Кондиционер в классику.
Ильяс
Модель авто: Классика
Re: Кондиционер в классику.
Непрочитанное сообщение Ильяс » Чт фев 17, 2011 6:40:04
Дешевле трудно сделать, ибо комплектующие не дёшевы(
don
Модель авто: ваз 21074с
Непрочитанное сообщение don » Чт июн 02, 2011 9:06:08
Ильяс писал(а):Дешевле трудно сделать, ибо комплектующие не дёшевы(
чувак! да тебя все расцелуют, если он в производство пойдет)
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт июн 07, 2011 18:11:19
товарищи, а как же господа "фрионщики" которые мутят компрессор от холодильника к компу. небуду вдаваться в подробности, дабы кто в курсе тот понял. а кто не в курсе, так и суть не в этом.
а ну как замондрячить кондиционер собственного изготовления на основе компрессора от холодильника. испаритель под размер печного радиатора у меня уже есть. в качестве магистрали можно юзать тормозные трубки грея и подгибая их по месту (первое что пришло в голову ибо они имеют герметичные штуцеры) . ну а радиатор... холодильники, а стало быть и фрионщики гоняющие аналогичные системы 24 часа 7 дней в неделю, тоже как то обходятся тем что слепят сами. незнаю как у инжекторных движков, а с карбюраторной подкапоткой разместить компрессор вроде не такая проблема. с питанием в 220в тоже особых проблем не предвижу. единственный вопрос, на сколько эфективна окажется данная система (за парой градусов гнаться помоему и не стоит, а вот за пятью и более, я бы заморочился) ну и рассчитать количество фриона проблематично, методом тыка придется. самый большой геморой предвижу в прокладке магистрали.
чуть подумав да погуглив пришел к выводу: нахрен испаритель, проще на лето замкнуть печку добавив расширительный бачок + помпу с газели и охлаждать тосол.
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Ср июн 08, 2011 13:32:55
titan_nk писал(а): чуть подумав да погуглив пришел к выводу: нахрен испаритель, проще на лето замкнуть печку добавив расширительный бачок + помпу с газели и охлаждать тосол.
что то не обнаружил кнопочки "изменить" от того и пишу второе сообщение в ряд.
еще немного погуглив, подумав, поглядев за холодильник, пришел к выводу: нафиг тормозные трубки, там и так трубок до епени матери. а так же, доперло до меня что разместить компрессор в подкапотке все таки проблема, да он еще и нехило дрыгается... да еще и конденсатор (радиатор) все таки понадобится... подумываю над редким явлением безкомпрессорных холодильников. тока походу делать придется и вовсе с нуля.
хотя, есть и положительные результаты, оказалось что не такая и проблема дотянутся до багажника и поставить компрессор туда. да и производительность сего чуда вполне реально дотянуть до таки вполне реального кондиционера, покуда вся моща зависит от того на сколько эфективный испаритель мы замондрячим и на сколь крут будет наш конденсатор
breeze_78
Модель авто: вАЗ 21043, СТОК
Непрочитанное сообщение breeze_78 » Пн июн 13, 2011 18:47:29
titan_nk писал(а):товарищи, а как же господа "фрионщики" которые мутят компрессор от холодильника к компу. небуду вдаваться в подробности, дабы кто в курсе тот понял. а кто не в курсе, так и суть не в этом.....
Легко!!! газ из балона в испаритель, с испарителя в редуктор.
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт июн 14, 2011 14:22:17
ну это у кого ГБО так и делают... а я предлагаю вариант для всех. да и производительность будет выше чем с вариантом ГБО. главная проблема у меня сейчас как я буду решать вопрос с герметизацией, ибо высокое давление и "текучесть" фреона отбрасывает вариант тупо залепить холодной сваркой и залить герметиком. тут придется паять горелкой со спец припоями. уже подумываю бросить эту затею и тупо поискать по захудалым СТО и разборам кондюк "по запчастям" заколхозить будет реально проще.
breeze_78
Непрочитанное сообщение breeze_78 » Вт июн 14, 2011 19:16:57
знакомый купил кондюк для класики (2106) со всеми причендалами. В комплекте - компрессор с креплением, двойной шкив на коленвал, ремень, натяжитель,конденцатор,испаритель,трубы. На ящике написано "Тальяти". Может их ставили на экспорт?
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 14, 2011 19:32:36
breeze_78 писал(а):знакомый купил кондюк для класики (2106) со всеми причендалами.
Вот бы взглянуть на этот комплектик... :hmmm:
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Ср июн 15, 2011 11:35:51
да ценник поди конский, да и чета редкость походу жуткая... в моей провинции, чую продавцы ржать тока в ответ будут
breeze_78
Непрочитанное сообщение breeze_78 » Ср июн 15, 2011 20:04:52
Сам жду выходных чтобы посмотреть. Цена смешная, 150 у.е. купил с рук у чела который в этом не соображает. Я встал в очередь, если ещё нароет. Как устанавлю ему кандюк отпишусь.
don
Непрочитанное сообщение don » Чт июн 16, 2011 14:04:01
стопудово это комплекты аля "холодок" или "прохлада". ставились на экспортные 6-ки. уже кто-то писал что на части деталей написано "брак". и эл.схемы нету.
vremspam
Модель авто: ВАЗ-2104 1.6+кондиционер пиленая голова 53 solex + редуктор 3.9
Непрочитанное сообщение vremspam » Сб июл 16, 2011 17:43:12
Установил кондишку в ваз 2104 1.5 инжектор.
компрессор sanden sd-507
радиатор кондиционера от оконного БК-1800 или 1500 точно не помню. (стоит впереди основного радиатора)
испаритель в салоне установлен под бардачком от nissan primera p10 + его же вентилятор bosch. c помощью гофры около 32мм может больше разведен воздушный поток и дует в штатные места (стекло вод+пассажир боковые и отднльно отведен поток под ноги.)
бачок осушителя кондиционера (стоит на магистрали высокого давления) nissan primera p10 + универсальный датчик давления на низкое 2кг верх 28 завязан через реле с электромагнитной муфтой компрессора.
крутилка оборотов вентилятора (4скорости) nissan primera p10 + реостат от mitsubishi galant.
работает это все на фреоне R12 около 950грамм + 150грамм минерального масла давление по высокому контуру в жару 30-35градусов около12-15кг.
на радиаторе кондиционера установлено 2 универсальных вентилятора 8дюймов и дуют в сторону мотора.
привод компрессор берет с помпы. там второй шкив установлен.
Все покупалось и подбиралоь на разборке.
компрессор около 60у.е (б\у)
вентиляторы около 600грн (новые)
радиатор кондиционера 100грн (б\у)
испаритель 30у.е с вентилятором (б\у)
шланги высокого давления 60у.е (б\у)
датчик давления - 80грн (новый)
несколько метров медной трубы + переходники под развальцовку 150-200грн. (новые)
заправлял у знакомых - 0грн точнее пиво)
все работает нормально в машине прохладно но тонировка просто необходима т.к когда долго в пробке стоишь на солнце через стекло палит руки ноги и ощущения работы кондиционера нарушаются.
сейчас 2проблемы у меня генератор 55ампер который когда-то поменяли с 73амперного заводского (тот помер совсем) не тянет совсем все вентиляторы т.к 55гена на холостых почти заряд не дает и в пробке аккум высасывает легко. надо менять на ниву 80А минимум
и вторая проблема это температура двигателя она высокая и ползет по чуть-чуть верх при работающем компрессоре несмотря на то что вентиляторы дуют на постоянку не вырубаясь. Тут скорее я уперся в производительность радиатора. надо менять на шнивовский + 6-8лопастной вентилятор или вентиляторы. Но места очень мало надо че-то думать.
по расходу не знаю что и сказать не успел еще понять... она сцуко у меня с самого начала без кондишки кушала 12 +\- надо моцк наверно подшить.
фотки скину чуток позже.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вс июл 17, 2011 6:08:26
vremspam
Это только слова... фото давай.
vremspam
Непрочитанное сообщение vremspam » Вс июл 17, 2011 10:51:53
начало видео мотор работает на холостых потом кнопкой включаю компрессор и в этот момент врубается вентилятор охлаждения двигателя по вольтметру очень хорошо видно просадку.
На пыль и бардак не обращайте внимание все в процессе... да еще и рабочего барахла в тачке куча, а вообще машина рабочая не личная))
видео снимал на скорую руку если надо че подроней говорите)
на фишку расходомера тоже не обращайте внимание снимал для теста.
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июл 17, 2011 10:59:23
vremspam
Ай молодца!!! БРАВО!!!!!!!!!!!!! :clap2: :clap2: :clap2:
тему сделаю пожалуй прилепленной чтоб в самом верху была.
vremspam
Непрочитанное сообщение vremspam » Вс июл 17, 2011 11:05:06
видео не очень удачное т.к снималось на быструю руку и еще тачка стояла в тени совсем темно...
ну чуток позже сниму еще раз только более информативней и где-то посветлее ))
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс июл 17, 2011 12:31:04
vremspam
:clap2: вот теперь верю!!!! молодец!!! твоибы руки на автоваз и мерседесы бы давно были нереспектабельными авто. :beer2:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс июл 17, 2011 12:44:47
vremspam ещё такой вопрос.. судя по видео все подключено к воздуховодам взамен печки.. тоесть перед зимой придётся подключать все обратно?
vremspam
Непрочитанное сообщение vremspam » Вс июл 17, 2011 14:55:11
linkor писал(а):vremspam ещё такой вопрос.. судя по видео все подключено к воздуховодам взамен печки.. тоесть перед зимой придётся подключать все обратно?
печка как работала так и работает. гофра вставлена в воздуховоды с боку и работает как кондиционер так и печка. На печке свой мотор (родной) на кондишке свой.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс июл 17, 2011 15:16:53
vremspam писал(а): работает как кондиционер так и печка.
интересно включить их одновременно и посмотреть кто победит :pop:
vremspam
Непрочитанное сообщение vremspam » Вс июл 17, 2011 15:37:21
я думаю они вместе победят мой аккум)))
думаю что делать с геной. 80ампер должно вроде хватить.
я когда покупал датчик давления одну глупость сделал... купил на 2давления вместо 3. т.е давление 2кг выключает компрессор давление 17кг включает второй вентилятор на радиаторе кондиционера и 28кг выключает компрессор. А так у меня даже когда давление 12-15 кг всеравно работают 2вентеля и сосут с аккума напругу когда ее можно экономить))
по системе охлаждения думаю может заказать радиатор лузаровский с повышенной тепло оттдачей они его позиционируют как типа для спорта.
вот такой - http://luzar.com.ua/katalog-produkcii?s ... obi2Id=190 только тут наверно фотка другая т.к на инжекторе два патрубка с права.
Стоковый радик:
Витрата води, м?/час - 5,5
Витрата повітря, кг/час - 5000
Приведена тепловіддача, Вт/°С - 520
Гідравлічний опір, кПа - 20
Аеродинамічний опір, Па - 335
Маса, кг - 2,2
спорт радик:
Витрата води, м ? / год - 5.5
Витрата повітря, кг / год - 5000
Наведена тепловіддача, Вт / ° С - 700
Гідравлічний опір, кПа - 40
Аеродинамічний опір, Па - 290
Маса, кг - 2,5
кстати при включении вентилятора охлаждения двигателя падает давление конденсации на пару кг т.е он тоже помогает охлаждать радик кондюка.
Последний раз редактировалось vremspam Вс июл 17, 2011 15:46:14, всего редактировалось 2 раза.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс июл 17, 2011 15:37:56
Это все равно, что кинуть обогреватель в морозилку, и посмотреть, кто кого)))
vremspam писал(а):начало видео мотор работает на холостых потом кнопкой включаю компрессор и в этот момент врубается вентилятор охлаждения двигателя по вольтметру очень хорошо видно просадку.
Блин, круто! Респект:)
vremspam
Непрочитанное сообщение vremspam » Пн июл 18, 2011 17:40:39
Еще чуток видео:
электромагнитная муфта компрессора в работе :)
[youtube][/youtube]
рабочее видео в дороге за бортом около 32градусов))
[youtube][/youtube]
vremspam
Непрочитанное сообщение vremspam » Ср июл 20, 2011 16:47:06
Сегодня мой гена не выдержал :( загорелась лампочка аккума стрелка ушла до белой зоны и через пол часика пока ехал повалил из под капота дымяра... остановился еще минут 5 дымило и все пациент готов :)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт июл 21, 2011 8:56:23
Это прискорбно...
А не думал замутить климат контроль?
