Евросвет на классику.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Евросвет на классику.
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт окт 29, 2010 14:24:12
Да я ж шутил... :thumbsup:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 29, 2010 14:40:25
BORODA писал(а):Да я ж шутил...
а я ж понял :thumbsup:
slesarural1
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Чт ноя 04, 2010 12:09:28
К smalsvoloch
Сабрал схему вроде всё правиль, но она не работает !!!
Правда как оказалаль купить диоды проблиматично(ну нет в продаже) поставил какие нашол (на прозвоне 0,586 показала)
К генератору подцепился к 61 выводу, зажигание взял с обогрева заднего стекла. Зажигание включил не горит, завёл не горит, только на клавише выключения сигнальная лампа горит хоть включаеш хоть выключаеш!!! в чкем я напартачил не знаю :hmmm:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт ноя 04, 2010 12:16:04
Что курил автор включив три диода последовательно в обмотку реле?
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Сб ноя 06, 2010 7:57:20
Longenen писал(а):Что курил автор включив три диода последовательно в обмотку реле?
Смотрим ВАХ диода: http://ess.ru/publications/2_2006/horev/ris1.gif
Пока напряжение относительно мало, то сопротивление диода в прямом направление большое, ток течет маленький. Как только напряжение диода превысит граничное значение, то сопротивление резко падает, ток возрастает.
Если я беру маленькие реле (у которых сопротивление обмотки повыше, что бы повысить КПД), то оно срабатывает иногда от 4-х вольт (которые появляются на обмотке возбуждения генератора при его включении). Что бы избежать ложных срабатываний я поставил 3 диода последовательно. Реле - по сути дела токовый прибор. Пока напряжение на проводе меньше 9 вольт (в моем случае), то на каждом диоде падает около 3-х вольт (примерно говорю), ток в цепи течет маленький, реле не срабатывает. Как только напряжение превышает 9 вольт, то сопротивление диодов резко падает, ток возрастает - реле срабатывает. Это позволяет избежать ложных срабатываний реле.
Проблему ложных срабатываний можно решить, собрав компаратор, но мне лень было :)
slesarural1 писал(а):К smalsvoloch
а можешь примерно схему нарисовать, как ты собрал и подключил. Там проще будет разобраться. Но скажу, что к генератору правильно подцепился, а анод и катод диода не перепутал? Зажигание с обогрева тоже верно. Предлагаю снять систему, подцепить на прямую к АКБ. проверить, работает ли. Если не работает (то есть массу подцепили на массу, зажигание на +, а потом за плюс касаемся проводом, который к 61 выходу должен идти), то попробовать + подать в обход диода (который идет со стороны генератора). Если работает, то вероятно диод установлен ошибочно.
Диоды на прозвонке проверил только как я понимаю на работоспособность, не более. Проверь мощности их (если есть возможность фото скинь).
А на счет проблематичности покупки диодов - странно, у нас в Радио полно всего, и цены не кусаются
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Сб ноя 06, 2010 7:58:47
sorry что редко бываю тут, чаще не получается :(
Гений
Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
Непрочитанное сообщение Гений » Вс ноя 14, 2010 11:57:59
я себе приобрел регулятор напряжения с функцией автосвет, т.е. фары включаются при прогреве двигателя до 50-60 градусов, и аккумулятор нормально заряжается и зимой заводится на раз....проблем нет.. :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс ноя 14, 2010 12:19:00
Гений писал(а):я себе приобрел регулятор напряжения с функцией автосвет
а это какой?
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вс ноя 14, 2010 14:36:16
Гений писал(а):я себе приобрел регулятор напряжения с функцией автосвет, т.е. фары включаются при прогреве двигателя до 50-60 градусов, и аккумулятор нормально заряжается и зимой заводится на раз....проблем нет.. :yes:
как его подключать?
Гений
Непрочитанное сообщение Гений » Вс ноя 14, 2010 21:08:22
полное описание все здесь... очень хорошая штука...сам уже лет 5 езжу, много кому ставил (2107, 2112, даже на 407 пежо)
http://adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Вс ноя 14, 2010 21:46:16
хорошая ссылка, обстоятельно
Гений
Непрочитанное сообщение Гений » Вс ноя 14, 2010 21:50:40
кто будет заказывать, укажите что посоветовал "гений"....ну это если не тяжело...
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 15, 2010 10:11:55
Гений
сам когда ездил на семерке ставил ТОРН, хорошая штука, но не знал что появилась такая фукция...
з.ы. брал у самого разработчика из рук, приятный в общении и идущий на помощь мужик...
Гений
Непрочитанное сообщение Гений » Пн ноя 15, 2010 13:52:01
олежек писал(а):Гений
да, у новой модели 57 го торна появилась функция автосвет - так называемый 57АС!!!! я сам сначала купил 57й, а где то через 2 недели появился 57АС...поговорил с разработчиком, отправил 57й обратно, а вот теперь жду 57АС...аж прям недождусь.....
Alrom
Модель авто: ВАЗ2105
Непрочитанное сообщение Alrom » Пн дек 20, 2010 15:18:41
Что-то я не понял,в схеме от smalsvoloch будет ли отключаться ближний свет при включении дальнего?
dimanych
Модель авто: 21043-10
Непрочитанное сообщение dimanych » Ср фев 29, 2012 15:37:41
мишаня писал(а):
BORODA писал(а):Инжекторы всякие.
тока нинадо инжектора к буржуям приплетать то LOL полезна вещ,однако :yes:
Ага! Полезная! В старой четвёрке при хорошо отрепитированом карбюраторе кормёжка была 5,5-6л/100км, а теперь, после изобретения "полезной вещи" 9-9,5л/100км
И в чём полезность :whistlin: :no:
dimanych
Непрочитанное сообщение dimanych » Ср фев 29, 2012 15:46:53
Залил какашечного бензина - достал чайничек, продул и доехал до места, а при забивке форсунок инжектора??? :palcheg:
прошу прощение за флуд... больная тема!
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 29, 2012 18:41:44
TechnoMCJ писал(а):BORODA
Дык можно и айрбег в руль воткнуть в принципе - только цена его от 20 тыс -))
Нет, движущийся навстречу голове руль, а из него еще и подушка стреляет - это уж слишком :D . Лучше уж патрон :D
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 18:05:36
Похоже тема прикрыта, но решил отписаться. У себя сделал проще, не стал со схемами заморачиваться, ключ повернул- свет загорелся, обратно повернул- потух. Про кнопку света почти забыл как и про забытый включенный свет и посаженный аккумулятор. И всего то надо одно четырехконтакт. реле. Ну и еще заморочился- при заводке свет тухнет. Удобно зимой чтоб лишнюю напругу снять- ВСЕ на стартер. Цена вопроса одно пятиконтактное реле.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 28, 2013 7:44:22
А у меня "типа евросвет" реализован установкой реле в разрыв провода INT. Всегда включен свет и магнитола, при постановке сигнализации на охрану все гаснет, включая дворники. Открываешь машину - все включается вновь. Ток, потребляемый фарами, на заводку не влияет, заводил так в -35 спокойно - ксенон в разогретом виде потребляет мизер.
Также с помощью еще одной релюхи 2-й дополнительный канал сигнализации подключил к ближнему свету. Работает так: нажал кнопку на брелке - включился ближний без габаритов, нажал еще раз - погас. Также он гаснет автоматически при любом изменении состояния сигналки (открытии либо закрытии). Очень удобно в качестве ДХО, поскольку габариты днем вообще не нужны :)
Но, честно говоря, стало лень каждый раз на брелке тыкать кнопку, пользуюсь первым вариантом :)
wolf-san
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение wolf-san » Чт фев 28, 2013 8:20:45
Я себе от сюда поставил :clap2:
cxem.net/avto/electronics/4-115.php
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Свет как в иномарках
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вт май 07, 2013 4:18:59
Здраствуйте! в связи с новым законом о включении света в некоторых участках дорог, надо включать теперь свет, а когда делаешь остановку , забываешь все время его выключить, вот и я хочу зделать как в иномарках, ты остановылся, зажигание выключил, и у тебя пищит лампочка, что чувак выключи свет! Кто-то случайно себе не ставил ету систему или блок етот? Как оно называеться? С какой машины? заранее срасибо
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт май 07, 2013 6:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: Свет как в иномарках
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 07, 2013 4:58:17
У меня во-первых сигналка квакает если забыть что то включенным, во-вторых каждый раз при постановке на стоянку я проверяю все двери, капот, багажник и фары.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 07, 2013 6:25:33
Сашко 32 писал(а):... зажигание выключил, и у тебя пищит лампочка, что чувак выключи свет! ...
Сашко 32,
в Лачетти пищит при открытой водительской двери, если ключ находится в замке зажигания. К свету это не имеет никакого отношения. Просто когда вытащен ключ, все цепи, о которых ты беспокоишся, обесточены. Кстати, никакой индикации, что включен не то что ближний свет, но и габариты, - нет (кроме подсветки самой приборки)!
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вт май 07, 2013 8:43:35
Так что ничего придумать нельзя?
