Доработка блока предохранителей.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт сен 20, 2011 19:57:30
Долгое время всеми силами души ненавидел стоковый блок предохранителей, из-за "ООООчень хорошего" контакта между последними. Переделка пошла после очередного сгоревшего предохранителя, которого заменить было нечем, и долгое время хотелось исправить эту ситуацию. Сегодня пришло время. Из фото, думаю, будет понятен ход переделки. Извиняюсь, может тема уже проходила, но я не встречал, поэтому выкладываю результаты: давно хотел поменять предохранители на флажковые по причине ООООчень хренового контакта на стоковых. Взял обыкновенные "мамы" и припаял к стоковым контактам предохранителей. Вся переделка заняла около 3-часов, с учётом поездок в магаз за недостающими фишками.
Благодарил (а): 1094 раза
Re: Доработка блока предохранителей.
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 20, 2011 20:10:29
Идея очень даже не плохая :yes: , но только если блок сам заведомо исправен и нет другого выхода, как купить новый...
Был бы смысл заморочиться, но мне сам блок менять надо :eptel:
На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация? :D
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2011 20:14:13
andy писал(а):На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация? :D
Да ладно :D
Я меньше морочился- просто стянул старые преды стяжками. Запас стяжек и предов положил рядом.
Уже полгода проблем с неконтактом не имею :yes:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт сен 20, 2011 20:15:02
Предохранителей других не было, кроме с Ниссана - Блюберда, поставил для демонстрации, но после поездки в магаз оставил 10А на месте, т.к. купил на 7,5 А, да ещё и с хлипкими контактами, надеюсь, что прокатит.
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение дим@n » Вт сен 20, 2011 20:16:19
andy писал(а): На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация? :D
А разве флажковые на 8А есть мне тока 7,5А и 10А поподались
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2011 20:18:01
дим@n писал(а):7,5А и 10А
Где гарантия, что это так :rolleyes:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт сен 20, 2011 20:18:51
Да ладно :D
Посмотри на этот "беспредел в предах до переделки, давно точил зуб на них и сегодня родилось. Согласен, если не напрягает, можно оставить как есть.
Последний раз редактировалось studoss Вт сен 20, 2011 21:04:16, всего редактировалось 1 раз.
дим@n
Непрочитанное сообщение дим@n » Вт сен 20, 2011 20:22:56
когда на старой шестерке переделывал только такие нашел, на 8А сказали неделают может и набрехали, но не думаю чтоб в нескольких магазинах не сговорже против меня LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2011 20:50:16
studoss
было и меня такое, потом повыбрасывал все пркладки, а стяжки решили проблему. Быстро, дешево и пока надежно
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт сен 20, 2011 21:02:55
Антон80 писал(а):studoss
У каждого д.. своя методика.У меня пайка одного узла занимала менее одной минуты, поэтому решил закрыть вопрос раз и ... надеюсь на долго.
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 20, 2011 21:37:10
дим@n писал(а): на 8А сказали неделают может
тоже не видел :no:
ИМХО, поставить чуток меньше, чем потом шкурить горелую краску (w00t)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 20, 2011 21:41:20
Вопрос - а что блок предохранителей нового образца на старый не подходит ? не проще заменить - вроде он стоит не дорого, но флажковые предохранители уже по умолчанию и ничего дорабатывать не надо.
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 21:46:28
TechnoMCJ писал(а):Вопрос - а что блок предохранителей нового образца на старый не подходит ? не проще заменить - вроде он стоит не дорого, но флажковые предохранители уже по умолчанию и ничего дорабатывать не надо.
Хз есть ли они в природе. У меня четверка 2008 года - предохранители старого образца.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 21, 2011 6:02:01
K.M.
У меня на 5ке предохранители нового образца были
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 6:07:59
TechnoMCJ писал(а):K.M.
У тебя пятерка, наверное, вазовская, у меня четверка ижевская. Может из-за этого. И хз взаимоменяемы эти блоки, или нет... Я, к примеру, не уверен.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 21, 2011 6:28:41
K.M. писал(а):И хз взаимоменяемы эти блоки, или нет... Я, к примеру, не уверен.
взаимозаменяемы, но с малюсенькой переделкой. Тема такая на форуме присутствует. :yes:
studoss
В принципе нормик переделка, за труды респект, но теперь появился огромный косяк - при перегорании дорожки, для разборки блока, придется все мамки отпаивать, а затем при сборки припаивать. :pinch:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср сен 21, 2011 10:33:56
JET писал(а):studoss
Если такое случится - поперекусывать все перемычки (указаны стрелками), удалить лишний пластмасс и спокойно жить дальше :)
Vovchik2107
Модель авто: Ваз 21074 2007гв
Непрочитанное сообщение Vovchik2107 » Пн дек 12, 2011 6:31:12
всем привет
у меня вопрос по темксто теме- что лучше- поставить флашковый пред вместо штатного меньшего номинала или большего.
допустим штатный пред на 8А. а предполагаемый новый флажок на 7,5А или на 10А. вот в чем вопрос.
такая же фенечка с предом на 16А. лучше флажок на сколько.
жду советов.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 7:52:08
Vovchik2107 Вместо 8-мь ставь 7,5А, вместо 16 - 15А. Без вариантов!!
Vovchik2107
Непрочитанное сообщение Vovchik2107 » Ср дек 14, 2011 5:43:42
Спасибо бльшое.
учту при покупке новых предов, ну и ессно при розливе... :beer2:
mayachka78
Модель авто: Ва3 2107, пропан, контактный трамблёр+комутатор 09
Непрочитанное сообщение mayachka78 » Пт янв 20, 2012 9:47:57
Я также пару лет назад перепаялся под другие предохранители. Очень удобно и надёжно.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 20, 2012 9:56:00
Чё эту темку я раньше не встречал.
Можно фотку встудию что там за стяжка такая на предах. Или так схематический рисунок. меня тоже эти штатные преды достали, от плохого контакта бывает плавится блок.
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Пт янв 20, 2012 11:31:45
А чего вы все мучаетесь с этими древними монтажниками? Давно уже продаются нового образца под ножевые преды. Я себе пару лет назад поставил, так забыл про существование этого ящика. А до этого так же мучался, то свет пропадет, то стопы то еще че, бррр :pinch: Или у вас нет их в магазинах?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 20, 2012 16:51:34
дим 99
вот
mayachka78
Непрочитанное сообщение mayachka78 » Пт янв 20, 2012 18:00:41
IDDQD
Ну я, к примеру, родился с паяльником в руках. Блок был не глючный, поэтому религия не позволила выбросить кучу бабок за кусок пластмассы и кусочек фольгированого текстолита.. А делов то на пару часов и 5 копеек. :)
