перенос внутренних ручек открывания двери
beliy22222
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение beliy22222 » Сб мар 03, 2012 16:52:25
[*]Всем привет, и так начну свою повесть.
Все началось тогда когда я захотел установить подиумы в передние двери. Сразу встал вопрос, что им будет мешать ручки открывания дверей и ручки стеклоподъемников. Со стеклоподъемниками я расправился просто-установил ЭСП Гранат, а вот с ручками открывания дверей пришлось подумать. И так начнем.
ДЛя инсталяции были выбранны ручки 2108 с облицовкой
Сначала определяем новое место установки ручек.
далее отмечаем где она будет стоять
снимаем обшивку двери, замеряем ручку
замеряем место установки на самой двери
и у нас получилось что надо лист железа 20х10 со скосом и проточкой под болт крепления ручки,
примеряем получившуюся пластину к месту установки
Изображение]
видим что все ОК-продолжаем
Сдесь мы видим саму пластину так сказать финальная версия, и она же, на месте в двери, для того чтоб можно было проверить все ли хорошо ничего и ни где не мешает
далее нам надо выдумать привод на замок, с этой целью был приобретен комплект тросов отопителя 2114, т.к. там самые длинные тросы, но как оказалось зря, хватило бы и тросов от отопителя классики
ну и дальше самый сложный процесс установки и настройки длинны тросса, вот как это получилось в оконцове
ну и как это все выглядит в собранном виде
закрытие щели между облицовкой ручки и обшивкой двери оставляю на ваш выбор
В перспективе: заделать щель между облицовкой и обшивкой двери, и организовать подсветку этой самой ручки-фото позже
ну вот как то так, извините если что не так, спрашивайте, отвечу на любые вопросы
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Re: перенос внутренних ручек открывания двери
Непрочитанное сообщение Jackson » Сб мар 03, 2012 19:00:58
Немного не понял...она,получается выпирает(ведь пластина практически на одном уровне с обшивкой)?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 19:05:27
beliy22222
Задумка неплоха, но:
1. посадочная глубина великовата
2. нужно что-то типа подиумов для скрытия зазора между картой и ручкой.
PS: понравилось решение укладки троса :thum1:
Благодарил (а): 1094 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 03, 2012 19:06:22
beliy22222
Я ожидал увидеть ручку на уровне обшивки, а это, ИМХО, колхозингом попахивает, хотя сама затея интересная...
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 03, 2012 19:09:58
Мне кажется приблуда пустая и както недоведенная до ума, чем ра старом месте то не устраивает? :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 03, 2012 19:12:39
Fiks 032 писал(а):Мне кажется приблуда пустая и както недоведенная до ума, чем ра старом месте то не устраивает? :hmmm:
Как бы ближе к ино расположение ручки...
Надо додумать расположение и реализацию...
JET писал(а):2. нужно что-то типа подиумов для скрытия зазора между картой и ручкой.
:yes: :yes: :yes:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 03, 2012 19:23:59
andy писал(а):Как бы ближе к ино расположение ручки...
Ага и наша милая класика стане как мерседес :clap2: (шутка)
Ну если только поближе будет ,яб оставил родую ручку меньше заморочек с дизайном будет
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 03, 2012 20:01:56
Ну! Накинулись... :palcheg:
нормально всё сделано , пишут же вам
beliy22222 писал(а):закрытие щели между облицовкой ручки и обшивкой двери оставляю на ваш выбор
Так что творите на свой вкус. :thum1:
beliy22222
Непрочитанное сообщение beliy22222 » Вс мар 04, 2012 6:33:10
Какие все невнимательные. Написано же перенос нужен для того чтоб установить подиумы под динамики 17см от компонентной акустики. Далее: можно было перенести родную ручку как на ниве сделано, но:
1. Не нравится дизайн мне штатной ручки.
2. Невозможность организовать подсветку ручки.
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 04, 2012 9:26:55
beliy22222 писал(а):Какие все невнимательные. Написано же перенос нужен для того чтоб установить подиумы под динамики 17см от компонентной акустики.
А ведь действительно, прощелкали... :i
Но всё равно исполнение можно было бы и лучше продумать... :whistlin:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 04, 2012 9:36:07
beliy22222 писал(а): перенос нужен для того чтоб установить подиумы под динамики 17см от компонентной акустики
у меня на дверях стоят подиумы под 17 компоненты и ни че не мешает :thumbsup:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 04, 2012 9:38:48
beliy22222
вот посмотри сдесь еси чё http://www.semerka.info/forum/download/ ... d=5258&t=1
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 04, 2012 9:45:54
Ничё , мы подождём фото отчёта об окончании работ. И оценим конечный результат. :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 04, 2012 9:48:36
Alex** писал(а):подождём фото отчёта об окончании работ. И оценим конечный результат
согласен :yes: :beer2:
Молодой
Модель авто: "Петрофан" ВАЗ 21053 1999 г.в.; цвет белый, двигатель 2103, р-вал 213, БСЗ; 5-КПП; г.п. 4,1; резина: перед кама 217, зад Cordiant.
Непрочитанное сообщение Молодой » Вс мар 04, 2012 11:45:58
Отлично хлопчик сделал, я видел на форуме 2106 парень ставил ручки открывания дверей от 2114 и еще менял обшивку на кожзам бежевого цвета и под нее слой паралона ложил, так вот обшивка стала дутая и ручки смотрелись как родные как там и должны быть
beliy22222
Непрочитанное сообщение beliy22222 » Вс мар 04, 2012 14:57:40
вот такие подиумы мне и не нравятся ИМХО как то куцо смотрятся
beliy22222
Непрочитанное сообщение beliy22222 » Вс мар 04, 2012 15:48:51
Итак всем привет, продолжаю как обещал, на повестке дня изготовление подиумов под ручки 2108.
Начнем: по замерам нам нужен подиум толщиной 25мм, после небольшой прикидки решено было взять кусок ДСП (15имм) и два куска фанеры (2х5мм),
производим разметку
выпиливаем лобзиком три заготовки-что получилось
далее скрепляем все три детали-я использовал саморезы (обязательно сверлите отверстия под саморезы иначе при вкручивании они разорвут заготовку
далее самое геморройное и трудоемкое, надо эту заготовку обточить до нужного размера, я использовал наждак, и то потратил где то минут 40.
И вот что получили в итоге
далее наносим шпатлевку
и обрабатываем ее-вот что получилось
далее все это хозяйство красим, я использовал черную матовую краску, тут как говорится кому как нравится
ну и апофеоз двух дневного изобретательства - установка всего этого на место
Ну вот как то так, далее подсветка, но это пока тока в планах, как сделаю сразу отпишусь
Да кстати, насчет подиумов, я вот такие хочу примерно Смотеть сдесь а они большие вот и убираю все органы управления подальше от угла двери
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 04, 2012 16:01:33
beliy22222
Отлично :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 04, 2012 16:12:29
как бы люди и без переноса обходятся :whistlin:
beliy22222
Непрочитанное сообщение beliy22222 » Вс мар 04, 2012 18:04:22
Сусанин писал(а):как бы люди и без переноса обходятся :whistlin:
особенно на второй фотке :)
а на третьей ручка в подиум упирается, и со временем какая нить гёрл его ногтями покоцает
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Вс мар 04, 2012 18:25:28
20-ки хотел в двери ставить (мерил под углом), вроде ничего не мешало. Не успел...., пионеры колоночки насадили... :sad:
ручка не мешает до кнопки стеклоподъёмника доставать?
beliy22222
Непрочитанное сообщение beliy22222 » Пн мар 05, 2012 16:36:27
Lex писал(а):20-ки хотел в двери ставить (мерил под углом), вроде ничего не мешало. Не успел...., пионеры колоночки насадили... :sad:
Да нет, вроде не мешает
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 11, 2012 8:34:43
откуда фотка?
Че за приблуды?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 11, 2012 8:38:50
andy писал(а):Сусанин
откуда фотка?
Че за приблуды?
:thumbsup: понравилось, 3 динамика))))
управление магнитолой,
как понял электро стекла с регулятором,
наверное кнопака багажника,
и ЭСП
.... :thum1: блиииин подюмы кайф, динамиков куча и это только в дверях - закалбас ни детский можно сделать :banana1: :ninjajig: :clap: :band: :sng:
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 11, 2012 8:40:59
серго писал(а):управление магнитолой,
и ЭСП
Афыгэть :slap:
За ЭСП догадался...
