Реле автоматического включения/выключения света 719.3777-01
ReFlEx
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2002г.в, 1.5л, 72л.с., птф.
Здравствуйте. Задумался о приобретении данного девайса. Кто ставил или знает об этой вещи? По описанию очень удобная штука. Описание здесь
Вкратце, эта система включает и выключает ближний свет автономно.
Shim
Re: Реле автоматического включения/выключения света 719.3777
По-моему лажа полная!!!
Потому как, цитирую: "Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с."
Напряжение бортовой сети вещь НАСТОЛЬКО непостоянная, что брать его за опорный сигнал включения света идиотизм.
Дальше про габариты: "Для большинства автомобилей необходимо соединить через диод провода лампы ближнего света и лампы габарита одной из фар. Тогда в соответствии с ГОСТ вместе с включением ближнего света подключатся габариты" Но если я правильно понял, то при переключении на дальний, мы обесточим реле ближнего и останемся нафиг без габаритов? Хотя тут мог и неправильно понять.
Если желаете себе что-то действительно грамотное сделать, то советую почитать ветку форума "Ближний свет, габариты", там и мы с форумчанином korozub один из способов реализации выкладывали на последних страницах.
ReFlEx
А вот модернизированная версия 719.3777-02 этого реле.
Цитирую:
В модернизированном реле 719.3777-02 устранены ранее присутствующие недостатки. А именно:
-при работе реле 719.3777-02 теперь отсутствует самопроизвольное отключение при снижении напряжения бортовой сети;
-реле отключается теперь сразу после выключения зажигания;
- реле позволяет коммутировать большие токи без перегрева за счет перехода на более качественные и мощные комплектующие;
Кроме этого преимуществами реле по-прежнему остаются:
- простота установки;
- реле работает как в автоматическом, так и ручном режиме.
Цитирую:
Описание
Установка и подключение
Shim
Я извиняюсь конечно, но если вы заинтересованы в продажах этих реле, то я из уважения к Вам перестану называть это реле полная лажа а стану называть его просто хрень.
А так все замечания в силе:
1. На какое напряжение срабатывания нужно выставить это реле чтобы оно гарантированно работало? в цифрах?
2. Вопрос про габариты и дальний также остается неразрешенным: судя по схеме подключения к габаритам, при включении дальнего они либо потухнут нафиг, либо что еще хуже будет гореть ближний+дальний+габарит
Димыч
По внешнему виду здорово на "самопал" похоже.
ReFlEx
Нет, я не заинтересован в его продаже, просто написал, про напряжение мне неизвестно, возможно надо поставить регулятор напряжения какой-нибудь, со схемой света тоже надо разбиратьсяShim писал(а):Я извиняюсь конечно, но если вы заинтересованы в продажах этих реле, то я из уважения к Вам перестану называть это реле полная лажа а стану называть его просто хрень.
Инегве
- Модель авто: ВАЗ2107
Ставил это реле месяц назад. Сначала не заработало. Начал искать причину -нашел напряжение
после заводки было 12.8-12.9 вольта. Понял почему аккумулятор убил за год. Вылечил установкой трехуровневого регулятора напряжения зарядка поднялась до 13.9 на холостых . После этого реле заработало. Включается секунд через пять после пуска двигателя . Выключается сразу. Удобно. Но больше доволен нормальным напряжением - фары светят лучше.
ReFlEx
Так этот регулятор по-моему в генераторе стоит? Тем более у меня генератор новый стоит, напряжения хватает.
Инегве
Если с напряжением все в порядке то тогда ставь проблем не будет.
ReFlEx
Ну вот, говорю же удобная вещь, если напряжение не скачет, а то все критикуют
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS
ReFlEx
Заказал, как установлю, отпишусь в своей теме.Регион 152 RUS писал(а):314 руб. Поидее можно попробывать
Регион 152 RUS
ReFlEx
Посылка пришла
Ура! Завтра скорее всего поставлю
Регион 152 RUS
vennzloy
- Модель авто: ваз21051
ну зачем скажите такие сложности, всякую приблуду вешать на борт , всё намного проще( посмотрите в подписи)
ReFlEx
Некогда, но поставлю обязательно, на даче пока полно дел. Там все легко ставитсяРегион 152 RUS писал(а):ReFlEx
Ну установил???
north
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Доброго времени суток.Установка реле займет максимум 10 минут.Себе поставил пользуюсь месяц, пока полет нормальный. возврат к прежней схеме займет меньше минуты.Реле на дальний свет стоит отдельно от ближнего и габаритов, так что проблем не возникнет. В случае включения дальнего света горят, габариты, ближний и дальний но так и должно быть.Но зато раз и навсегда забудешь о разряженном аккумуляторе цена за это 314 р. не так уж и много.
Регион 152 RUS
подскажите
north
Могу ошибаться но на схемах так обозначаются ключи (кнопки)Регион 152 RUS писал(а):подскажите
Shim
А у вас фары не поплавятся? И где оно так и должно быть?В случае включения дальнего света горят, габариты, ближний и дальний но так и должно быть.
Это реле с нормально замкнутыми контактамиподскажите
north
Габариты обязаны гореть при вкл. ближнего тоже, иначе подсветка номера и задние габариты будут выкл.При заводской схеме дальний с вкл. габаритами не загорался необходимо было включать ближний.Отсюда вывод что все должно гореть вместе.По поводу реле скорей всего оно с разомкнутыми контактами так как свет загорается спустя 5 секунд работы двигателя при повороте ключа свет не загорается.
fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Это ж какая нагрузка будет? Отсюда по цепочке:north писал(а):Отсюда вывод что все должно гореть вместе.
+температура внутри фары будет выше - быстро помутнеет отражатель
+ большая просадка напряжения
+недозаряд аккумулятора
+каждая из ламп вместе светит тускнее, чем каждая из них по отдельности, т.к. просадка напряжения
+ выше нагрузка на генератор - быстрый износ подшипника
+ нагрев проводов и контактов
Это надо генератор и проводку тогда менять.
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Shim писал(а):В случае включения дальнего света горят, габариты, ближний и дальний но так и должно быть.
