Да вообще и так итак заработает, не забывай только что доп. резисторы обязательно должны стоять в потоке печки.
Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
BORODA
Re: Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
BORODA
Уже работает
, мое дело предупредить просто.
Уже работает
само собойBORODA писал(а):резисторы обязательно должны стоять в потоке печки.
Обмахали меня похоже с клеммами.
Мамки нифига на папках не держатся, сегодня в походных условиях подгибал и подключал два соскочивших провода.
Недавно было замечено, что из правого пассажирского воздуховода поток воздуха слабоват, по теплу планирую поставить отсекатели как у Рустема.
parsons
хорошая работа!
а что если вместо ручек и резюков от калины поставить ШИМ?
что то по типу такого http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543793
мне кажется попроще будет........а?
parsons
От калины я поставил только переключатель.
Да и покупать за 1000р этот регулятор жаба душит, а самому городить - времени нет особо.
Но идея неплохая
Можно конечно, только имхо зачем усложнять, регулировка и так получается довольно плавная, катаюсь в основном на первой скорости, вторую и выше за это время включал пару раз всего.parsons писал(а):поставить ШИМ
Но идея неплохая
LanZZZer
- Модель авто: 2107 70,7л.с.
Всем привет! Я тут новый человек, и особо ещё не во что не "вкатываюсь" (первая машина)
Но вот возник вопрос... Коль самому пока ссыкотно туда лазить, да и боюсь сам себя разочаровать )))) Сколько могут попросить за подобную работу "умельцы" ???
Понимаю, глупо платить за то, что можно самому сделать. Но техобраза нет...
А возьмутся лиLanZZZer писал(а):Сколько могут попросить за подобную работу "умельцы" ???
vers87
- Модель авто: 21053 1.5
интересная реализация, я вот хочу все сделать с мотором и крыльчаткой от шнивы, первая такая попытка показала что воздух при радиальном распределении далеко не прекрасно распределяется внутри корпуса печки, как правило с одной стороны лобовое обдувается лучше, чем с другой, за идею + однозначно, мне нравится
vers87
посмотри в теме про машинку рустема - должно пригодиться http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7483
не замечал такого, в любом случае, распределение воздуха гораздо лучше, чем в стокеvers87 писал(а):далеко не прекрасно распределяется внутри корпуса печки
dock_sanych
- Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
А если забор воздуха нижней частью беличьего колеса ( через канализационную заглушку) производить не из подрадиаторного пространства, а из салона - при закрытой верхней заслонке вентиляции получится нечто вроде рециркуляции. Прогрев воздуха должен ускориться, хотя поток уменьшится. Так, нет?
- Модель авто: BOGDAN 21104
dock_sanych
Очень сильно будут окна запотевать.
dock_sanych
Я думал об этом, но хорошо, когда рециркуляция переключаемая ,а тут никак не получится, забил на это
Скорее всего
Скорее всего
Снизу будет забираться не столько теплый, сколько влажный воздух
vers87
я себе проще сделал рециркуляцию
в теме про улитку есть)
Z-i-V
глаза боятся, а руки делают, ничего сложного нет там, большую часть комплектухи можно купить в хозмаге
Romanchik3000
- Ученик
- Модель авто: 21074 2004 г.в.
вчера начал такуюже доработку...сегодня начал собирать и оказалось, что эта конструкция не влазит туда-куда нужно...что делать не представляю((( может кто-нибудь подскажет
P.S. руки растут оттуда-откуда надо)))
Romanchik3000
отвечу цитатой из первого своего поста
Аккуратно пассатижами отгибаем это ребро, металл там тонкий времени уйдет немногоДля установки мне пришлось подогнуть на 5 мм ребро поперечины, к которой крепится торпедо в нижних точках. Этот подгиб на кузов не влияет никак, виден он только при снятой бороде если пригнуться.
Romanchik3000
- Ученик
не, надо на себяRomanchik3000 писал(а):а я-то дурак по усталости наоборот внутрь загибал
Romanchik3000
- Ученик
Romanchik3000
это
А так, поздравляю с обновкой
, пусть служит долго и безотказно.
это
скорее всего из-за этого:Romanchik3000 писал(а):насчет "намного тише" не сказал бы
В своем исполнении вторую скорость я включаю очень редко ,в основном на первой (это родное сопротивление+от 2108). И шумов в таком режиме существенно меньше.Romanchik3000 писал(а):резистор от нее же
