кабель 4х жильный, из него делаю 2х жилку соединяя по 2 между собой на "+" и "-"...tolpav писал(а):А зачем 3 провода? или там 4 даже?
себестоимость изготовления у меня 0 руб, все было сразу)))
Автоматическое включение света происходит после включения зажигания. При этом на время работы стартера ДХО автоматически отключаются, что позволяет увеличить срок службы ламп.andy писал(а):заумно чего-то написано, включают так и выключают тогда-то, на столько-то...
Да дастали они уже меняМиша писал(а):ой как фары потеют
ставьте реле и не парься!!!)tolpav писал(а):Автоматическое включение света происходит после включения зажигания. При этом на время работы стартера ДХО автоматически отключаются, что позволяет увеличить срок службы ламп.andy писал(а):заумно чего-то написано, включают так и выключают тогда-то, на столько-то...
Дальнейшее выключение ДХО осуществляется автоматически при включении габаритных огней, а включение - при выключении габаритных огней.
Для принудительного выключения/включения ДХО (при выключенных габаритных огнях) необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить.
Что заумного? Всё по пдд, дхо должны отключаться при включении головного света... ну и если просто стоишь заведённый можешь сам выключить....
Думаю, зря. Будет то, что писал Миша... Сзади должна быть вентиляция.Fiks 032 писал(а):Сейчас все отверстия загерметизировал силиконом
Силиконом замазал в противотуманках дырки ветиляции ,из за них в них вода чуть ли не плескалась.За что были сняты и заброшены на полку .Лампы там диодные а они не греются и им вентиляция не к чему .А фары штатно стоят тока стекла переклеены ,видать неудачноRandall писал(а):Миша писал(а):ой как фары потеют
Fiks 032 писал(а):Лампы там диодные а они не греются и им вентиляция не к чему
Абсолютно верно, Юра! ВСЕ блок-фары имеют вентиляцию. А запотевание фар классики это результат некачественной сборки ещё на заводе, в фару просто попадает вода причём в большом количестве. Я помню удивлялся, когда привозили автовозы с классикой и у ВСЕХ машин были запотевшие правые фары. А ларчик просто открывался, во всех правых фарах была вода (естественно дело было летом, когда воз по дороге попадал под хороший дождь, наверно). Качество сборки ОСВАР, или где там ещё их собирают.Randall писал(а):Запотевание происходит не только от температуры, конденсация также результат разности влажности. Закрыв вентиляцию, ты создашь эту самую разность.
Достойненько смотрятся, молодца!!!gavalik писал(а):самодельные дневные ходовые огни установлены!
Миш, обычные светодиоды (5мм, которые в фонариках) жрут порядка 30-35мА. Эти, вполне возможно, поболе... А сколько их там, ты считал? Ну пусть грубо веток по 10 в каждой коробке (ну чесно, лень искать картинки и считать, беру грубо). Итого 20 линий. Если мА по 50 каждая линия, то выйдет 1А тока с батареи. Т.е. 12Вт (как габариты почти). При просевшей батарее на хорошем минусе это не такой уж и мизерный ток. Да, не стартер, конечно. Но когда еле стартер уже вертится, они вполне могут сыграть злую шутку.Medved@790 писал(а):какой ток потребления у диодов
К 2016 г., всем предётся это сделать, и причем и световая мощность и правильная электроразводка, и место установки должно будет соответствовать госту...Medved@790 писал(а):но вот возможность установки ДХО как след. шага маленького тюненха все растет - ведь каждый ватт для меня важен теперь при нынешнем питании.
