не было его). Не очень хороший выбор кстати клеить сплен в качестве шумоизоляции. В общем 3 дня у меня ушло только на щит, снимал торпеду, печку практически не трогал. Шума стало чуть чуть меньше, практически незаметно. Затем я решил сделать пол и вместе с шумоизоляцией постелить ковер вместо резинового штатного. В этот раз купил ВИЗОМАТ МП(Gold кончился в магазине) и еще 1 лист сплена, после шумки щитка остался целый лист сплена. На пол ушло также 3 дня, но вместе с ковром =)). И на этом я пока остановился, двери буду делать чуть позже. Эффект классный, двигатель мурчит, на скорости около 100км/ч с закрытыми окнами можно разговаривать, не повышая голос. Из-за того, что теперь внутри тихо, переключаюсь на более высоких оборотах, у меня таха нету, ориентируюсь на шум движки.
На щиток было потрачено 950руб 3*STP GOLD 1*СПЛЕН3004
На пол 1900руб 5*STP ВИЗОМАТ МП 2*СПЛЕН3004
+еще остались огрызки около 1/3 листа сплена
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 30, 2012 17:25:21
В ближайших автомагазинах нет шумки с клеевым слоем. Учитывая, что вибру необязательно укладывать сплошняком, стОит ли промазать участки голого металла мастикой и уже на неё прилепить шумку? Или всё-таки виброизоляцию сделать сплошной?
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт авг 30, 2012 17:57:00
Насколько я знаю, разница между 100% и 70% заклейкой виброй невелика. Главное заклеить самые "барабанные" участки - ровные плоскости, моторный шит и там где амортизаторы.
Шумка на горизонтальных участках скорее всего прижмется ковром и ездить не будет. На вертикальных - нужно с клеевым слоем.
ИМХО. Сам шумил 2 машины.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 30, 2012 18:24:45
Прижаться-то она прижмётся, да ведь по всей площади прижать не получится, будут пузыри, а в них может скапливаться конденсат. Почему и спросил про мастику, какой-никакой антикор.
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт авг 30, 2012 18:40:44
Насколько я знаю, герметично уложить шумоизоляцию нельзя.
Да и не нужно.
Конденсат? Вы же не по бане ездите, надеюсь.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 31, 2012 13:06:37
Sanya 2105 писал(а):Конденсат? Вы же не по бане ездите, надеюсь.
Всё равно выпадает.А уж если попал в скрытую полость без вентиляции,то ржаветь будет
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пт авг 31, 2012 13:09:48
Тогда я не знаю как ее клеить чтобы все было герметично.
Просто не представляю что такое возможно. Стыки например как? Паять? Нереально.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 31, 2012 13:30:43
Sanya 2105
если вибра то клеить полностью. и на стыках в нахлест(максимальный эфект). и хорошенько раскатывать. клеить только с феном. пузыри протыкать и раскатывать. и никакой корозии не будут. главное хорошенько обезжирить и все насухо протереть.
а клеить шумку без вибры толку ноль. проще пуховое одеяло напол кинуть. эфект тотже
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пт авг 31, 2012 13:37:13
Так это я знаю.
Но возник же вопрос о конденсате под шумкой. Но Филеас пишет что там будет конденсат.
Короче, я завис.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт авг 31, 2012 15:08:10
Так всё-таки стелить вибру по всему металлу или можно комбинировать её с мастикой/пушсалом (с учётом отсутствия самоклеющейся шумки)?
