Да ты тему-то так и не покурил? "Прекрасно работает" - это когда "железка" из пружинящей латуни изготовлена. А если из бэушной китайской консервной банки - то нифига не работает - гнётся, не пружинит и не контачит.q-q писал(а):Вставляется лампочка, снимается железка(которя контачит с лампой и платой), затем она загибается и патрон вставляется в плату и все прекрасно работает.
Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
Zayec
Re: Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
rage.capoor
- Модель авто: Классика
Джентльмены! По нашему городу ездит уже штук 15 машин с пропаянными задними фонарями(в том числе и моя семерка) Пайка-самый простой и нетрудоемкий метод.К дорожкам платы я припаиваю тонкие проводки длиной около 200 мм(хорошо подходят от компютерной сети) а эти проводки припаиваю к проводке вместо контактной колодки.Сами контакты патронов ламп тоже припаиваю к плате.Если хозяин спрашивает как он будет менять плату при ударе сзади(то есть при разбитых задних фонарях) я отвечаю вопросом на вопрос-а как часто ты пользуешься задними фонарями и как часто тебя бьют сзади?Кстати на грузовиках нашей фирмы я тоже припаял задние фонари к проводке .У шферов сразу пропали проблемы с задними фонарями.
korozub
- Модель авто: Kalina cross
Покатался я в поисках калиновских патронов и, не найдя их, взял девяточные от передних поворотников. Сверлить дырки в текстолите не хотелось, да и короны такой какая у автора у меня нет, по этому я несколько модернизировал патроны, под запайку - удалил пластмассовый корпус и в итоге получилось во:
Главное - быстро, качественно и без лишних затрат
Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Ребята, подскажите пожалуйста за что отвечает эта маленькая лампочка ?
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Габариты.Abbat писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста за что отвечает эта маленькая лампочка ?
korozub
хорошо получилось, только мне кажется ты очень плохо залудил сами паторны, надо было надфилем все вот это бело-блестяшее покрытие снять, а там был бы желтенький металл, он бы хорошо залудился и как следствие хорошо припаялся, а так боюсь что со временем будет контакт ухудшадся... ИМХО.
Zayec
Добавлю, что при пайке таких массивных элементов весьма нелишне применять винтовое крепление. Рано или поздно от вибрации контакт будет ухудшаться, появятся трещины между лапками патрона и платой. Возможно также и отслаивание печатных проводников. Я бы перед пайкой засверлил соединяемые элементы и маленькими винтами с гайками сначала прикрутил патроны.олежек писал(а):что со временем будет контакт ухудшадся...
А в целом эта конструкция мне больше нравится, чем сверление огромных отверстий .
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Или же: в процессе пайки использовать кислоту, лучше всего орто-фосфорную и ничего не надо даже зачищать - олово намертво само собой схватывает, уже провереноолежек писал(а):korozub
нет, ну я же не спорю, способов полно, я для примера, самое простое, можно и простой ацитилсалицилкой...<LOST HEAVEN> писал(а): в процессе пайки использовать кислоту, лучше всего орто-фосфорную и ничего не надо даже зачищать - олово намертво само собой схватывает, уже проверено
nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
только после пайки с кислотой, да и ацетилсалицилкой (это кстатет тоже ведь кислота)
нужно обязательно хорошо промыть плату с дорожками! Проверено на личном опыте, со временем (месяц, два) начинает медь разьедаться остатками кислоты.
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
korozub
вышло просто отлично....когда столкнусь с проблемой такой, буду делать по твоему методу....его даже можно считать бюджетным, главное ровные руки...в общем мне понравилось
поддержу.олежек писал(а):только мне кажется ты очень плохо залудил сами паторны
или болтик М2..М3 с гаечкой - и к плате его. А потом с кислоткой все это дело залудить.Zayec писал(а):при пайке таких массивных элементов весьма нелишне применять винтовое крепление
Конечно! Кислотой нельзя паять ни в коем случае! Только ЗАЛУДИТЬ ей можно. Потом обязательно промыть спиртом и паять на место только с канифолью, которую тоже потом вычистить тем же спиртом.nikolas_boy писал(а):со временем (месяц, два) начинает медь разьедаться остатками кислоты.
сергей100
А так же обладает электропроводностью и при растекании может замыкать соседние дорожки, и возврат в исходное состояние гирлянды.
Димыч
Я пропаял родные патроны, когда замучался по фонарям стучать
.Больше года- проблем ноль. Паял нейтральным паяльным жиром, да и олово уже с каким то флюсом внутри.
korozub
Вот именно,что кажется. Патроны отлично зачищены и залужены в месте непосредственной пакйки, т.е. там, где они прилегают к фольге текстолита, а по бокам так.. "облил" припоем для гарантии. По этому по фото и кажется, что припаяно не качественно.олежек писал(а):korozub
ALVALCHER
С винтовым креплением согласен, там где это было необходимо болты стоят, на фото это не показано. В силу того, что вариант "бютжентый"
toothcomp
Сначало не слидим за фарами потом переделываем .. кстати 70% неисправности задних фанарей плохая масса, а остально уже плохой контакт.. я все почистил помыл все контакты залудил и припоял .. езжу уже долго и всё работает
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Вот именно, чтоб не чистить так и делают, ну или по крайней мере чтобы реже чистить. Да и всё равно как не чисти окисляются и всё. Так что переделка обоснованная.toothcomp писал(а):Сначало не слидим за фарами потом переделываем .. кстати 70% неисправности задних фанарей плохая масса, а остально уже плохой контакт.. я все почистил помыл все контакты залудил и припоял .. езжу уже долго и всё работает
avto_run
- Модель авто: ВАЗ 21043 год 1991
Паять нельзя,при плохом контакте вся эта конструкция нагреетьется олово поплывет,поэтому все прозводители авто использую зщелки с пружинкой и разъемные контакты
igor1988
А где этот плохой контакт возникает, что аж олово течёт?
Zayec
Ну, на самом деле и такое бывает.igor1988 писал(а):А где этот плохой контакт возникает, что аж олово течёт?
По крайней мере в электронике. Недавний случай из моей практики - в результате нагрева из платы (смотирована в корпусе "вверх ногами") комбоусилителя Phil Jones вывалился резистор.
igor1988
Может просто плохо припаян был, у меня такое было.
avto_run
Влага на плате,отпотеет плата,может пайка между собой замкнуть
igor1988
Если припоять нормально ничего не случиться.
