Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Сержик наверное магнитолу переносили вверх
Сержик
Та у меня нет места, у меня тахометр от ваз2106, а на консоле 7-ной, там 3 датчика стоят, так что вверх не вариант.linkor писал(а):linkor
linkor
рычаги печки выкидывай нафиг под панель куда нить и на их место ставь мафон
Dr._House
- Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Всем здрассте и с Новым Годом! Прочитал всю тему, голова распухла. Сейчас жду зарплату, для воплощения сей задумки. Только мысль появилась: Что если на штатное место, поставить 2 радиатора... один(дополнительный) отключать эл. клапаном и использовать либо пока машина прогревается, либо когда на улице совсем "Оймякон". А улитку сместить, немного назад. Тут, конечно, борода нужна будет с нуля... и магнитолу переставлять... но это и так в планах. Суть вопроса на обсуждение: будет ли лучше от этого геморроя?
Vlad34
Если радиаторы подключить в ситему охлаждения последовательно то я думаю что нет. А если параллельно, да еще и с электропомпой то весьма возможно.Dr._House писал(а):Всем здрассте и с Новым Годом! Прочитал всю тему, голова распухла. Сейчас жду зарплату, для воплощения сей задумки. Только мысль появилась: Что если на штатное место, поставить 2 радиатора... один(дополнительный) отключать эл. клапаном и использовать либо пока машина прогревается, либо когда на улице совсем "Оймякон". А улитку сместить, немного назад. Тут, конечно, борода нужна будет с нуля... и магнитолу переставлять... но это и так в планах. Суть вопроса на обсуждение: будет ли лучше от этого геморроя?
Ах да чуть не забыл термостат от Шнивы еще способствует.
Dr._House
При последовательном соединении нужен будет трехходовой кран. Где его взять, даже не догадываюсь. А что по поводу отсутствия смысла, надо подавать через нижний сначала. Итог: проще соединить параллельно.Vlad34 писал(а):Если радиаторы подключить в ситему охлаждения последовательно то я думаю что нет. А если параллельно, да еще и с электропомпой то весьма возможно.Dr._House писал(а):Всем здрассте и с Новым Годом! Прочитал всю тему, голова распухла. Сейчас жду зарплату, для воплощения сей задумки. Только мысль появилась: Что если на штатное место, поставить 2 радиатора... один(дополнительный) отключать эл. клапаном и использовать либо пока машина прогревается, либо когда на улице совсем "Оймякон". А улитку сместить, немного назад. Тут, конечно, борода нужна будет с нуля... и магнитолу переставлять... но это и так в планах. Суть вопроса на обсуждение: будет ли лучше от этого геморроя?
bitov 52
- Модель авто: Классика 2107i
такой вопрос??????? печка стала некоректно работать....включаешь ее все отлично дует но через какоето время обороты моторчика сами падуют на пару секунд и потом резко возрастают до прежнего состояния...что такое может буть,,,,??? какието провалы оборотов происходят по работе ....может кто сталкивался???
S45RUS
bitov 52
ШИМ? Если да, то похоже на перегрев.
bitov 52
Dr._House
Обороты сильно падают?Как часто? Если не сильно, то проверь напряжение. возможно провалы из-за включения чего либо прожорливого. Если редко и температура двигателя поднялась, возможно, эте вентилятор радиатора включается. При пуске потребляет большой ток, а так как девятая улитка сама по себе любит покушать, то возможно, это и является причиной твоей напасти.
melnik
- Модель авто: ваз21074
всем здравствуйте, прочитал ваш форум, очень понравилась задумка,на выходных буду воплощать в реальность. спасибо большое автору за идею,как поставлю поделюсь впечатлениями
melnik
а еще на счет термостата, я поменял их штуки 3, они все начинают открываться на градусах 60 и на 80-83 уже полностью открыто по большому кругу,а при - 40 это не очень уютно,я просто с янао,особенно на трассе машина остывает. Я, может по колхозному ну зато эфективно, поставил на верхний патрубок радиатора дюймовый шаровый кран,получился своего рода механический термостат. Ну зато сейчас надо закрыл кран в морозы и хорошо. Еще помпу поставил на вход в печку дополнительную, в машине жарко но вот обдува левого стекла не кокого, да и правого не очень((((
Vlad34
Варить не пробовал перед установкой? У нас в магазинах так и говорят: "сварите, если не правильно работает или поменяем или деньги вернем".melnik писал(а):а еще на счет термостата, я поменял их штуки 3, они все начинают открываться на градусах 60...
melnik
нет,у нас такой услуги нет в магазинах,а домой такие вещи делать не доют. Да и открывается он все равно рано,80 это мало,а больше 83 градусов я не нашел. Да и вариант с краном мне понравился больше надо закрыл надо преоткрыл
Dr._House
А кто нибудь знает, где надыбать трехходовой кран? желательно электрический.
mar1in
- Модель авто: ока 1116
народ хочу предложить уже готовое решение от собратье Окаводов сам уже год назад применил и сделал печку с 8 ой улиткой к себе на машину и делаю их для других на заказ
за осень и зиму было сделано и поставлено около 30 печек и проработано несколько вариантов
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11882 причем теме разработан также и вариант с рекурперацией (забор теплого воздуха из салона печкой ) для рекурперации требуеться изменить незначительно верхнюю часть а именно сделать отерстия с обратными клапанами п это переделыаеться самостоятельно
уж если мы с нашими габаритами это сделали то вам это встанет вообще прелестно а печки у нас одинаковые единственное всттречаются разные варианты торпед
печка с двигателем от восьмерки из полистирола
хочу предложить для тех кому холодно в оке печку с улиткой от восьмерки вернее ее нижняя часть, верхняя часть ставиться родная
начинаю описание установки чтобы исключить множество вопросов :
печка униаверсальна под любые фабричные торпеды автомобиля
ставилась на обычные сток торпеды , 11116 торпеду и модефикации с боковыми дефлекторами
в конструкции 2 дефлектора управляемых позволяют направлять поток теплого воздуха непосредственно на ноги (простым поворотом раструба управляем потоком конструкция похожа на кран )
На лобоое стекло и боковые стекла поток воздуха сделан постоянно.
установка проста как и обычной стоковой ставиться на теже 4 защелки
и еще один момент в печки используеться резистор от восмерки позволяющий иметь 3 регулировки скорости дутья вентилятора печки
с регулятором печки от калины получаеться 2 крайних положения печки печка вентилятор выключен и 3 режима работы печки
вентилятор более мощный и создает именно давление воздуха а не его перемешивание как обычные вентиляторы которые используються в стоковом варианте мотора печки
стоимость 2500+300р печка с мотором 1700+300р печка без мотора
как обещал выкладыаю фотки новой конструкции печки из полистирола конструкции с горизонтальным расположением улитки
также используеться резистор от восьмерки позволяющий работать печке с 3я режимами работы дигателя
подижную заслонку из конструкции убрал теперь не нужно изобретать 3х позиционный ползунковый переключатель и церплять печку на тросики
зато добавил конструкцию воздушные краны которые при желании могут перекрыть поток воздуха на ноги , на стекло постоянный поток воздуха (для того чтобы перекрыть поток на ноги нужно всеголишь направить раструб ножного обдува ближе к верхнему положению можно плавно регулировать )и также на боковые обдувы стекол поставил патрубки сечением 4 см для желающих присоединить боковые дефлекторы можно это сделать гибкими гофрами но лучше сделать из трубок канализационых благо что таких трубок в любом магазине сантехники завались
в случае неполадок с двигателем если возникает необходимость его ремонта корпус печки разбирается отвинчиается задняя крышка и двигатель можно снять разобрать и отремонтировать
жду заказов не стесняйтесь
платежи принимаються по системме МИГОМ (самая можно сказать дешовая и надежная из способов оплаты стоимость услуги 40р)
по поводу заказа пиштите в личку
для оплаты нужно отправить стоимость печки в сборе или корпуса печки необходимую сумму на имя Горбунов Павел Константинович указав г. Челябинск и прислать смс с указанием в ней:
Ник на смалкаре, номер перевода, индекс, город , адресс ,Ф.И.О. указать сумму перевода на телефон 89080546108
xaleksx
а для регулирования оборотов вот такую штуку использовать можно?
MaksMV
- Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
В мороз машину будет очень трудно нагреть. Хотел себе оставить медный 3х рядный, но дедушка сосед посоветовал не делать этого. а поставить обычную двухрядку. послушал его и не жалею. Если уж действительно хочешь большой радиатор, то я в магазинах встречал 4хрядный медный в штатное место. по размерам он как два стандартных, а по функционалу - теплоотдача равна половине теплоотдачи радиатора системы охлаждеия. Даже не представляю как машину с таким прогревать в минус 30-35 на улице.Dr._House писал(а):Только мысль появилась: Что если на штатное место, поставить 2 радиатора... один(дополнительный) отключать эл. клапаном и использовать либо пока машина прогревается, либо когда на улице совсем "Оймякон".
Dr._House
"элементарно,Ватсон!!!" сначала машину подогрей, а потом, уже салонMaksMV писал(а):В мороз машину будет очень трудно нагреть. Хотел себе оставить медный 3х рядный, но дедушка сосед посоветовал не делать этого. а поставить обычную двухрядку. послушал его и не жалею. Если уж действительно хочешь большой радиатор, то я в магазинах встречал 4хрядный медный в штатное место. по размерам он как два стандартных, а по функционалу - теплоотдача равна половине теплоотдачи радиатора системы охлаждеия. Даже не представляю как машину с таким прогревать в минус 30-35 на улице.Dr._House писал(а):Только мысль появилась: Что если на штатное место, поставить 2 радиатора... один(дополнительный) отключать эл. клапаном и использовать либо пока машина прогревается, либо когда на улице совсем "Оймякон".
Dr._House
Тут, вот, щас собрал печку, но не до конца. Решил перемерить ток... обнаружил такую фигню: если на двигатель нагрузку не давать(все отверстия открыты) ток выше, чем если отверстия закрыть
и обороты без нагрузки ниже. Че то это как то не вяжется с моим обычным пониманием... меня всю мою жизнь учили, что при нагрузке ток поднимается.
Если кому интересно:
скорость / ток с нагрузкой / ток без нагрузки
1 / 9.5А / 13.5А
2 / 4.07А / 4.7А
3 / 2.8А / 3А
Что за фигня?
Кстати. Если кто не может решиться еще по сечению проводов... есть формула:
d=0.8*I
где,
d- сечение в мм2
*- корень квадратный (блин не наше такой значок)
I- ток в А
1 / 9.5А / 13.5А
2 / 4.07А / 4.7А
3 / 2.8А / 3А
Что за фигня?
d=0.8*I
где,
d- сечение в мм2
I- ток в А
Последний раз редактировалось Dr._House Вс янв 09, 2011 19:01:32, всего редактировалось 2 раза.
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Dr._House, когда ты перекрываешь все отверстия, в корпусе печки образуется разряжение, (что-то далеко напоминающее вакуум
) в разряженной среде меньше сопротивление воздушных потоков, потому вентилятору вращаться проще. Тоже у себя такое замечал...
Dr._House
Так то оно логично. Только я отверстия то на ВЫходе закрылНадфиль писал(а):Dr._House, когда ты перекрываешь все отверстия, в корпусе печки образуется разряжение, (что-то далеко напоминающее вакуум) в разряженной среде меньше сопротивление воздушных потоков, потому вентилятору вращаться проще. Тоже у себя такое замечал...
Dr._House
Ура!!! пояснили идиоту! Если этому вентилятору некуда дуть, то он качает воздух обратно внутрь крыльчатки. А так как давление внури повышается, то оно почти выравнивается (на входе и выходе). Почти как надфиль сказал, только не разряжение, а наоборот, повышеное давление.
BORODA
Dr._House
Кстати ещё по току, на первой скорости сколько добавочных сопротивлений стоит? И все греются, а поток минимальный. Поэтому на ШИМ все переходят потихоньку, потери гораздо меньше.
