Провисший глушитель на новой классике
- Классиковод - анархист :)
У жигулей????????????Буйный писал(а): минимальный клиренс-98мм.
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Даже у прародителя FIAT больше было, 125, если память не изменяет.Буйный писал(а):На самом деле- 90 мм.
http://www.autosvit.com.ua/techv_9700_8813_1847.html
Там внизу КЛИРЕНС 170мм
Именно,млин!
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Иду по букварю(который был с машиной):До поперечины пер.подвески-159мм,до масл.картера двигателя-164мм,до корпуса доплнительного глушителя-120мм,до корпуса нейтрализатораОГ-90мм!!!,до балки заднего моста-154мм.Вот такая арифметика!Ламборджини отдыхает.Ага,я понял- это сделано для снижения коэф.лобового сопротивления Сх.Круть!
RomB
Мужики, я с новостями. Вобщем, поехал я в вчера с родней по магазинам. Загрузил богажник до отвала, на заднем сиденье сидело двое и на каждом лежачем полицейском цеплял нейтрализатором и шаркал колесами. Одним словом - достало. Сегодня с утра поехал на авторынок (для Питерцев советую авторынок на Богатыревском - чего там только нет) и купил усиленные проставки на задние пружины с металическими чашками, ну и классные чехлы ласточке на праздник
Так вот, приехал к своему товарищу в гараж на яму, поменял обычные проставки на усиленные - машина приподнялась, но не сильно, и стала симпотичнее смотреться. Возле катализатора есть скрепляющие болты с обоих сторон, так вот я их немного ослабил и поставил подпорку, прижав его к верху, на сколько было возможно. Далее затянул болты и убрал подпорку. Не могу сказать, что она стал заначительно выше, но не много приоднялся. Вобщем вечером протестировал с тем же составом и грузом - не цепляет и не шаркает. Но нейтрализатор попрежнему придательски свисает на стройном силуэте ласточки..
Mr_Ice обещаюсь в ближайшее время сделать полный фотоотчет о моей семерке, но сперва осуществлю все задуманное в плане доработок, чтобы уж не в грязь лицом, как говорится...
P.S.: при установке резинок обнаружил, что правый задний амо подтекает. прислушиваюсь - вроде не стучит. Как Вы считаете, есть повод для беспокойства?
P.P.S: мнение Димон на зелёнке заранее известно!
Димон на зелёнке
Это кто и то тебе его рассказал, моё мнение то, а? Шутка.RomB писал(а): P.P.S: мнение Димон на зелёнке заранее известно!
Если по поводу амортизатора. Если масло течёт, то наверное пора его менять (вместе с соседом). Хотя у меня кажется тоже было что то вроде подтёка. Но ничего не делал и больше не смотрел. А едет вроде нормально. Так, что сначало лучше понаблюдать, а потом уже решать менять или нет.
Вот примерно об этом я и говорил.RomB писал(а):Возле катализатора есть скрепляющие болты с обоих сторон, так вот я их немного ослабил и поставил подпорку, прижав его к верху, на сколько было возможно. Далее затянул болты и убрал подпорку.
Еще есть мысль как приподнять еще еще повыше. Посмотри в самом конце машину у тебя глушак висит на трех таких резинках, а над катализатором( покрайней мере у тестя) есть такая железная пластинка отделяющая его от коробки. Так вот можно сделать пару дырок в этой пластинке и по краям самого катализатора и попробовать подвесить его на резинках. ну это так прсото мысль хавтит ли там места или нет я не знаю
вот тут будь осторожен. При установке более высоких проставок увеличивается ход амортизаторов и на сильной кочке аммо может просто вырвать, покрайней мере случаи такие известны, проставки обычно ставят когда пружины уже просели.RomB писал(а):поменял обычные проставки на усиленные - машина приподнялась
попробуй раскачать машину если после того как ее отпустишь машина сразу примет обычное положение то нормально, а если продолжит качаться - хоть нмного то лучше заменить. Ну а так вообще просто будь готов к замене аммо, раз начал подтекать то скоро ему хана придет.RomB писал(а):при установке резинок обнаружил, что правый задний амо подтекает. прислушиваюсь - вроде не стучит. Как Вы считаете, есть повод для беспокойства?
Сами аммо меняй только парами.
Димон на зелёнке
Кстати и на рабочих амортизаторах машина после раскачки не сразу останавливается.
А Вы не забыли, что нейтрализатор сильно нагревается? И если он будет близко к полу. то может быть пожар? Тем более если его повесить на резинки.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
И на счёт проставок. От того, что поднялся зад машины не только могут пострадать амортизаторы, но та же измениться усилие на задних колёсах за счёт регулятора тормозных сил, а так же и устойчивость машины ухудшится.
ну так до пола машины он в любом случае дотрагиваться не будет. там проставка а за ней кпп. хотя конечно смотреть надо что там и как.Димон на зелёнке писал(а):А Вы не забыли, что нейтрализатор сильно нагревается?
+100Димон на зелёнке писал(а):И на счёт проставок. От того, что поднялся зад машины не только могут пострадать амортизаторы, но та же измениться усилие на задних колёсах за счёт регулятора тормозных сил, а так же и устойчивость машины ухудшится.
Димон на зелёнке
Надо завести машину и подержать руку над нейтрализатором. Тогда сразу станет понятным загориться или нет.Mr_Ice писал(а):ну так до пола машины он в любом случае дотрагиваться не будет. там проставка а за ней кпп. хотя конечно смотреть надо что там и как.Димон на зелёнке писал(а):А Вы не забыли, что нейтрализатор сильно нагревается?
Что это значит?+100
68sergei68
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Нетролизатор висит очень низко, выгледит крайне некрасиво, по мойму самый нормальный выход тока один ездить пока не оторвешь или пока не сломается, потом выкинуть его и сделать перепрошивку. Ежели авто приподнять то нетрализатор зрительно будет еще больше виден со стороны. Насчет подтянуть его тоже большие сомнения, скока это дасть мм? Думаю не много. Плюс лишние дырки.
ну на евро2 у тестя его удалось приподнять минимум на 5 см а то и больше. Вобщем даже зрительно он стал намного выше и уже почти не торчит.68sergei68 писал(а):Насчет подтянуть его тоже большие сомнения, скока это дасть мм?
никаких лишних дырок, днище никто сверлить и не предлагает.68sergei68 писал(а):Плюс лишние дырки.
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Все устраивало на новой пятерке с инжектором, кроме проблемы с нейрализатором. Наконец, надоело цеплять им за ухабы и бордюры. Кроме того, при движении задним ходом можно запросто согнуть и сорвать всю выпускную систему с креплений на двигателе.
Выкладываю свои соображения. Изучение вопроса показало, что во всем виновато несовпадение фигурного профиля штамповки трубы, соединяющей нейтрализатор с глушителем, с выемками на днище кузова. Для подтверждения произвели сравнение профиля этой трубы с трубой карбюраторной классики, где нейтрализатора нет. Видимо на заводе на это наплевать, проще написать в инструкции про 90 мм, чем дорабатывать штамп или станок для гнутья этой
трубы под установку катализатора.
Решение проблемы. Конец трубы, который подходит к глушителю, (а он подходит снизу) отсоединяется от глушака. Затем, от трубы отпиливается кусок длиной, на которую надо приподнять нейтрализатор (70-90 мм). Труба снова соединяется с глушителем. Проблема решена. Нагрева днища автомобиля от этой операции замечено не было. Трос от ручника также не мешал.
Совсем кардинальное решение - дополнить эту операцию гнутьем соединительной трубы согласно профилю трубы карбюраторной классики.
Но это уже на любителя. Вообщем любишь кататься, люби и под тачкой полежать.
Жду отзывов на это предложение.
Ronin
igor777
kolbaser
igor777
Спасибо.олежек писал(а):не нужно шиться на евро 2, покупаеш специальную вставку в виде трубы с креплениями как у катализатора и ставиш вместо катализатора...
Да,да что-то слышал, что один датчик на Евро-2 и не надо прошиваться из-за этого.
А эта спец. вставка с креплениями совпадающая продается где-то и она именно для этой модели или нужно кулибить?
Я так понимаю потом (при продаже или ГТО) можно катализатор примостить обратно?
Заранее спасибо за ответы.
Vlad78
- Модель авто: 21074, 2009гв, Е-III, Штат 07х5, Зеркала Политех с подогревом
Здравствуйте, жители форума. Столкнулся с той же проблемой, решить не могу. Из прочитанных вариантов про подставки под пружины не приемлю по указанным в теме причинам. Подтянуть на резинках неполучается, поскольку гусак над мостом просто упрется в днище кузова. По этой же причине подогнуть уперев в балку. Не совсем понял, где что советовал отрезать Expert053i. На всякий случай прилагаю картинку. У меня ниже всего именно второй (треугольный) фланец висит. Именно он задевает за все и даже в гараж заехать могу только подкладывая доски. Третий не фланец, хомут обычный. Может кто предложит решение.
Добавлено спустя 3 минуты:
И еще. Кто знает, вообще гнуть трубы выпускной системы допустимо или будут последствия вроде прогара в гнутом месте и т.п?
ну во первых на евро 2 там где у тебя треугольный фланец у классики евро 2 стоит двойной, т.е. его проще поднять, во вторых не знаю как на евро 3, но думаю что так же, на евро два резонатор крепиться к глушителю так как я попытался нарисоватьна рисунке черной чертой
вот в этом месте и стоит подрезать, сам на днях поменял именно этот резонатор, видел и резонатор для евро 3, похоже он отличается только длинной фланца в сторону катализатора, похоже что на рисунке не правильно нарисованно, разъемное соединение со стороны которой я нарисовал, конечно я могу ошибаться... так вот стоит подрезать одну из частей, а именно часть ту которая над резонатором и сам гусак укоротиться...
лучше бы ты приложил фото. потому как возможно сейчас что то на машинках с евро 3 не так...
а ну и если я прав на счет соединения, то можно после этого поднять резонатор в районе экрана, применив кольцо которое применяется в районе коробки...
