установка Дневных Ходовых Огней (ДХО)
- Жека Сан
- Модель авто: ВАЗ 2104 ( двиг., 5, ГРМ- ремень) 1991г.
Здраствуйте! моё предложение для ВАЗ не имеющих заводские задние противотуманки (короче класика , старушки). Можно обойтись БЕЗ реле. Берём 2х жильный провод 2.5 м (с запасом) 1 провод питаем "+ " ДХО, 2-ой провод питаем "+" с катушки зажигания, тянем до кнопки включения габаритов (а на месте старой, 2или3 контактной, кнопки СТАВИМ кнопку (желательно 2 положений) с паралельным включением- выключением, 4-6 контактов: 2 правых будут включать габариты, 2 левых ДХО(как сам распределишь)).Замыкаем провод на клемы выключателя. Принцип действия:в режиме выключенных габаритов в кнопке замкнут + на ДХО, и как только повернули ключик -ДХО горят. Как только надо включить габариты и др.свет мы же потянемся включить эту клавишу и она , выключив ДХО, включит габариты . ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!! это самая простая схема, её можно усовершенствовать и через реле, чтоб огни загорались только по запуску.Врезаться в эту схему не составит труда. да, и незабудьте врезать на " + "предохранитель , желательно рядом с катушкой!!! ребята, фотоотчёт сделаю - размещу обязательно. вчера сделал -сегодня не утерпел поделиться с народом.
для ПалСаныча Читай внимательнее про ПТФ в первой строке. а у тебя какая модель? то-то же...
Сейчас с другом пробуем и на такую (с ПТФ) поставить. Срубим - обязательно фото.(а то вдруг, не пропрёт)
да,ребята, уточьните, пожалуйста: задние ПТФ включаются только с ближним? (по заводской конструкции)
есть схема с реле - ставил на карбюраторную - запитываться проще (катушка под рукой). на инжекторе сложнее подобраться к "+" распределителя зажигания, но тоже можно. Но всё же решили попробывать упростить до минимума. сейчас в работе.
- обязательно 5-контактное реле :
85 - Масса ( синий)
86 - габариты (жёлтый)
87 - не задействован
88 - "+" на ДХО (на фото коричневый, лучше припаять красный, он чаше в комплектах идёт с ДХО )
30 - "+" катушка зажигания "Б+" (красный)(НЕ тот который идёт к распределителю, а другой)
между катушкой и реле предохранитель.
принцип работы тот же.
реле размещаем на крыле саморезом (там есть технологические отверстия)
- 85 "СИНИЙ"- припаять заранее разъём под шайбу -её мы подможим под саморез.
- 30 КРАСНЫЙ на конец провода припаять контакт под шайбу - на " Б+" катушки зажигания пойдёт, далее крепёж гнезда предохранителя и в штеккер реле.
- 88 КОРИЧНЕВЫЙ -без коментариев
- 86 "Жёлтый" к жёлтому: (от фары проследи - должен быть габарит жёлтый), чуть его зачисть в удобном месте (удали оплётку 4-5 мм.) припаяй "Ж" от реле, заизолируй - это самый сложный, но и последний , этап.
Ни каких кнопок , ни выключателей - всё само включится и выключится при смене режимов освещения. - реле.jpg (10.75 КБ) 30680 просмотров
- реле комплект.jpg (10.23 КБ) 30680 просмотров
Последний раз редактировалось Жека Сан Сб авг 27, 2011 21:06:33, всего редактировалось 1 раз.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: установка Дневных Ходовых Огней (ДХО)
- Жека Сан
глубокий смысл заложен в вашей фразе http://www.semerka.info/forum/posting.p ... 7&p=259769# СПАСИБО за понимание и терпение в ожидании.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Установил такие http://sho-me.ru/pro.php?pro=91 фото http://jpegshare.net/5d/a1/5da1fb05af56 ... 7.jpg.html в работе http://jpegshare.net/b6/d5/b6d5ee6c4094 ... 1.jpg.html они с блоком управления.Пишут что блок перегорает при заводке вместе с фарами.Электрик подключил через два реле,то есть они включаются когда гаснет лампочка зарядки АКБ и двигатель работает.Выведено всё на отдельную кнопку,при прогреве и стоянке зимой можно отключить.Перед блоком поставил предохранитель.На сайтах пишут ,что по схеме на коробке не подключать!!!так как быстро перегорит блок управления и ДХО при включении фар не гаснет! а лишь яркость делается меньше на 50%.Снимал саблю,кронштейны дхо прикрутил саморезами в бампер,делал пропилы болгаркой 1см в сабле под кронштейн
(заодно помовилил снутри
)Под бампер не получилось поставить,хотя проще.Сами дхо в алюминевом корпусе(тяжёленькие)а к кронштейну прикручиваются маленькими болтиками и зафиксировать в определённом положении не сорвав резьбу и сам болт трудно,так и норовят опуститься вниз и по этому поставил на верх пусть лучше лежат на нём чем висят.Мне сказали так же можно на них взять плюс от кнопки обогрева заднего стекла,он там только при включённом зажигании и доп кнопку рядом на их принудительное вкл поставить,что не даст забыть их отключить при заглушенном двигателе.
- Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Читал где-то про такое подключение: + ДХО подключается к зажиганию (или туда где 12в появляется при вкл. зажигания), а (-) дхо подключаем к (+) фар ближнего света, и все, пока выключены ближний, ДХО горят, как включаешь, гаснут, т.к. и + и - становятся одним и тем же потенциалом
- picap
- Модель авто: Bаз 2105 .1991г,карб,( двиг 5. ГРМ- ремень), БСЗ,ПТФ,эл.РН,
- Михаил питер
Да и фиг с ними, с дальним светом ДХО никого не ослепятpicap писал(а):При включении дальнего света дневные ходовые огни снова зажгутся !!!
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
А по провилам ДХО должны быть с сертификатом или как? Нарыл инфу, что с 1 января 2016 года на всех автомобилях должны быть установлены ДХО...
- Cvolo4yzhka
а я на ДХО поставил отдельную кнопку. такую же, как включения ближнего света, двухпозиционную. в первом положении ДХО выключены, в первом включены при включении зажигания, во втором включены постоянно. при включении габаритов, ДХО гаснут (отдельный управляющий провод есть у дХО)
почему отдельная кнопка - из соображений, что все иной раз не помещает их выключить. а так как светят они нефигово, например на природе вечерочком можно включить, и не включая зажигание
- pozitron32
лишняя функция, которая может обернуться разряженным аккумулятором.Cvolo4yzhka писал(а):например на природе вечерочком можно включить, и не включая зажигание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 388 гостей
