Включение дворников при включении омывателя
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 15, 2010 11:10:44
К@стян? ну и как в эксплуатации? Удобно? Поделись мнением. :cool:
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Пн мар 15, 2010 21:12:45
Nonamer
Сегодня весь день пользовался. Удобно. у мну настроено на 2 маха стекло чистое. :flowers:
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Доработка омывателей ветрового стекла на "классике"
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Ср мар 31, 2010 21:38:07
Я рад что всем понравилось (w00t) .Спасибо за добрые слова :i .
Всем удачи!
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Сб июл 17, 2010 21:27:24
Я собрал схему в корпусе от реле стеклоочистителя. Реле использовал родное.
mik58
Включение дворников при вкючении омывателя
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 09, 2011 13:39:58
С интересом прочитал тему
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=696
там рассматривается изменение прерывистового режима,
однако с учетом нашей Питерской погоды для меня является актуальной и режим включения дворников при включения омывателя
в принципе прочитав тему http://semerka.info/content/rele_pauzy_ ... a_klassiku где полностью заменяется реле, захотелось сделать чуть по другому, используя реле от 08 526.3747
учитывая алгоритм работы этого реле:
На ногу 31 вешаем "землю", на ногу 15 подаём +12В. Эти две ноги - питание реле. Как работает режым "Сикнул на стекло включились дворники." - Кратковременно подаем на ногу 86 +12 вольт, после этого на выходе S появляется +12В на 4 секунды
хотелось бы просто подать с выхода S на синий провод колодки электродвигателя
Постоянная работа стеклоочистителя.
Ток идет от вывода зажима "30" генератора (точка А) и замыкается по пути: зажим "30" генератора" - монтажный блок - контакты "30" и "INT" выключателя зажигания - предохранитель 2 монтажного блока - переключатель (6) стеклоочистителя - по серому проводу до монтажного блока и от него по голубому проводу до пластины выключателя электродвигателя - биметаллический предохранитель (1) - обмотка якоря электродвигателя.
для проверки этого я подал +12 с акку, проводом через предохранитель на этот самый синий провод, результат предохранитель на 15А сгорел сразу, на 20А сгорел через 2 взмаха щеток
пока смотрю схему и не вижу в чем моя ошибка
Благодарил (а): 385 раз
Re: Включение дворников при вкючении омывателя
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 14:47:37
объединено
тут обсуждалось, еле еле нашел, поиск не находил данной темы, только благодаря своим архивам нашел ...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 09, 2011 14:50:37
что то, пишет что запрошенной темы не существует :no:
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пт дек 09, 2011 14:56:07
Есть готовое неплохое реле 63.3777, цена 350 р. Я покупал в Авто-49, но видел его и в других автомагазинах.
http://compoff24.ru/rele-regulirovki-pa ... telja.html
Не сочтите за рекламу, просто действительно удобная штука, стоит уже 2 года, без нареканий.
Подключается в разрыв штатного реле (разъемы есть уже) и один провод на рычаг омывателя. Пауза регулируется штатным рычагом, при включении омывателя делает 2-3 взмаха.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 14:59:48
да я тут при объединении чуть маханул :i мимо, все вроде поправил теперь в одной теме...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 09, 2011 15:26:44
mik58 писал(а):пока смотрю схему и не вижу в чем моя ошибка
прочитал слитую тему, понятно что надо отключить белый провод от подрулевых
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср дек 14, 2011 13:56:44
сегодня отключил белый провод от колодки, проверил работают все режимы, непонятно зачем этот провод учитываю патологическую экономию ваза
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 14, 2011 16:01:15
mik58 писал(а):непонятно зачем этот провод учитываю патологическую экономию ваза
Для правильной работы парковочного контакта.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 17, 2011 13:24:28
набросал схемку и начал её собирать, схемка так же будет обеспечивать отключение дворников при отключении зажигания, придется все равно предварительно снять приборку для замера необходимой длинны проводов
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 17, 2011 13:40:06
Ну по мне от зажигания сделать, это кинуть релюху в разрез + на моторчик дворников ,запитанную от ...к примеру катушки зажигания
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 17, 2011 14:07:29
серго писал(а):Ну по мне от зажигания сделать, это кинуть релюху в разрез + на моторчик дворников ,запитанную от ...к примеру катушки зажигания
ну у меня инжектор LOL , и универсальнее брать + с датчика тормозной жидкости, но я хочу все под приборку спрятать, и я не очень люблю скрутки поэтому делаю все на клеммах которые пропаиваю
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср мар 13, 2013 14:56:49
Мегавольт писал(а):ВНИМАНИЕ!!!
Тем кто сделал или только собирается это делать,обращаю ваше внимание на то, что во многих "классиках" такое подключение может привести к выходу из строя предохранителя дворников.Связано это с тем, что подрулевой переключатель режимов при выключеном положении замыкает на массу белый провод переключателя и реле подавая напряжение на голубой провод замыкает эту цепь
через контакты моторедуктора. Исправить это можно двумя способами:
1) отсоединив белый провод от подрулевого переключателя
2) подключить это реле указонным на схеме способом.
Кстати о самом реле, при использовании транзистора КТ816 можно использовать автомобильное реле.
Идея понравилась, спаял себе сей агрегат. Проверил дома, работает, понес в авто, установил. При нажатии на псикалку щетки дергаются см на 5 и все, больше никаких признаков жизни, только слышно когда реле отщелкивает. Почесав тыковку, покумекав- поставил сей девайс в разрыв синего провода, а сине-белый вообще выкинул (если честно я так и не понял зачем он вообще нужен). Теперь все работает :clap2: . Еще раз спасибо за идею.
аматор1
Re: Включение дворников при включении омывателя
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср апр 03, 2013 16:07:15
Внедряя сию рацуху желательно обратный клапан ставить или покумекать над задержкой включения дворников. В нормальных иновёдрах замечен такой алгоритм: сначала ссым на стекло, затем через (около) секунду начинаем махать вениками. В данном случае щётки первоначально елозят "на сухо".
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Сб апр 06, 2013 17:45:12
аматор1 писал(а):Внедряя сию рацуху желательно обратный клапан ставить .
У меня вода сразу идет, щетки по сухому пол маха успевают сделать, максимум. Так что думаю не стоит заморачиваться.
dimurik
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение dimurik » Вс апр 07, 2013 14:07:09
Главное не только то, что он по сухому трёт, а что пока не пошла омывайка, начинает размазываться по стеклу грязь и ничего не видно. Так что не плохо было бы добавить задержку включения.
deParadox
Непрочитанное сообщение deParadox » Пт ноя 11, 2016 16:31:52
У кого-нибудь осталась первоначальная схема? Картинки из первого поста не подгружаются..
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 14, 2016 9:14:26
deParadox писал(а):У кого-нибудь осталась первоначальная схема? Картинки из первого поста не подгружаются..
Купи реле с регулировкой паузы, в нем уже все есть
deParadox
Непрочитанное сообщение deParadox » Пн ноя 14, 2016 9:25:38
Готовое реле не интересно, буду впаивать переменный резистор в штатное, чтобы регулировать частоту работы дворников в прерывистом режиме(шикарно становится в консоль вместо регулятора подсветки приборов). А эту схемку хотел собрать как приятный бонус)
