<Solex 21083> установка на классику
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: <Solex 21083> установка на классику
Есть замечтаельная тема, "настройка карбюратора" называется. вот туда.
_Колян_
Ну пусть модеры пообъединяют темы. у меня восьмерочный солекс, вот я и написал сюда.
и все же, кто скажет, чем развернуть жиклеры, чем развернуть диффузоры и отполлировать там все на свете, я нашел, а чем развернуть - нет.
Longenen
Говорят есть такие специальные трёхгранные развёртки, чертёж есть здесь. http://www.redmotor.ru/karburator/56.html_Колян_ писал(а):Ну пусть модеры пообъединяют темы. у меня восьмерочный солекс, вот я и написал сюда.
Однако такую микроразвёртку будет найти очень сложно.
Также в голову приходят машинные иглы для кожи, у них специальная режущая кромка, думаю что если зажать её в микродрель, получится некое подобие трёхгранной развёртки. Маркировка у игл метрическая, т.е игла за номером 50 соотв. 0,5мм, у конторы Organ они вообще идут через 5 соток, так что с точностью проблем быть не должно. http://www.organ-needles.ru/harakter-tabl.htm
<Solex 21083> установка на классикуLongenen писал(а):Ну ёперный тиатер! Опять 83 солекс на классику! Одно и то же, уже который раз выпишите бан ТС за копипастинг и неумение пользоваться поиском!
Добавлено: 10 окт 2008, 13:43
учитывая что форуму 2 с лишним года, думаю ТС был первым
_Колян_
Странно. пролил жиклер 97,5, а вышло 183 кубика. Водяной столб - 1м, время - 1 минута.
так что же за число указывается на жиклере? может, это диаметр?
Хотя, тоже маловероятно, в него сверло 1мм пролетает со свистом...
Longenen
Та причём тут бензин, вот вам переводная таблица в зубы_Колян_ писал(а):Странно. пролил жиклер 97,5, а вышло 183 кубика. Водяной столб - 1м, время - 1 минута.
http://k-sergeev.narod.ru/CLEVERHANDS/a ... _zhikl.htm
_Колян_
Спасибо, ко мне можно на ты:)
я так и не понял, а что же пишут на жиклерах? про диаметр и пропускную способность я понял, а про загадочные цифры на жиклерах - нет.
_Колян_
вот нарыл:
Маркировка топливных жиклёров карбюраторов "Солекс" означает, что пропускная способность жиклёра аналогична эталонному жиклёру, диаметр тарированной части которого в сотых долях миллиметра численно равен значению числа маркировки. В производстве жиклёров их соответствие пропускной способности эталонному жиклёру обеспечивается не только ДИАМЕТРОМ отверстия, но и ДЛИНОЙ его тарированной части. Поэтому фактический диаметр отверстия жиклёра может несколько отличаться от номинального значения источник
посмотри еще тут http://vazik.ru/plugins/content/content ... ntent.61.2
вот нарыл:
жиклер из ремкомплекта небось? они все не соответствуют своим номиналам - грубейшие подделки вот и весь ответ._Колян_ писал(а):Странно. пролил жиклер 97,5, а вышло 183 кубика. Водяной столб - 1м, время - 1 минута.
_Колян_
Ну почти сошлось в принципе с таблицей. В общем, с жиклерами епаца буду еще долго наверное, а пока выложу фотки сделанного в моей теме:)
_Колян_
Спасибо всем за соучастие в тюнинге моего карба, все заработало и поехало, правда, пока полностью не прогреется, дергается прилично. Но делал я то его для доработанного движка:)
Brayan
- Модель авто: Ваз 2105
Подскожите пожалуйста,Я ставлю себе Солекс 21083 на Ваз 2105 с родным 1,3 мотором,что мне надо поменять в карбюраторе???срочно нужна ваша помощь.
Longenen
ФАК ДААЗа
203 # Вопрос:(19/08/06)
Какие из выпускаемых сейчас карбюраторов можно установить на ВАЗ-2105 с двигателем V=1300?
Ответ:
Для двигателей ВАЗ-2105 предназначены карбюраторы 2105-1107010-20 или 2105-1107010, допускается 21053-1107010.
Ответ:
Brayan
byran
пробуй вначале поставь ничего не меняя, а там посмотрим!Brayan писал(а):что мне надо поменять в карбюраторе?
для 1,3 в идеале 21051, но его не выпускают и найти ой как не просто! Хотя у меня в гараже лежит
Brayan
Я вить почему и спрашиваю у вас как мне его переделать,я просто поставил его он начал душить мотор и был провал,хороший провал на старте и при реском вжатии газа в пол,мне помог один человек избавица от этого,но теперь мне надо её настроить что бы она пёрла.какие советы
byran
другой карб! Больше дельных советов нет...Brayan писал(а):какие советы
Brayan писал(а):мне помог один человек
а тут он бессилен!??Brayan писал(а):надо её настроить что бы она пёрла
Brayan
Спасибо,но я сегодня прооэксперементировал с одним человеком,поставил жиклёры под 1,3.поколдавали над трамплёром,мотор крутит что дурной,но вот походу коробка не крутит,похоже что сцепление подполил и выжимной шумит.
_Колян_
Точи 23х23. Можешь точить в принципе вторую и до 24...тогда ограничение по оборотам немного съедет вверх.
Ничего сложного и страшного в расточке главных диффузоров нету, я точил, не имея никакого опыта, и ничего, ездит;)
По таблицам подберешь себе жиклеры, в теме про мою машину есть таблицы:)
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Ура! Повезло мне, в гараже как-раз завалялся 83 соль. Буду промывать, по возможности пошлифую камеры, поставлю и будет уух!
Но тут возник вопрос: если эмульсионки засерются, их уже не промыть? Очень уж ма-а-аленькие...
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Ставил такую штуку на отцовскую 2101 и свою, еще и БСЗ.
Без ЭПХ ппц жрала топливо, после установки машину было не узнать перла на 3й спокойно 80-90, выклопная труба побелела.
Я вообще не ставил убогие тяги газа, а ставил трос через ролик-газ очень-очень мягкий был, а не дерганный как родной, это вообще прошлый век на самом деле, главная проблема найти подходящий трос, который одевался бы на карб.
byran
Емульсионки с ВЖ снимаются! если о них речь конечноЖигуль писал(а):если эмульсионки засерются, их уже не промыть? Очень уж ма-а-аленькие...
