Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 28, 2009 7:03:15
да надо искать без баластного сопротивления которое присутвует с низу такое большое как у тебя, и поллностью в черной пластиковой коробочке а не с платой с низу как у тебя..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 9:52:00
олежек писал(а):да надо искать без баластного сопротивления которое присутвует с низу такое большое как у тебя, и поллностью в черной пластиковой коробочке а не с платой с низу как у тебя..
ну тут вот кстати у когото было реле с баластным сопротивлением которое там просто так балталось ни к чему не подключенное. Сейчас вообще помоему новых реле биметалических нету. а если резистор и виси то чисто для вида
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Вт апр 28, 2009 15:47:35
Прокатился по местным магазинам и очень расстроился... Все завалено именно бимиталлическими реле по цене от 120 до 160 руб. (1) Электронное нашел только в одном магазине и то за 250р... (( Это при наших Псковских зарплатах (которые в 4 раза ниже Питерских, а Москва вообще без комментариев).
О программируемом реле в нашей деревне никто даже и не слышал - продавщицы таращатся на меня, будто я штаны расстегиваю ))))
Остается последняя надежда - поход на рынок (это уже завтра), ну а в случае неудачи придется мучиться с 4-мя секундами на дворниках, других вариантов нет...
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вт апр 28, 2009 15:58:53
Не расстраивайся прежде времени, смотри сам каждое реле (!)
Мне тоже долго все доказывали, что реле есть только одного вида и стоит оно 150 рублей и я не сразу додумался просто попросить показать релюху...
Когда всё же нашёл реле без "Баласта" снизу за 55 р. вернулся к особо нервной продавщице и разобрал при ней своё старое и новое реле, так оказалось, что они торгуют ЭЛЕКТРОННЫМИ релюхами в почти три раза дороже!!!
150 р - цена биметалического реле - вот такая вот странная арифметика.
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Вт апр 28, 2009 16:20:26
ОК! Будем искать дальше :cool:
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Ср апр 29, 2009 21:05:32
dnk-25
Привет! Нашел-таки я это правильное реле на Псковском рынке за 100р (остальные торгаши просили за него аж 150р). Подскажи еще раз, плиз, какой резистор отпаивать.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Чт апр 30, 2009 5:36:30
Portvein15, а где фото "правильного реле"?
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Чт апр 30, 2009 9:02:19
dnk-25
У меня такое же как твое, только детальки все припаяны снизу! Оторвал плату и перевернул - получилось как у тебя. Только вот я не понял нихрена - у тебя выложена фотка и открыжен резистор, а в следующем посте говорится, что "не тот резистор". Тогда какой?
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Чт апр 30, 2009 9:52:21
Электрик я не особо сильный и руководствуюсь только логикой, поэтому очень прошу меня поправить, если отметил не тот резистор :rolleyes: .
Я выпаивал резистор с зелёной полоской, поэтому тебе тоже его пометил.
Резистор должен иметь прямой контакт с конденсатором, я прочертил зелёным цветом кривую линию, если у тебя на плате контактная дорожка идёт также, то это подтверждает мою правоту по выбору резистора. Конденсатор я отметил черным кругом - он должен быть на другой стороне платы...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
У меня пауза была 6 секунд и при включении стеклоомывателя в прерывистом режиме дворников, дворники делают один взмах. У тебя так же?
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Чт апр 30, 2009 13:18:51
dnk-25
СПАИБО! Все именно так и есть. Вот закончу геморроиться с БК и буду паять реле.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Чт апр 30, 2009 13:32:45
фотки
Portvein15
Непрочитанное сообщение Portvein15 » Пт май 01, 2009 21:26:26
Mr Ice
Спасибо за идею!
dnk-25
Спасибо за помощь! Все получилось :-) 2-й раз в жизни взял в руки паяльник...
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт май 01, 2009 21:31:55
Это типа релюшки старого/нового образца?
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Сб май 02, 2009 8:08:57
Это нового образца (Можно перепаять под регулировку паузы):
А это старого (Нужно купить реле нового образца ;) ).
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 04, 2009 6:32:10
dnk-25 писал(а):Это нового образца (Можно перепаять под регулировку паузы):
да, только вот эти новго образца как оказывается еще есть нескольких разновидностей и похоже, нескольких производетелей, это уже не без извесная схема с таймером на микросхеме NE555, и схема по проще на тиристоре в качестве ключа...
JohNNi
Непрочитанное сообщение JohNNi » Вт май 19, 2009 9:55:07
Друзья, например если я хочу просто вместо 4 секунд сделать 3 секундную паузу без регулировки, то можно до паять второй резистор на 45 (или заменить тот что обведен в статье) и собрать обратно - будет пахать как? smile.gif кто знает
ах да, на каких машинах ставилось старое реле? а то у меня 2003 год.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт май 19, 2009 10:00:04
не допаять, а выпаять старый и на его место впаять резистор с меньшим номиналом.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 19, 2009 10:17:06
JohNNi писал(а):рузья, например если я хочу просто вместо 4 секунд сделать 3 секундную паузу без регулировки, то можно до паять второй резистор на 45 (или заменить тот что обведен в статье) и собрать обратно - будет пахать как?
да так будет работать. Но перед тем как так сделать попробуй сначала поездить и прикинуть какой режим тебе нужнее. потому как при слабеньком дожде придется постоянно ручку дергать
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 19, 2009 10:22:33
JohNNi писал(а):ах да, на каких машинах ставилось старое реле? а то у меня 2003 год.
думается мне от года выпуска не зависит, у меня 2006 года, стояло биметаллическое...
SS
Непрочитанное сообщение SS » Вс май 24, 2009 18:00:10
Сегодня столкнулся с таким глюком: провел доработку реле паузы(постоянное впаял 30 кОм + перем 100 кОм), фото которого обсуждалось последним. Не собирая кожуха руля, при выключенном зажигании проверил - все работает(мин пауза - около 3 сек, макс - около 10 сек). Довольный все собрал, закрутил, закрепил. Завел двигатель, поехал. Включаю дворники - "опять двадцать пять". Пауза по-прежнему, только 3 секунды и никак не зависит от вращения ручки переменного сопротивления. На второй скорости, конечно покороче интервал, но так все и было раньше. Кто знает, чё за ерунда?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 19:16:15
SS писал(а):Кто знает, чё за ерунда?
резистором переменым замкнул его контакты может быть о корпус например
СергучЧЁ
Непрочитанное сообщение СергучЧЁ » Пн май 25, 2009 10:27:49
Но ведь при выключенно зажигании все работает как должно(т.е. регулируется). Это сильное колдунство :-)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 10:29:30
СергучЧЁ писал(а):Но ведь при выключенно зажигании все работает как должно(т.е. регулируется). Это сильное колдунство :-)
реле дворников вообще никак от зажигание не зависит. Скорее всего всетаки гдето у тебя что то замыкает.
СергучЧЁ
Непрочитанное сообщение СергучЧЁ » Пн май 25, 2009 10:46:32
В электрике могут быть ВСЕГО ДВЕ неисправности:
1) нет контакта там, где он должен быть
2) контакт есть там, где его быть не должно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 11:36:38
СергучЧЁ
уго писал смотри там где переменый разистор. Наверняка он лапкуой куда нибдуь влез и замкнул. Вообще куда ты его поставил?
