Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
floboss444
Модель авто: Классика
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение floboss444 » Чт ноя 04, 2010 20:18:07
Vlad34 писал(а):
serg4 писал(а):вообще странно, у всех выгоняет :thumbsup:
:no:
Воздушный пузырь сам "всплывает" из системы.
Помпа не может гонять воздух в виду принципа действия(центробежный).
Возможно вы и правы. Просто мне не очень хотелось эксперементировать на железке стоимостью 1600 р. по типу - "по идеедолжна вроде не сломаться". LOL Воздух выгнать обычным методом нетрудно. Что я и сделал.
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Пт ноя 05, 2010 18:17:07
Пару фоток по сабжу... Потом ещё закину.
Общий смысл в том что сначала меряем свободное пространство под печку, далее изготавливаем шаблоны из картона, подгоняем так чтобы всё влезло и производим тестовую сборку..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 05, 2010 18:23:49
:no:
Так в районе помпы и воздушного пузыря быть не может- пузырь обычно в радиаторе печки а помпа его выгонет просто подачей в радиатор тосола который в свою очередь вытолкнет оттуда пузырь
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Пт ноя 05, 2010 19:12:04
Mr_Ice писал(а):
:no:
Помпа стоит после радиатора.
Ещё версии будут?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 05, 2010 19:13:56
floboss444 писал(а):Помпа стоит после радиатора.
нафуя? и вообще с помпами давайте ка в отдельную тему
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Пт ноя 05, 2010 19:16:48
Mr_Ice писал(а):Так в районе помпы и воздушного пузыря быть не может- пузырь обычно в радиаторе печки а помпа его выгонет просто подачей в радиатор тосола который в свою очередь вытолкнет оттуда пузырь
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Сб ноя 06, 2010 15:00:57
твоя конструкция (по твоим размерам) подходит к 2106? кто нибудь говорил о положительном результате?
Всё таки короб отличается 2107 от 2106. И ещё я подозреваю в семёрке немного больше места под печку
выделено (конструкция торпеды или ещё чего...)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс ноя 07, 2010 9:38:04
floboss444 писал(а):Mr_Ice
Ошибаешься, отличаются в основном наличием боковых воздуховодов и заслонкой на лобовик. А в остальном приблизительно одинаковы.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 7:30:15
floboss444 писал(а):твоя конструкция (по твоим размерам) подходит к 2106?
Тренировался на коробе от 06
он отличается отсутствием боковых сопел и чуть другим верхом.
Должна в общем подойти к 06 эта конструкция, по моему и на 01 кто то делал, пролистай тему
floboss444 писал(а):кто нибудь говорил о положительном результате?
так перечитай тему все в один голос говорят что супер, по крайней мере ни одного отрицательного отзыва я не увидел в этой теме.
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Вт ноя 09, 2010 16:30:19
Сделал коробку.Поставил в машину. На днях доделаю электрику через реле с задействием помпы.
P.S. Помпу можно подключить к проводу, который как правило не используется - розовому (у меня)
который включает двигатель омывателя стекла . Такой способ избавит от процедуры протягивания дополонительного
провода в салон из капота.
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 09, 2010 19:06:27
ВСЕМ ПРИВЕТ,давно слежу за этой темой и взял много полезного,вчера поставил электропомпу то газели и поменял термостат на шинивовский.результат супер,как и описывали выше-в салоне жара,это сейчас когда на улице+9,но думаю что и зимой неподкачает.я из украины,ТЕРНОПОЛЬ,зимы у нас неочень суровые,посмотрим.
еще хочу спросить-улитка от 8 намного тише работает чем штатний вентилятор?толком ответа во всем прочитаном ненашол
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 09, 2010 20:11:12
на много,даже на самой большой скорости шум у нее другой,приятнее :yes:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 09, 2010 20:53:22
serg4 большой спасиб,на днях куплю на рынке улитку,она у нас на базаре 80 гривней стоит,недорого.здесь на форуме видел ее только на фото,а вчера видел и держал в руках на базаре,какой-то маленькой она мне показалась и решил не спешить с покупкой.саму коробку переделывать не буду просто ее увеличу заменив нижнюю крышку.
еще будет вопрос к форумчанам:если паралельно к радиатору печки подключить такой же радиатор и поместить его между задней седушкой и перегородкой(которою можно сделать и утеплив это помещение) с багажником,а в площадке около заднего стекла поставить два кулера которые будут обдувать его и оно намного быстрее будет отпотевать и оттаивать,и пассажирам тепло будет.
целесообразна ли эта переделка,а может хватит того потока воздуха когда поставиться улитка от 8 и гофрой подвести поток теплого воздуха к заднему стеклу?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 09, 2010 21:45:43
Tarsik
это не газель чтобы тянуть доп радиатор назад, стекло отгреется и так, там должен быть обогрев стекла, и обдувать можно просто холодным воздухом
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 09, 2010 22:40:16
обогрев стекла не работает,контакты отслоились с одной стороны,как сделать незнаю.
что стекла оттают это понятно,вопрос как быстро?и тепло пасажирам!
у меня два варианта-или дополнитеоьный радиатор или розводка от печки с улиткой,если второй вполне справиться меня устраивает,а если нет?просто хочу сделать один раз и чтобы было надежно.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср ноя 10, 2010 4:40:54
Tarsik а если посчитать стоимость второго радиатора + шланги + сложность установки, не получится ли стоимость нового заднего стекла? А как подвести тепло к задним пассажирам, описано в теме: шланг(и) от печки между передними сидениями.
Я тут занялся изготовлением второй такой печки. Для товарища. И пришла такая мысль: а почему бы не сделать новой не только нижнюю часть коробки, а вместе с рамкой, где был раньше штатный мотор? От нее все равно остается только простая прямоугольная рамка, сопло для лобового воздуховода и крепеж для троса заслонки. А в нижней части остается только посадочное место под заслонку и выступы под защелки. Буду эту мысль думать. Такое пришло в голову после воспоминаний о гимнастической установке сначала рамки, а потом и нижней части. Еще очень не понравилось в штатном варианте: чтобы снять рамку, нужно вынуть комбинацию приборов для отсоединения троса заслонки, т.к. к креплению его к рамке подобраться не смог. Плюс трос крепится к печке под таким углом, что при установке рамки трос нужно выгнуть буквой "ЗЮ". А при изготовлении новой конструкции можно это исправить.
P.S.: перечитал сейчас, что написал. подумалось: что-то меня попёрло в промышленные масштабы .... LOL
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Ср ноя 10, 2010 8:14:42
шланг(и) от печки между передними сидениями-я такой темы невстречал,подскажите где именно она находится,плиз
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 10, 2010 8:23:13
Tarsik писал(а):шланг(и) от печки между передними сидениями-я такой темы невстречал,подскажите где именно она находится,плиз
в этой теме и находится смотри мои сообщения как я организовал обдув
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Чт ноя 11, 2010 16:29:15
Мужика, а подскажите размеры "ящика" из которого отходят воздуходувы
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Чт ноя 11, 2010 18:54:57
Вчера закупился в маркете материалами:оргстекло,силикон,шурупы и т.д. а сегодня с утра начал творить.немного попортились нервишки при сборке макета из картона,пришлось несколько раз разбирать и переделывать.до обеда все было готово и пошол резать оргстекло.фото выложу позже,у меня фотик умер.улитку прикрепил к перегородке с помощью шурупов предварительно дал силикона для резиновой подушки,а снизу конструкцию корпуса зделал так что улитка стоит своим корпусом на оргстекле дополнительно тоже дал силикона и прикрепил одним шурупом.корпус печки получился немного больше чем у Mr_Ice .
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Чт ноя 11, 2010 19:04:59
Серёга1990 писал(а):Мужика, а подскажите размеры "ящика" из которого отходят воздуходувы
это зависит от индивидуального проэкта
нашол фото которое выставил serg4 ,там корпус печки обклеен фольгой,наверное это бесшумка,следовательно и шум от печки будет меньше,правильно?или можна и необклеивать,я видел Mr_Ice этого неделал,как лучше
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 21:40:53
Tarsik писал(а):нашол фото которое выставил serg4 ,там корпус печки обклеен фольгой,наверное это бесшумка,следовательно и шум от печки будет меньше,правильно?или можна и необклеивать,я видел Mr_Ice этого неделал,как лучше
основной шум от потока воздуха в воздуховодах а не от улитки 08 так что особой разницы нету.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Пт ноя 12, 2010 7:30:13
Выложу свой вариант переделки...Прмучался в общем дня 4, могло и быстрее, если бы были сразу все материалы, а покупались они по-ходу. Да и работать приходилось во время основной работы. Материал короба - винипласт (сваренный винипластовыми електродами) Управление заслонками обдува лобового и боковых стёкол сохранил, хотя работают не на "ура". Управление оборотами вентилятора планоровалось ШИМ, но что-то не пошло, мой друг паял, работало нестабильно, а при монтаже я вообще его сломал, так-что надо будет думать, как включать данную печку. Далее фото...
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт ноя 12, 2010 7:40:12
vint_1980, да, тоже капитальная конструкция получилась :thum1:
Подумалось только вот что: стенки внутреннего ящика для улитки сделаны до упора в радиатор. А если радиатор не дай бог потечет и на замену будет только радиатор, который меньше по толщине? Просто я сам столкнулся с таким. Радиатор потек, пошел, купил новый, вынул старый, а старый раза в 2 тоньше. Ну во всяком случае, не такая уж и большая проблема. Каждый делает для себя.
Чуть позже выложу схему и печатку ШИМ, который сделал я.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт ноя 12, 2010 7:51:40
Вот собственно ШИМ.
http://narod.ru/disk/27351555000/PWM_555.rar.html
