мелочи в подкапотном пространстве
ни кола
Re: мелочи в подкапотном пространстве
барашки выдны на первой фотке. КЛюч поменяю, да. Надо 10 на 13. Хороший
Besenok
магнит с железом кузова не очень хорошо "реагирует". Ключ на 10*13 всегда лежит в салоне, рядом с рычагом КПП. В морозы снимаю аккум и ключ всегда нужен. Остальной инструмент в багажнике. А всякие масляные тряпки в машине стараюсь не возить, ложу рядом с машиной, на пенек
ИМХО подкапотное пространство должно быть без всяких "мелочей".
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
главное самому удобно и ладно !! но у меня нет ни единого ключа под капотом на клеймы поставил тоже барашки удобнее , Рустем уфа а у тебя что за приспособа на верхнем патрубке радиатора изолентой синей что ли замотано ?
ТС так часто меняет аккумы, что приходится возить ключ?Zayec писал(а):Выключив массу можно заменить аккумулятор на другой не откручивая клеммы?
Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
К стати, очень хороший вопрос...Classic писал(а):ТС так часто меняет аккумы, что приходится возить ключ?Zayec писал(а):Выключив массу можно заменить аккумулятор на другой не откручивая клеммы?
АзатейАзатей писал(а):Рустем уфа а у тебя что за приспособа на верхнем патрубке радиатора изолентой синей что ли замотано ?
Бензиновый клапан на патрубком стоит.От ГБО.Цвет синий.Изоленты синей нету.Есть чёрная.
Можешь в моей теме посмотреть.
Вот именно там и у меня тряпочка лежитрустем писал(а):Болт М8 длинный,типа от стартера.Шланг наверх,и болтом за чё-нить зацепиться.
Ну а по теме-под капотом есть тряпочка,культурно свернутая.Ну и движок тоже там... под капотом![]()
vyatch
Зачем его снимать, у меня машина две недели простояла на улице в морозы и аккум в норме, попробуй в морозы не снимать аккум, а отключать массу.Besenok писал(а):магнит с железом кузова не очень хорошо "реагирует". Ключ на 10*13 всегда лежит в салоне, рядом с рычагом КПП. В морозы снимаю аккум и ключ всегда нужен. Остальной инструмент в багажнике. А всякие масляные тряпки в машине стараюсь не возить, ложу рядом с машиной, на пенекИМХО подкапотное пространство должно быть без всяких "мелочей".
- Модель авто: Лада Ларгус
А может проще тогда поставить быстросъемные клеммы? Ну если часто приходится АКБ снимать...
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
я тоже аккамулятор не снимаю.массовик стоит его оключаю и всё.думаю для удобства массовик установить в салон.для удобства так сказать
под капотом на тряпочке выносная релюха, ключики 8-10 12-13 на магните, пакет почтовый с ремкомплектом карба и жиками, ну и три отвертки. Ничего не гремит и не мешает,с жиками определюсь-пакет уберу совсем.
Оффтопик: Сергей 35
От грузовика, над полочкой в ногах пассажира. Интересно- покажу фото.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
гость + 1
смысл то в промерзании электролита
по теме: у меня в подкапотке токо на время морозов появился ключ 10*12 и головка на 13 чтоб акум снимать. Отвертки и проч мелочь в кармане на двери, бутыльки с жидкостями и набор инструментов - в багажнике рассовано чтоб не каталось и не брякало
vyatch писал(а): попробуй в морозы не снимать аккум, а отключать массу.
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
а у меня самая полезная вещь по капотом это прямоугольный фольгированный изолон, в качестве утеплителя и подстилки=)
Что еще полезного под капотом?Serega122 писал(а):а у меня самая полезная вещь по капотом это прямоугольный фольгированный изолон
Или это все, что есть полезного?
У меня тоже лежит, в два слоя. Миллиметров 10 один и 5 другой
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
гость писал(а):В принципе, можно место и для лопаты найти при желании
алекс007
я недавно видел под капотом аудюхи 80 карбюраторной ! так я вам хочу сказать что там места что можно 2ой багажник делать с права ! ! а вообще я думаю что под капотом должен быть только мотор !
и всякие другие мелочи типа ключей и тд и тем более жидкостей не должно присутствовать ! мало ли что может быть !
Ну почему. Пару ключиков 10, 12, 13 можно. И отверточка небольшая, винты карба покрутить. И магнит предлагали использовать (спасибо за идею), чтобы не болталось все это. И шприц с масломалекс007 писал(а):всякие другие мелочи типа ключей
Fiks 032
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
noo
- Модель авто: ВАЗ 21074i
В подкапотном пространстве только двигатель. Ключи и пр. мелочь лежит в портфеле, который закреплен в багажнике.
У всякой мелочи должно быть свое место.
Машина стоит в гараже с откл. массой АБ. В гараже поставил термометр, при 33°С на улице в гараже температура не опускалась ниже 17°С. До установки градусника считал, что разница температур на улице и в гараже не более 5°.
А сейчас ездишь? Если да- пипец кузовуnoo писал(а):В гараже поставил термометр, при 33°С на улице в гараже температура не опускалась ниже 17°С. До установки градусника считал, что разница температур на улице и в гараже не более 5°.
Речь о минусовой температуре?
noo
Дело в том, что 17 в гараже и 33 на улице- минусовые температура. Устойчивая плюсовая температура появится только к маю или в конце апреля. Предыдущая "копейка" отходила 37годков, буду доволен если 7отходит половину.Антон80 писал(а):А сейчас ездишь? Если да- пипец кузову
